Voila, je souhaiterai utiliser les sorties 5.1 de mes deux lecteurs (1 dvd et 1 Blu-ray / l'image DVD de mon Blu-ray étant pourri) vers une seule entre 5.1 sur ampli.
Pour cela j'ai trouvé le le câble "Y" de Real Cable ref "Y58 M2F". Ce câble est normalement prévu pour raccorder les deux sorties d'un Sub.
Pensez vous que cela peut fonctionner en utilisant 6 cables de ce type pour raccorder mes sorties 5.1 ?
Merci pour votre aide.
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 52gege, Marco_Polo et 44 invités
Cablage en Y sur sortie 5.1 (2 lecteurs vers 1 ampli)
- Zayzor
- Inscription Forum: 22 Sep 2004 20:26
pas du tout, les sorties numériques sont en 75 ohms, le fait d'en mettre deux en parallèle casse l'impédance
même si ça peut marcher, c'est pire que de mettre le plus pourri des câbles qui existe
il faut un inverseur obligatoirement
mais peu-être que j'ai mal compris
sortie numériques ou sorties audio décodées dans les appareils ?
et quel rapport avec l'image ?
Michel...
Michel...
- MickeyCam
MickeyCam a écrit:et quel rapport avec l'image ?
Il expliquait juste pourquoi il veut garder les deux lecteurs
Merci pour la réponse.
Je parle bien des sorties 5.1 analogiques décodés par les lecteurs.
Et pour l'image il n'y a pas de rapport effectivement c'était juste pour expliquer pourquoi je garde mes deux lecteurs.
Donc même en analogique il faut que je trouve un splitter Rca ? Dur, dur.
- Zayzor
Il te faut obligatoirement un switch rca, voir plusieurs méme ... Avec un doubleur de cable si tu allumes tes deux platines en méme temps tout va tout faire sauter à déconseiller fortement.
Tu n'as pas d'entrée optique ou numérique rca sur ton ampli ? le mieux serait de relier tes platines de facon différentes à l'ampli genre optique /rca numérique ou hdmi.
- kickback6
- Inscription Forum: 15 Fév 2005 0:51
le principe pour un Y c'est une source vers 2 diffuseurs .. jamais l'inverse
- j_yves
Je pense que ce sujet va t'intéresser http://www.homecinema-fr.com/forum/diy-accessoires/switch-deux-entrees-5-1-canaux-et-une-sortie-5-1-canaux-t30022489.html
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
ne dites pas n'importe quoi !
j-yves a raison
bien sûr que ça ne fera rien sauter du tout, ce ne sont pas des sorties HP
donc pour de l'analogique on pourrait penser que oui, mais non, comme la pub
pas parce que ça va péter, allumé ou pas, mais pour une question d'impédances
les sorties (source) sont à basse impédance, les entrées (charge) à haute
dans ces conditions, les caractéristiques de la source sont respectées quelle que soit la charge
par contre, si on met en parallèle avec un Y, la source va débiter et dans la charge, ok, et au cul de l'autre source, pas ok
basse impédance vers basse impédance, pas bon, contrairement au numérique, courbe de réponse déformée, baisse du niveau, etc...
donc switch indispensable
soit plusieurs simples, soit un quintuple ou sextuple
mais pas un splitter qui est un répartiteur
sinon, il y a la solution de relier un lecteur en rca analogiques et l'autre en numérique, coax ou optique, et utiliser les switch de l'ampli
Michel...
j-yves a raison
Michel...
- MickeyCam
J'avais un doute sur la solution des Y, maintenant je suis fixé.
Un grand merci à vous tous pour vos réponses.
Je vais regarder pour des switchs.
Merci également pour le sujet de fabrication du switch 5.1, très impressionnant. Il correspond bien à mon besoin mais je suis pas au niveau pour me lancer sur cette solution.
Patrick.
Patrick.
- Zayzor
9 messages
