Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: breizh_surfer, cybtech, dabass, Greg Lagarrigue, jpvoit, kalahaan, Kris63, Misu, PETOIN Dominique, tcli et 112 invités
ECHOES: Enceintes Collaboratives Hcfr Ouvertes EvolutiveS
On peut toujours l'essayer, on pourra toujours changer si ça ne va pas. Si on ne fait pas, on ne saura pas!
Il coûte pas plus cher que le rs28f qui lui est moins adapter à une fx à 1khz.
C'est le plus haut de gamme de la marque, ça peut pas être si mauvais
- LeCaribou007
- Inscription Forum: 20 Sep 2007 14:45
@ stale25: le SS18W, je l'ai choisi entre autre pour son rendement et pour ses faibles distos sous 600Hz; très peu de hps aussi efficients et à ce prix sont à ce niveau de distos. Le choix d'une Fx près des 1kHz minimise les effets de fractionnement du grave-médium et optimise la réponse en puissance. Aucun autre tweeter que le Wavecor n'est spécifiquement conçu pour des Fx aussi basses, sauf peut-être les hdg Scan Speak ou autres, et encore! A ce niveau de prix, la seule réelle alternative (mais un peu moins adaptée) serait un SB29. Perso je trouve que le Wavecor semble bien construit et si des marques aussi balèzes qu'Audio-Physics l'utilisent (les Allemands ne travailleraient plus avec des fournisseurs défaillants)...Bref, ôsons !
Puis Wavecor c'est les même qui ont fais Scanspeak, SB Acoustics, ça m'étonnerait que ça soit de la merdasse!!!
- sree
- Inscription Forum: 22 Jan 2009 22:29
et au moins la note d'originalité est presente !
- myrtille
- Inscription Forum: 18 Oct 2012 8:55
J'ai terminé mes simus BDS et Unibox, ainsi que le dimensionnement. Je passe la main aux ténors de la modélisation. Il n'est pas exclu qu'il y ait des erreurs, ommissions ou incompréhensions, je reste à l'écoute. Un seul petit conseil: placez tous les composants (hps, évents, plaquettes filtre, borniers) avant les renforts et respectez le volume des renforts, merci!
Description et Dimensionnement HCFR collaborative :
Tweeter : Wavecor TW030WA06 http://www.wavecor.com/TW030WA05_06_07_ ... ations.pdf
Grave-médium : Scan Speak 18W8434G00
http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/18w-8434g00.pdf
Woofer : Scan Speak 22w8534G00
http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/22w-8534g00.pdf
La biblio et la 2.5 : toutes parois et tous renforts en mdf de 22
BIBLIO :
- dimensions extérieures:
Largeur 24cm, Profondeur 34.5cm, Hauteur 36cm. Renforts : 1.5 litres
Emplacement tweeter : en miroir, son centre à 7.4cm d’un des côtés du baffle et à 24.6cm du bord inférieur du baffle.
Emplacement grave-médium : centré sur l’axe vertical du baffle, son centre à 9.5cm du bord inférieur du baffle.
Filtre sur plaquette de mdf de 10, dimensions : 20cm x 14cm, passé par le trou du grave-médium et vissé sur paroi arrière.
Event (IT BR70vario) à l’arrière, son centre à 7cm du haut et à 7cm du côté de la paroi arrière.
https://www.intertechnik.de/Shop/Zubeho ... de,14,4632
Bornier (IT 105/MS/NI) son centre à 8cm du bas et centré sur l’axe vertical de la paroi arrière.
https://www.intertechnik.de/Shop/Zubeho ... ,1301,4694
Passage de BR (2-voies) à clos (2.5-voies) : boucher l’évent et placer dans la caisse 10L de matériau étanche à l’air.
La 2.5-VOIES est constituée de la biblio posée sur le caisson 0.5-voie, avec un espacement minime (4 ronds en feutre).
- dimensions extérieures :
Largeur 24cm, Profondeur 34.5cm, Hauteur 80.6cm. Renforts : 3.8 litres
Emplacement woofer centré sur l’axe vertical du baffle, son centre à 28cm du bord inférieur du baffle.
Filtre sur plaquette de mdf de 10, dimensions : 17cm x 17cm, passé par le trou du woofer et vissé sur paroi arrière, dans l’axe du woofer.
2 évents (IT BR50vario) à l’arrière, leurs centres à 6cm de chacun des côtés de l’enceinte et à 6cm du bas.
https://www.intertechnik.de/Shop/Zubeho ... de,14,4631
Bornier (IT 105/MS/NI)_idem biblio_ à l’arrière, son centre à 17cm du bas de la paroi arrière, centré sur l’axe vertical de la paroi arrière.
Divers :
Placements prévus :
La biblio est optimisée pour un placement avec face arrière entre 5 et 10cm du mur arrière, sur pied.
La 2.5 est optimisée pour un placement avec face arrière entre 30 et 40cm du mur arrière, sur petits cônes ou autres, de faible hauteur (environ 1cm)
Amortissant aérien : dacron (quantité et placements à déterminer après essais_mesures d’impédance)
BIBLIO :
Divers :
Placements prévus :
Merci Hubert, infos reprises en première page. Le volume de la biblio pourra éventuellement être réduit dans la version "clos" ?
- Nico
- Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
Nico a écrit:Merci Hubert, infos reprises en première page. Le volume de la biblio pourra éventuellement être réduit dans la version "clos" ?
en théorie oui...en pratique il faudrait respecter les dimensions du baffle (L24cm x H36cm); si on les modifie, on modifie la réponse en fréquences et notamment celle du tweeter, surtout que celui-ci descendra bas (le bafflage au-dessus du tweeter participe pour beaucoup à sa charge acoustique); donc modif du filtre obligatoire pour un résultat optimum. D'autre part, si l'on réduit par trop le dimensionnement périphérique on risque de faire apparaître des phénomènes de pressurisation néfastes là encore à la réponse en fréquences.
Cependant, celui qui déciderait de construire directement la 2.5, pourrait gagner environ 2.5cm sur la hauteur totale en créant une seule boîte (donc sans la paroi du bas de la biblio et sans l'espacement biblio/caisson 0.5)...et un bornier (liaison interne directe entre le filtre 2-voies le filtre 0.5)
Voici ma proposition de modélisation de la biblio.
J'ai essayé de respecter le cahier des charges.
Je suis ouvert à toutes les remarques, critiques et questions.
- Serjac
- Inscription Forum: 18 Fév 2005 17:16
Super Serge!
Je me rends compte que la plaquette filtre n'a pas sa place sur la paroi arrière; je préconise de la placer derrière le 18W, posée sur la paroi du dessous, dans sa longueur et centrée sur l'axe de la profondeur, poussée contre la paroi arrière.
Modifier les renforts en conséquence, càd supprimer la partie renfort de la paroi du dessous, en laissant 2.8cm de renfort sur chaque côté, "enserrant" ainsi la plaquette filtre.
En profiter pour remonter le bornier de 4cm, soit son centre à 12cm du bas (extérieur), ça laissera plus de place aux composants du filtre.
Et enfin descendre l'évent de 3cm (soit son centre à 10cm du haut_extérieur) pour qu'il se retrouve complètement face au trou du renfort du haut.
Oki?
PS pour nico: elle n'est pas si grosse que ça en fin de compte cette biblio, compte tenu de ces assez grands hps, non?
Oki?
Agnostic1er a écrit:Super Serge!
Je me rends compte que la plaquette filtre n'a pas sa place sur la paroi arrière; C'est effectivement le problème, raison pour laquelle j'ai monté la plaque sur des entretoise de 10mm. je préconise de la placer derrière le 18W, posée sur la paroi du dessous, dans sa longueur et centrée sur l'axe de la profondeur, poussée contre la paroi arrière. Par contre, l'accès aux vis de fixation risque de ne pas être aisé.
Modifier les renforts en conséquence, càd supprimer la partie renfort de la paroi du dessous, en laissant 2.8cm de renfort sur chaque côté, "enserrant" ainsi la plaquette filtre. Pas de problème.
En profiter pour remonter le bornier de 4cm, soit son centre à 12cm du bas (extérieur), ça laissera plus de place aux composants du filtre. Ok.
Et enfin descendre l'évent de 3cm (soit son centre à 10cm du haut_extérieur) pour qu'il se retrouve complètement face au trou du renfort du haut. Ok.
Oki?
- Serjac
je peux faire le plan si vous le voulez, ça sera ma modeste contribution à ce projet
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
non, 1 unique vis penchée, au milieu de la plaquette, et quelques points de blue-tack et le tour est joué...Serjac a écrit:Agnostic1er a écrit:Super Serge!
yep man! mais attends les dernières modifs de Serge.tracerbox a écrit:je peux faire le plan si vous le voulez, ça sera ma modeste contribution à ce projet
Voila la version modifiée.
Il est clair que quand la version sera figée, je pourrai fournir tous les plans cotés celui qui fabriquera.
A titre d'information, à l'approximation près du dessin des HP et l'absence des composants du filtre, le volume interne net est de 16,8litres.
- Serjac
A mes yeux, c'est impec Serge! Merci!
C'est très pro!
- Dagda
