Salut, j'ai à nouveau réfléchi à mon projet DIY, et je me disais que j'étais bien tenté par les Eurus, mais c'est vrai que le prix me refroidit un peu...
Je pensais du coup à partir sur un ensemble plus modeste, la Sirocco, mais en version bodybuildée, c'est à dire à base du médium/grave 16.5cm (réf LD165 CR 08 125) et du tweeter 28mm (SD28 CR 08F). Vu que les dimensions des HP sont équivalentes à celles des HP qui équipent la EURUS (à 2mm près, tout est compatible!!) j'imaginais que je pourrais partir sur la même ébénisterie que la EURUS.
Pensez-vous que ce soit judicieux? Ca a en outre l'avantage de pouvoir upgrader dans la suite vers les vrais HP de la série Absolute.
Le différentiel de prix est assez conséquent, puisqu'on descend de 1580€ pour le kit Eurus à entre 600 et 700€ filtre compris pour cette config.
La question, c'est est-ce que vous déconseillez la charge bass reflex des Eurus pour cette association de HP (sachant que le grave/medium a le même diamètre)?
Merci pour votre aide et vos conseils, j'ai hâte de me fixer un concept et de m'y mettre!
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 91 invités
Si tu changes de hp le bass-reflex (surface et longeur d'évent , volume de charge) seront complétement différent donc pas question d'utiliser la caissse de l'Eurus pour un hautre haut-parleur .
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
Justement, le réglage de l'évent permettant d'accorder la charge, il y a quand même une certaine latitude quant au volume de charge par-rapport au hp choisi non? Ce que je veux savoir, c'est si en jouant sur le filtre et l'accord de la charge, le 16.5 cm est envisageable pour un volume de charge de 15,6L de l'Eurus?
- vduez
- Inscription Forum: 31 Mar 2009 15:06
Non non y a pas de latitude : pour des caractéristiques donné d'un hp tu calcules le volume de charge et ensuite l'évent . C'est propre à chaque haut-parleur . Aprés il peut y avoir trés peu de diffé"rence entre un hp et un autre mais chez Atohm entre un LD165 et le 16 cm des Eurus y a de grosses différences .
- McGayver
Rien que le Vas des 2 hp te donne une idée de la différence de volume de charge
- McGayver
quel filtre vas tu utiliser pour les HP ?
- fmp
- Inscription Forum: 03 Jan 2010 22:44
Ah oui en plus y a le filtre au départ et là même pas la peine de penser garder le même pour les nouveaux hp !
- McGayver
fait une sirocco 3 ? mais ce n'est pas le même monde !
sur l'Eurus ...voir la courbe avec un TW "remontant", avec un filtrage qui laisse bien "vivre" le boumer, cela donne un résultat avec un son très clair et dynamique....on aime ou pas!
tu ne peut pas transposer cela sur un autre boumer ou TW....trop facile !
- fmp
des deux voies, biblio, dans 15 ou 20 litres, avec un son "clair" ....La mimir se défend très bien, je pourrais juste lui reproché un léger, très léger manque de transparence....mais pour 300€
tu as la "Prima" de Kro....avec plus de rendement, mais je n'ai pas écouté....
bon après si tu veux du hp Athom....avec le son de L'Eurus....faut faire l'Eurus !
- fmp
Ce que tu veux faire, c'est quasiment une atohm notus en fait...
Je t'invite à faire une recherche sur le web
- gloinfred
- Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
Clair que là c'est exactement ce qu'il veut et en plus y a rien à faire : http://sonobox.free.fr/produits_atohmnotus.html
- McGayver
je ne connaissait pas...c'est un kit "officiel" Athom ? ancien ?
cela donne qu'oi comme écoute versus Eurus....
on peut voir la tronche du filtre et les dimentions de la caisse....SVP ?
- fmp
je me répond....c'est un vieux kit qui n'existe plus au catalogue Athom....
- fmp
Faut voir le site Atohm ou celui de la maison du HP pour voir les kits .
- McGayver
McGayver a écrit:Faut voir le site Atohm ou celui de la maison du HP pour voir les kits .
.........ya plus !
- fmp
