Merci pour ta réponse
J'hésite bcp sur la solution à retenir pour mon sub à base de BMS 12S330 ; il y a la solution simple : Hypex Ucd400, lui aussi doté d'une entrée symétrique, mais avant de me fixer je cherche un peu pour voir si je ne peux pas utiliser une alim 2x49v que j'ai déjà, mais je constate que pour avoir 200w sous 8ohms avec une telle tension il faut opter pour un montage bridgé....
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, proche, zianib2000 et 103 invités
Ampli J-C.B GASTON
- androuski
J-C.B a écrit:Sur des modules éloignés les uns des autres, la mise sous tension peut être fastidieuse. Faut-il placer un ON-OFF automatique?
pour des amplis intégrés aux (ou a coté des) enceintes, ça se défend. Sur carte séparée de préférence, car l'ampli pourrait aussi bien être mis dans un boitier classique ou ce n'est pas nécessaire. Un simple trigger sur l'alimentation est suffisant dans ce cas si quelqu'un souhaite automatiser.
Si tu fais des pcb, est ce envisageable de prévoir une version avec étage de puissance en moins ? Beaucoup trouveront Gaston3 - 400W/4ohm excessif. Un Gaston2 serait plus compact, radiateur moins grand...
Je serai bien partant pour faire un Gaston2 en 2013
Sans vouloir jouer les Cassandre, on sait bien qu'il y a toujours des petit ajustement à prévoir sur une première réalisation. Un proto avant la série ?
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Un PCB avec 3 push mais tu en soude que deux ?
- CUDA
- Inscription Forum: 01 Mar 2009 20:45
oui, bien sur. Vu la taille de ces composants, on peut économiser quelques cm si le pcb est en longueur par exemple.CUDA a écrit:Un PCB avec 3 push mais tu en soude que deux ?
Mais bon, faut pas que ces considérations gênent la progression de ton projet qui a des contraintes spécifiques.
- alkasar
Ce n'est pas l'espace pris par un étage qui peut empêcher de tracer un unique Pcb.
Pas de problème pour un proto , mais comme je l'ai indiqué à CUDA, ce projet prendra un peu de temps. Il me faut avant tout terminer et documenter ce qui a été entrepris.
Pour gagner du temps, sachant que la base est très saine, il est toujours possible que l'un de vous fasse un prototype. Il lui faut être rompu à ce type de sport. Un projet ou la collaboration est effective, ne peut qu'aboutir. Je veux bien trouver le temps de router un circuit et partager les frais matériels du dit proto.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Le proto pourrait être le mien, mais pour le fait d'être rompu à ce genre de sport c'est une autre histoire, on en rediscutera (pour le financement pas de souci)
Par contre il y a une chose que j'avais oublié, l'alimentation doit elle aussi être dissipé
Il va falour que j'ajoute un autre dissipateur ou alors que je coupe en deux ce que jais (40 cm de haut !!) et que j'utilise les deux bout
- CUDA
Bonjour CUDA,
Oui, mais tellement moins que l'ampli. Certaines ont leur propre radiateur. Renseignes toi auprès de ceux qui ont des alims Hypex.
Cordialement.
Par contre il y a une chose que j'avais oublié, l'alimentation doit elle aussi être dissipé Par contre il y a une chose que j'avais oublié, l'alimentation doit elle aussi être dissipé
Cordialement.
- J-C.B
Il n'y a aucune inquiétude a avoir du coté de l'alimentation, elle ne dissipe quasi rien apparemment, donc elle sera lié au châssis
Vu que le châssis sera complétement en alu, il n'y aura une dissipation en plus du radiateur.
- CUDA
Bonne nouvelle, non?
- J-C.B
Bonsoir CUDA,
Eh ben d'accord!
up
Eh ben d'accord!
- J-C.B
Bonjour JCB,
J'ai remonté le topic pour qu'il reste visible, au cas où quelqu'un passerait et serrait aussi intéressé par ton ampli
Je me sens un peu seul dans cette aventure
- CUDA
Bonjour Cuda,
Normal, ce projet est orienté selon tes besoins.
Personne ne sait qu'il peut être décliné pour des puissances moindres.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
Effectivement, mais il faudrait peut être créer ton topic Gaston
De toute façon je vais revoir à la baisse la puissance comme je te l'ai indiqué en MP
Pour faire moins peur je vais l'indiquer sous 8ohm : 100 à 150W 8ohm (4ohm ready)
Est ce que tu pence que ce projet est réalisable pour un presque novice ? J'ai déjà réalisé un ampli 5XTDA mais c'est tout
- CUDA
