bonjour
je compte utiliser une carte son Echo Gina 24 pour du filtrage actif
pensez-vous que ce soit possible ? (assigner les flux audio filtrés vers chaque sortie de la carte , via par ex vsthost ? )
Alain
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac et 98 invités
PCHC et Filtrage actif en multicanaux
- rha61
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 0:34
Cela a l'air faisable, il y a peut-être besoin de virtual cable si la carte ne fait pas de rewire.
- Nimaj44
merci , je vais essayer de faire ça ce week-end
- rha61
Effectivement, -30 db c'est beaucoup. Le screen que j'avais posté c’était juste pour figurer mon propos...En pratique je suis à -12 db sur le master. C'est là que j’obtiens les meilleurs résultats d’écoute tout en ayant un peu de dynamique.
Apres je sais pas comment vous, vous procedez...Pour mes enceintes, Je fais une égalisation grossière sur chaque bande (medium+aigu) sur bruit rose à 75 db (micro+synrta) avec foobar à -10 -15 dbfs (marge pour écouter plus fort) et en jouant avec les potards de gain de mes ampli.. J'affine éventuellement un excès de niveau sur chaque bande avec les fader de sortie de la Rme 9632 dans le mixer sur les sorties analogiques.
Enceintes débranchées, je vérifie que ni les ampli, ni les amplis ne clippent (led rouge) !
Le son est vraiment sympa, je dirais qu'il est degraissé par rapport à mes enceintes filtrées en analogique. C'est pas mal. Pour le filtrage je me prend pas la tête c'est FIR à 96db/oct .
Voilà de ma petite expérience.
Ozone est un plugin stereo, et je ne sais pas comment faire pour router mes basses (G+D) vers une seule sortie .1
Help. Avis aux spécialistes...
Ps: Je tourne sur foobar + vsthost + ozone(filtrage+égalisation) + voxengo sound delay
- chachaboy74
- Inscription Forum: 04 Déc 2012 22:51
"Enceintes débranchées, je vérifie que ni les ampli, ni les amplis ne clippent (led rouge) !"
Correction: Enceintes débranchées, je vérifie que ni les plugins (ozone +master du vsthost), ni les amplis ne clippent (led rouge) !
- chachaboy74
Chez Voxengo, tu as BMS (Bass Management System) qui me semble bien adapté pour la gestion des basses en X.1 !
- B@R
- Inscription Forum: 07 Jan 2010 11:14
Moi j'utilise console qui permet de router vers une même sortie en envoyant 50% de la puissance de chaque canal pour éviter le clipping.
Sinon faire attention avec ozone si on utilise l'égaliseur paramétrique pour le filtrage actif, il ne filtre pas correctement (croisement à -3dB au lieu de -6dB) ce qui entraîne une "bosse" à la fréquence de coupure (ou un pic quand on filtre à 96dB).
Pour contourner cela, j'ai utilisé rephase pour créer des convolutions de filtrage actif/égalisation des HPs en champ proche et voxengo pristine pour inclure ces convolution dans la chaîne VST.
- Nimaj44
Voxengo BMS à tester... Lansing n’apprécie pas trop ce plugin , j'avais lu ca quelque part...Il y a deja une partie filtrage dedans je crois, si je filtre derrière avec ozone il ya redondance?
Dans le même genre il ya "farina bass management" mais je crois que c'est plus adapté a du 5.1.
Console, désolé je tourne sur "vsthost".
Pour la partie convolution , je ne suis pas assez calé dans ce domaine. Apres, est ce que cette bosse de +3db est audible?
Dans ozone , peut on sommer G+D et sortir sur une seule voie?
- chachaboy74
J'ai utilisé vexengo BMS pendant un petit moment ... Trés simple pour se faire un .1 en 2 min.
Par contre il est gourmand en ressource.
Maintenant je suis en full Ozone ...
- tropodator
- Inscription Forum: 07 Juil 2004 11:02
Donc tu fais tu x.1 uniquement avec ozone, comment fait tu?
- chachaboy74
c'est assez simple j'utilise un filtre passe haut et un autre passe bas en fonction de ce que je veux filtrer.
Dans console je redirige les flux arrières vers le caisson en coupant a 80hz.
Pour ma prochaine installation je prévois un caisson dédier aux arrières, qui sera situé .... a l’arrière ...
J'aurais donc une gestion du caisson du Avant (LFE+avant < 60hz) et du caisson arriere (Arr < 80hz).
Je ferais cela via Console (ou bidule) + Ozone ...
- tropodator
Oui, pas besoin d'autres plugins (tel voxengo ou autres....on peut filtrer et rediriger le X.1 soi même en full Ozone ). Par exemple pour ma stéréo en 2.1 je rajoute 2 instances de ozones pour rediriger les basses de mes frontales vers le caisson de grave, comme suit:
instance1 = voie gauche <100 hz vers caisson de grave
instance2 = voie droite <100 hz vers caisson de grave
Je sais pas si on peu le faire avec une instance ? Ca m'arrangerais bien . J'avais essayé au début sans succès, normalement ce doit être possible...
En effet, 2 instances cela utilise plus de ressources processeur. je tourne sur un vieux core 2 duo
Au fait, j'envisage de changer mon PC, puis je utiliser la même licence de ozone ? Ca m’embêterais de devoir en acheter une autre...
- chachaboy74
Bonjour tt le monde,
Je débute dans le son sur pc, j'ai actuellement une carte son 7.1 en pci de chez asus (Xonar). Elle alimente un ensemble 2.1 (enceintes biblio + caisson diy).
Je viens d'acheter un casque (DT880 pro) et je souhaite modifier mon installation.
J'aimerai pouvoir continuer à écouté sur mon 2.1 et parfois switcher sur mon casque.
Je cherche donc une carte son externe (firewire ou usb) avec au moins 4 sorties (pour le 2.1 et même si possible 5.1) assignables, et qui possède 1 ou 2 bon (ou tt du moins pas mauvais) préampli casque.
Si j'ai bien compris, le filtrage se fait via des plugin, comme BMS ? je pourrais lui dire : les signaux sous 100hz vont sur la sortie 3 par exemple. Idem pour le réglage de phase et délai.
Vous avez des conseils pour une carte sous les 200€ (300€ grand maxi...). Je ne suis pas contre l'occasion.
Merci pour votre aide, je patauge un peu.
Je vais continuer à lire le tuto.
- jeanjean59
- Inscription Forum: 25 Oct 2007 14:12
Pourquoi ne pas rester avec la Xonar, elle te semble limite pour alimenter ton DT880 ?
- Nimaj44
Il y a pas de sortie casque... mais bon j'ai abandonné le projet, je vais faire quelques économies pour autre chose. tant pis pour le casque...
- jeanjean59
