Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: blam17, cédric1, davt94, douda, ericb56, Google Adsense [Bot], Hoian, Hote Fidelite, JO95, marc69, PatriceP, rolex, Steph-Hifi, syber, Torreg, tovarich007, wuwei, XavierP56, zai, ZEPHYR92 et 270 invités
aigus un peu trop présents
bonjour à tous,
avec mes ikon 6 mx2 + nad C356 bEE dac j'ai un son un peu trop prononcé dans les aigus.
les musiques électro, rock, pop, sont un peu désagréables.
au niveau de la pièce je ne peux plus faire grand chose.
les enceintes sont écartées de 3m environ
j'écoute pile entre les 2(triangle isocèle).
les enceintes sont un peu pincées vers l'intérieur pour qu'elles soient face à la position d'écoute.
je les ai un peu écartées du mur de derrière: 20cm plus pas possible.
je compte mettre un tapis en face pour atténuer un éventuel effet ping pong.
au niveau de l'ampli j'ai un peu diminué le "tremble".
j'utilise des MP3 et des FLAC via le lecteur réseau nad C446. le phénomène est là sur tous mes albums ou les morceaux ont des aigus plus présents.
je passe par le DAC de celui-ci. je vais donc en RCA vers mon ampli.
les câbles RCA font 50cm, la qualité? 5€!
puis-je d'une certaine façon adoucir le son au niveau des aigus?
en changeant les câbles HP? et ou les RCA?
à volume faible ce n'est pas dérangeant. mais dès que la musique est un peu entrainante, et qu'on monte le volume, c'est là que ça devient désagréable.
merci de votre aide
edit: un test à faire, c'est de passer du C446 en optique vers le dac de l'ampli.
dans ce cas là, je devrai utiliser le dac de ma tv pour aller en RCA vers l'ampli
merci de votre aide
- browningt
- Inscription Forum: 16 Déc 2012 13:52
browningt a écrit:bonjour à tous,
esaye de les pincer plus, 50 à 100cm devant ta position d'écoute.
très bon. et devant ? (au sol)
bon aussi. tu as la chance d'avoir des correcteurs de tonalité, utilise les.
pour calmer des médiums/aigües, il suffit parfois de rajouter de niveau de graves.
les câbles RCA font 50cm, la qualité? 5€! pas de problème.
à mon avis non.
merci de votre aide
à essayer mais ça ne changera pas ton problème d'agressivité
dans ce cas là, je devrai utiliser le dac de ma tv pour aller en RCA vers l'ampli ?
- baldabiou
- Inscription Forum: 15 Mai 2011 4:38
sur l'ampli j'ai qu'une sortie dac
actuellement, je viens en optique de ma tv, et je rentre dans le dac de l'ampli
ce qui m'oblige à utiliser le dac du lecteur réseau pour aller en rca dans l'ampli
si je mets le lecteur réseau sur le dac de l'ampli, je dois donc aller en RCA depuis la tv vers l'ampli => je dois utiliser le dac de la TV
pincer d'avantage... pas facile, je suis à 3.5m des enceintes. mais je vais essayer
le tapis en face... je voulais dire au sol entre moi et les enceintes.
rajouter des graves? les bass sont déjà bien présentes, j'ai du légèrement les diminuer. elles donnes très bien ces enceintes.
le réglage tremble n'a qu'un très léger effet.
- browningt
browningt a écrit:le réglage tremble n'a qu'un très léger effet.
"Treble", pas "Tremble"
Tu n'aurais pas appuyé par mégarde sur "Tone Defeat", ce qui a pour effet de désactiver les réglages "Bass" et "Treble" ?
- syber
browningt a écrit:les enceintes sont un peu pincées vers l'intérieur pour qu'elles soient face à la position d'écoute.
Tu peux essayer soit de les mettre // entre elles, ou bien soit au contraire de les pincer fortement de manière à ce que leurs axes se croisent 50 cm à 1 mètre devant la position d'écoute. Selon leur comportement hors axe, cela peut avoir une incidence en terme de résultat sonore.
Il faut faire des essais ...
browningt a écrit:à volume faible ce n'est pas dérangeant. mais dès que la musique est un peu entrainante, et qu'on monte le volume, c'est là que ça devient désagréable.
J'ai bien peur que cela ne traduise un comportement de local réverbérant.
---> il faut meubler, poser des rideaux épais, mettre des coussins, installer un tapis, etc ...
- syber
Ton problème est quasiment uniquement lié aux câbles.
Fait des essais avec des câbles d'entrée de gamme pour t'en rendre compte.
Tu peux en plus mettre les enceintes droites, non dirigé vers l'auditeur. Les pincer plus, c'est n'importe quoi. Le pire des cas pour toi, c'est quand elles sont face à toi.
Bon courage
Patrick
Bon courage
Patrick
- legato
- Inscription Forum: 04 Déc 2008 0:17
syber a écrit:browningt a écrit:les enceintes sont un peu pincées vers l'intérieur pour qu'elles soient face à la position d'écoute.
Il faut faire des essais ...browningt a écrit:à volume faible ce n'est pas dérangeant. mais dès que la musique est un peu entrainante, et qu'on monte le volume, c'est là que ça devient désagréable.
Je pense aussi au local.
Voir si avec tapis et meubles tu peux permettre à ton aigu d'être moins envahissant.
- Gort'h
legato a écrit:Bonjour,
Patrick
- dinococus
- Inscription Forum: 22 Déc 2012 18:31
syber a écrit:Tu peux essayer soit de les mettre // entre elles, ou bien soit au contraire de les pincer fortement de manière à ce que leurs axes se croisent 50 cm à 1 mètre devant la position d'écoute. Selon leur comportement hors axe, cela peut avoir une incidence en terme de résultat sonore.
+1
C'est ce que j'ai fait chez moi; cette disposition "pincée" a en plus l'avantage d'élargir la zone d'écoute où la stéréo reste cohérente (à la largeur du canapé )
syber a écrit:J'ai bien peur que cela ne traduise un comportement de local réverbérant.
+1000, bien évidemment
- saveriancouty
- Inscription Forum: 18 Sep 2005 22:05
Chez moi, plus je pince les HP plus la scène sonore s'approfondit, si je les ouvre elle s'élargit.
Sinon le choix des cables, que ce soit modu ou HP, peut effectivement beaucoup modifier la perception du rendu acoustique des tes HP. Si, chez moi, je permute entre mes monster cables ou des real cables dans une même gamme de prix, bonjour la différence. Beaucoup de vivacité avec les Real,mais quel agressivité au niveau médium- aigu, par contre avec les MC plus de retenues, plus de douceurs dans ces timbres là.
Toujours une question de gout.
Apres, si ta pièce comporte pas mal de baie vitrée sans rideau, le verre c'est pas top pour le son
Apres ne pas oublier aussi que beaucoup d'enregistrement " actuel " sont tres loin d'etre de qualité, et ça, y pas de miracle.
Pour ton local, un test simple, tape fort dans tes mains, ça donne une bonne idée de la signature de ta pièce
- madscape
- Inscription Forum: 24 Mar 2008 14:02
legato a écrit:Ton problème est quasiment uniquement lié aux câbles
- zeroundemi
- Inscription Forum: 02 Oct 2006 13:46
Arf, désolé je suis pas croyant... Tant que l'utilité des câbles HDG n'aura pas été prouvé scientifique, pour moi çà ne restera que de la religion !
- niklos0
- Inscription Forum: 26 Avr 2009 12:15
niklos0 a écrit:legato a écrit:Ton problème est quasiment uniquement lié aux câbles
Libre donc à chacun d'y croire ou pas.
- Gort'h
Gort'h a écrit:niklos0 a écrit:legato a écrit:Ton problème est quasiment uniquement lié aux câbles
Tout à fait !! Comme toutes les réligions. Je suis le premier à dire que si acheter un câble très couteux nous rend "mieux dans notre tête", il faut le faire. Moi je reste persuadé que sur le plan sonor, c'est inutile, même si je n'ai aucune preuve. Je reste aussi persuadé que çà peut être très utile pour l'effet placebo, et donc, par extension, nous rendre plus "heureux".
- niklos0
- Gort'h
