Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, razzortec, turlut et 32 invités
Debut de mesure avec Align. Newbees inside.
Tu peux donner ta courbe théorique issue de Align/DRC
Sinon on conserve bien l'info sur la phase avec les opérations A+B sur REW
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
- Nimaj44
Je ne suis plus la pour les courbes
La difference entre les deux courbes c'est uniquement le sweep fait avec REW ou avec Align?
Ou en plus dans le cas de REW c'est avec le moyennage pour differentes positions?
La calibration du micro pourrait entrer en jeu mais pas a ce point dans le grave non?
Je ne suis pas sur que lorsque l'on exporte un impulse depuis REW, la calibration du micro soit prise en compte. Ce n'est qu'a l'affichage ans REW je crois.
- palm
De toute façon je n'ai pas inclu le fichier de correction micro dans REW, donc égalité de traitement de l'impulse. La différence c'est sous REW c'est effectivement le moyen-age des courbes, mais de là à influer tant sur le résultat final (sachant que pour ce qui est de la réponse du caisson les courbes se superposent quelque soit la position du micro)
edit: je viens de refaire des mesures avec Align et une fois importé dans REW ça donne ça.
Mais pourquoi ces oreilles d'ane dans l'aigu et un grave très différent à chaque fois?
- Nimaj44
C'est bizarre ton affaire
Tu peux m'envoyer tes fichiers REW et Align pour jeter un oeil. Tu as mon adresse
- LBTRMA
Ben pour te donner une idée..... Je sais pas ce qu'il se passe avec les fichiers PCM, mais ne cherche pas plus loin......
Tu ne m'as pas transmis tes fichiers WAV du fait j'ai fait avec ce que j'avais sous la mains.
- LBTRMA
Il me semble t'avoir envoyé 4 fichiers pcm(2 droites et 2 gauches) venant de Align (les fichiers qu'on utilise pour le process DRC, pas ceux qui en sortent on est d'accord...) et un fichier REW de courbes enregistrer avec REW.
Et quand j'importe dans REW les fichiers pcm d'align je me retrouve avec la courbe citée précédemment.
- Nimaj44
Oui je sais bien ce que tu m'as envoyé mais plutot que d'importer le PCM, importe le WAV, l'exemple que je te montre ci dessus, c'est censé etre la même IR.... Une en version PCM et une en version WAV toutes les deux issues de Align.
Donc pour moi il y a un bug au niveau de l'import PCM....
- LBTRMA
Le problème c'est qu'il refuse l'importation du wav, ou alors je n'enregistre pas au bon format wav dans cool edit.
Bon après sommation dans HOLMS (non sans mal tellement le moindre truc fait planter le logiciel) et export du résultat, ça semble pas mal.
- Nimaj44
Lance le process de calcul dans Align est récupère les fichiers IRRMC.WAV
- LBTRMA
Finalement en utilisant Holms je m'en suis sorti, du coup ça sonne pas mal et j'en ai profité pour faire de même pour les arrières en moyennant 4 mesures.
- Nimaj44
Salut
Qui peut me link les paramètres d'une courbe cible descendance à partir de 2000 Hz ?
D'avance merci
D'avance merci
LS12k • DTS X Pro 11.2.4 • AVC-X6800H
Patrick57s - Membre HCFR
- Inscription Forum: 27 Déc 2009 15:43
copier/coller dans bloc-note
10 -1.34751581199e-008
16.4861210049 -5.39072739283e-008
27.1792185789 -3.49621491304e-007
44.807988631 -2.16329430669e-006
73.8709922557 -1.24506337859e-005
121.784611708 -7.83545431249e-005
200.775584516 -0.000461875734282
331.001058116 -0.00282601862197
545.692349685 -0.0170969007001
899.635010836 -0.101923721101
1483.14916489 -0.503411373459
2445.13766007 -1.27608703683
4031.08353376 -2.29783312113
6645.69309185 -3.44481976114
10956.1700474 -4.70590093699
21997.3144531 -5.77408688871
- thierry38
- Inscription Forum: 26 Jan 2006 18:42
Merci Thierry c'est super sympa !!!!!
Mince Align n'en veut pas :/
