bonjour,
Que penser du HD 25 , fournée 2013, le successeur du 23 de OPTOMA ? en 2D (et en 3D pour ceux que ca interesse). en attendant sa sortie en fevrier 2013, pas d'info de site etranger sur le sujet. Juste de bonnes premieres impressions d'un testeur passionné. Que sait on de sa focale, son hérédité (hd23) et son future prix.
Ses deux versions en normal et LV( et votre avis a ce sujet).
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Atreillou et 74 invités
[VP_3D] OPTOMA HD 25 qu'en pensez vous?
- klipschman
- Inscription Forum: 05 Nov 2012 14:06
Il seblerait que ce soit une focale 1.5-1.8 donc normale longue.
- klipschman
fillbill a écrit:Renvoi non autorisé
J'aimerais connaitres les differents avis, notamment ceux des spécialiste hcfr, sur le Hd25 sur les differents match contre w1070 ou acer 7532 ou autres ? et meme HD25 contre HD33.
- klipschman
pour en savoir un peu plus sur ces projecteurs, il y a cette information (mais en anglais) :
http://browse.feedreader.com/external/302696996
http://translate.google.com/translate?s ... F302696996
Visiblement, la "carrosserie" est déjà connue :
- Thebe
- Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
la présentation officielle à partir du site d'Optoma (en Chinois...) :
http://www.optoma.com.tw/product/Produc ... egory=Home
http://translate.google.com/translate?s ... ory%3DHome
avec les caractéristiques suivantes :
La technologie de projection Texas Instruments DLP ® / 1080p puce DMD
Résolution 1.920 × 1.080 (correspondant à 1080i / p, sans distorsion)
Luminosité de sortie 2000 ANSI lumens
Contraste 20000:1
Objectif de projection F # 2.55 ~ 2.87, f = 22,37 lentilles à focale ~ 26,73 mm, 1,2 x zoom manuel et manuel
Déplacement de l'image Haut / bas, gauche / droite de conception numérique déplacement de l'image (sur le déplacement prend en charge que le mode 4:3 et l'image maternelle)
La taille du projecteur (diagonale) 38-pouces à 300 pouces
Distance de projection 1,5 mètres à 9,96 mètres
Ratio de projection (distance de projection / largeur de l'écran) 1,5 à 1,8: 1
Keystone Vertical ± 20 °
Format d'affichage 16:9, 4: 3, LBX, Natal
Aide Caractéristiques vidéo HDTV (720p, 1080i / p), SDTV (480i / p, 576i / p), Full NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, HDMI (480i / p, 576i / p, 720p , 1080i / p, 1080p24) plus grande compatibilité UXGA (signal d'ordinateur)
Signal de sortie sur l'interface HDMI x 2 *
VGA × 2 (RVB analogique signal de l'ordinateur, Péritel, Composante)
YCbCr vidéo composante / YUV (RCA) x 1
Vidéo composite x 1
Sortie VGA × 1
Audio In × 2
Sortie audio × 1
RS232 à 9 broches × 1
3D VESA orifice × 1
Sortie +12 V × 1 relais
USB (port de service) × 1
(*) Support HDMI 1.4a format 3D
Uniformité 90%
Niveau de bruit 26 dB (mode standard)
Spécifications lampe 240W ampoule remplaçable utilisateur watts
Vie de la lampe 5000 heures (mode standard) / 3500 heures (mode haute luminosité) (à déterminer)
Alimentation 100 à 240 volts AC d'entrée; 50/60Hz
Poids net de la machine 2.9 kg
Dimensions (L x P x H) 32,9 × 23,9 × 11,9 cm
Contraste 20000:1
Vidéo composite x 1
Sortie VGA × 1
Audio In × 2
Sortie audio × 1
3D VESA orifice × 1
Uniformité 90%
- Thebe
j attendais le W1070 mais du coup le hd 25 peut valoir le coup. et il arrivera plus vite que le BenQ. Optoma fait le rapprochement entre le future entrée de gamme hd 25 et le haut de gamme sortant le hd83 mais sur quoi et vraiment ? patience !
- klipschman
J'ai trouvé ca :
http://tw.page.mall.yahoo.com/item/p043927534375
je sais que c'est pas du japonais (Watashi wa gakuseÏ desu) alors du chinois, normal. si quelqu'un sais traduir l apage avec google...
en tout cas on vois qu'ils l evendent le meme prix que le BenQ 1070
- klipschman
c'est encore du chinois (from Taiwan...) :
http://translate.google.com/translate?s ... 3927534375
donc, si le prix est aligné sur le BenQ 1070, il devra être entre 799€ et 899 € (comme l'était le HD23)
- Thebe
la fiche sur Projektoren Datenbank avec l'avantage d'avoir un calculateur de distance ( ansehen Projektionsverhältnis) ou une détermination de l'Offset (ansehen Offset) qui semble d'ailleurs avoir été modifié par rapport au HD23 :
http://www.projektoren-datenbank.com/pr ... p?id=10130
- Thebe
Vivement les premiers tests ! ca devrait pas tarder à fuser sur plusieurs pays.
LEs premieres impressions arrivent, il est en vente en espagne :
http://translate.google.fr/translate?hl ... CDcQ7gEwAA
On aura bientot des impressions sur le petit frere le HD131X, merci de faire partager, je reste tres interessé pas ces nouveautés.
- klipschman
a surveiller aussi :
un nouvel optoma ht32, hypothetique successeur du hd33
- klipschman
klipschman a écrit:a surveiller aussi :
oui mais dc2 egalement visiblement ...
- sebacool92
- Inscription Forum: 03 Mar 2009 1:56
ahhh, bizarre ca.
peutetre un model qui n'est pas sotie en fr.
- klipschman
Thebe a écrit:Bonjour,
Contraste 20000:1
Vidéo composite x 1
Sortie VGA × 1
Audio In × 2
Sortie audio × 1
3D VESA orifice × 1
Uniformité 90%
bon, plus de Chinois, mais du Français en provenance du site "officiel" France :
http://www.optoma.fr/projectordetailshe ... nt&PC=HD25
avec la fiche produit :
http://www.optoma.fr/uploads/brochures/HD25-B-fr.pdf
et le manuel utilisateur :
http://www.optoma.fr/uploads/manuals/HD25-M-fr.pdf
et le détail des spécifications :
Technologie d'affichage DLP
Résolution 1080p 1920 x 1080
Luminosité1 2000 ANSI Lumens
Contraste 20000:1
Niveau sonore 26dB
Poids 3,1
Connecteurs (Entrées/Sorties)
Entrées: 2x HDMI v1.4a 3D, 2x VGA (PC/YPb-Pr), Composante, Composite, 2x Audio 3.5mm stéréo
Sorties: VGA, Audio 3.5mm stéréo, 3D-Sync (VESA 3 broches)
Contrôle: RS232
Compatibilité 1080p, 1080i, 720p PAL, NTSC, SECAM
Optique F/2.55~2.86; f=22.37~26.73mm, Zoom manuel 1.2x
Rapport de projection 1.50 - 1.8:1
Taille image projetée 0.96 - 7.64 ; Diagonale 16:9
Distance de projection 1.2 - 10m
Type de lampe/ Durée de vie de la lampe2 8,000h
Correction Trapézoïdale ± 40° Verticale
Audio 10W
Dimensions (LxPxH) 324 x 234 x 97mm
Alimentation 110 - 220v
Consommation électrique 297W en mode Lumineux < 0.5W en mode veille, 241W en mode Eco < 0.5W en mode veille
Sécurité Barre de sécurité, encoche Kensington, protection par mot de passe
Accesoires fournis en standard Cache objectif, Câble d'alimentation, Télécommande avec piles, +12v Plug, Vis M3, Carte de démarrage rapide, Manuel utilisateur sur CD, Carte de garantie
Accessoires en option Fixation au plafond, Ecran
RoHS Conforme
Support 3D Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60
Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Visualisation 3D Nécessite le kit ZF2100 avec lunettes (vendu séparément)
Offset 116%
1La luminosité et la durée de vie de la lampe dépendent du mode de projecteur sélectionné, des conditions d’utilisation et environnementales. Comme c’est le cas sur l’ensemble des vidéoprojecteurs, la luminosité diminuera avec le temps d’utilisation de la lampe.
2Il s'agit de la durée de vie de la lampe atteinte à travers les différents tests réalisés. Celle-ci dépend des conditions d'utilisations et d'environnement.
- Thebe
