Type : Amplificateur intégré stéréo
Marque : Denon
Modèle et options : PMA-A100 (Série Limitée du Centenaire)
Prix de vente : 1500€1400€ 1250€
Département où la marchandise est visible : 38
Montant des frais d'expédition : A déterminer mais frais réels (attention pas d'envoi par la poste car 30kg). Passage par un transporteur et ca m'arrangerait si l'acheteur s'occupait de l'enlèvement
État de la marchandise : Comme Neuf
Première main : Oui
Prix neuf : 2490€
Facture disponible : Oui
Date, pays et lieu d'achat : Ets Bonnet/Biarritz (Mai 2012)
Garantie et date d'expiration : Oui, 5 ans car édition centenaire
Numéro de série : Sur demande
Le PMA-A100 est un amplificateur intégré, fruit de plusieurs années de développement et de technologie audio Denon. Pour améliorer encore son expressivité et sa qualité sonore, l'amplificateur hérite d’un circuit de sortie unique UHC-MOS Push-Pull et dispose d'une construction récente d'ingénierie, formant une base solide pour un son pur et propre.
Une signature de qualité.
Cette édition haute performance comprend un tuning spécial 100ème anniversaire,une
construction supérieure et des composants sélectionnés, des bornes d'enceintes de haut niveau, des pieds
en fonte pour moins de vibrations et une meilleure qualité sonore, ainsi que la signature
du 100e anniversaire apposée sur la façade de l'amplificateur. Chaque PMA-A100 collector
a été testé et réglé manuellement par les ingénieurs de Denon.
En outre, le PMA-A100 est livré avec une garantie de 5 ans et un certificat d'authenticité signé
par l'ingénieur en chef responsable de la production de fabrication artisanale du produit.
On y trouve aussi un livre anniversaire qui décrit l'histoire de l'un des plus grands noms dans le domaine audio-visuel.
Spécifications
Haute qualité audio
- Circuit UHCMOS Single Push Pull
- “Precision mechanical ground construction”
- Double transformateurs jumeaux en montage inversé pour éviter tout champ magnétique
- Bouton de volume large diamètre
- Bande passante étendue pour les SACD
- Composants strictement sélectionnés pour un son High end
Simple d’emploi
- Télécommande façade aluminium
Eco Design
- Mode veille basse consommation écologie (< 0.1W)
Caractéristiques principales
Section amplifi cateur de puissance
Puissance nominale 2 x 80 W (sur 8 Ohms, de 20 Hz
à 20 kHz, pour 0,07% de THD)
2 x 160 W (sur 4 Ohms,
à 1 kHz, pour 0,7% de THD)
Distorsion harmonique
totale
0,01% (à –3 dB par rapport à la
puissance nominale, sur 8 Ohms, à 1 kHz
Sensibilité/ Power Amp Direct : 0,9 V / 47 kohms
impédance d’entrée
Section préampli
Niveau nominal de sortie du préampli Phono
150 mV
Sensibilités/impédances d’entrée
LINE 135 mV / 47 kohms
(mode Source Direct OFF)
PHONO MM 2,5 mV / 47 kohms
PHONO MC 200 μV / 100 Ohms
Déviation RIAA PHONO MM : ±0,5 dB de 20 Hz à 20 kHz
PHONO MC : ±0,5 dB de 30 Hz à 20 kHz
Caractéristiques générales
Rapport Signal/Bruit (selon IHF, pond. A)
LINE 108 dB (mode Source Direct ON)
PHONO MM 89 dB (entrée court-circuitée,
tension d’entrée 5 mV)
PHONO MC 74 dB (entrée court-circuitée,
tension d’entrée 0,5 mV)
Réglages de tonalité
GRAVES ±8 dB à 100 Hz
AIGUS ±8 dB à 10 kHz
Généralités
Alimentation 230 Volts, 50 Hz
Consommation 310 W (en veille : < 0,3 W)
Dimensions (LxHxP) 434 x 181 x 435 mm
Poids 25,8 kg
Site web du constructeur : http://www.denon100.com/#/fr/products/amplifier
Produit quasiment neuf, peu utilisé. Je vends également le lecteur CD/SACD édition limitée (DCD-A100)
http://www.audioholics.com/reviews/ampl ... -amp-video
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: subsonic et 38 invités
Petit up pour ce produit d'exception et ajout d'une photo
- 2612hz
- Inscription Forum: 10 Jan 2007 8:45
Pourquoi une revente si rapide??
HC : Epson LS 12000, Oppo UDP 205, Lyngdorf MP50, Anthem Statement A5, JMLAB Antéa + Electra CC901 + Chorus bipolaires, Velodyne SPL 1500 R, Screen excellence 2m34
Hifi : Ayon CD2s, Modwright LS 36.5, Anthem A5, JMLAB Antéa, Sonos Port
- vincent33
- Inscription Forum: 07 Fév 2004 23:47
Parce que coup de coeur pour un autre ampli et opportunité...autre question ?
- 2612hz
A t'il une entrée bypass ?
- fablenicois06
- Inscription Forum: 21 Déc 2010 14:10
Je ne sais aps trop : regarde ici (http://www.denon100.com/pdf/PMAA100_E2_rev2_XL.pdf) il y a une entrée Pre-Out et une entrée dite Poweramp Direct...N'étant pas chez moi je n'ai pas la doc sous les yeux.
- 2612hz
Oui entrée bypass pour branchement d'un ampli HC
- mikus77165
- Inscription Forum: 03 Avr 2012 18:51
17 messages
