Merci j'ai les infos qu'il me fallait il me reste plus qu'à trouver ces cosses industrielles,vous avez pas des adresses de magasin pour ne pas avoir à payer 15 euros de frais de port pour 4 quatres malheureuse fiches .
Mais juste histoire d'être pénible si ces cosses étaient si bonnes elles seraient sur tous les câbles HDG non ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baron88, Belial et 51 invités
Optimisation contact : quelle fourche ?
- avrsaintsa
- Inscription Forum: 22 Mar 2010 13:42
Pas assez cher mon fils. Pas assez brillant et luxueux.
- Halx
- Inscription Forum: 17 Déc 2004 2:00
avrsaintsa a écrit:Merci j'ai les infos qu'il me fallait il me reste plus qu'à trouver ces cosses industrielles,vous avez pas des adresses de magasin pour ne pas avoir à payer 15 euros de frais de port pour 4 quatres malheureuse fiches .
N'importe quel magasin de fournitures électrique ( CGED par ex..mais il en a d'autres)
Evite les GSB ou les trucs pour auto, la qualité n'est pas (toujours) bonne.
Si tu es pote avec un électricien , il pourra t'en filer quelques unes.
Les câbles HDG c'est de la haute qualité subjective , forcément non mesurable (ben tiens ! ) Et il faut bien justifier un prix conforme au positionnement marketing.
Edit : ça fait 9 pages sur une vulgaire terminaison de câble. On pourrait maintenant passer aux vis et aux rondelles ?
- Robert64
- Contributeur HCFR
Elles ne sont pas très faciles à trouver ces cosses industrielles de bonne qualité. J’ai cherché chez Radiospare, là-bas les commandes se font par paquet de 100 unités ! Chez Selectronic, pour des cosses à œillet de 8mm pour cable de 6mm2, ils ne donnent aucune indication sur le métal ou le placage donc on nage dans le flou. Il est plus facile de trouver une belle fourche audiophile pur cuivre OFC plaquée or à 10€ qu’une cosse industrielle en cuivre pur étamée à 1€. Cherchez l’erreur.
- Halx
C'est bien ce que je venais de comprendre. Est-ce que vous pensez que ce model irait http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7360 ... rik-180546 sinon il y a une cosse à tube http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7345 ... lauke-95R8 qui sera juste un peu plus pénible à contacter vu qu'il faudra enlever le boulon du bornier
- avrsaintsa
En cas d'utilisation de cosses non isolées, prévoir un petit bout de gaine thermo pour protéger. Un court jus, c'est si vite arrivé !
- Robert64
- Contributeur HCFR
Puis ça fait toujours plus joli etrigidifira l'ensemble.
Merci encore a+
Merci encore a+
- avrsaintsa
Samsara a écrit:Tu as 5 pages de réponses, tu veux qu'on refasse 5 autres pages?
Robert64 a écrit:Edit : ça fait 9 pages sur une vulgaire terminaison de câble. On pourrait maintenant passer aux vis et aux rondelles ?
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Pas de fourches du tout ,les cables direct dans les borniers
- 52gege
- Inscription Forum: 13 Fév 2009 14:25
Voilà, j’ai les connecteurs. Ils sont de ce type : http://www.conrad.com/ce/fr/product/730 ... hnik-3411A
Maintenant le problème est de trouver la bonne pince à sertir sachant que la partie tubulaire (le collier), dimensionnée pour un cable de 6mm2, a un diam. externe de 5,5mm. Par conséquent j’ignore si cette mesure est compatible avec les pinces à sertir annoncées pour du 6mm2 comme celle-là par ex. : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/8040 ... non-isoles
Merci pour votre aide.
- Halx
Salut.
La pince que tu as choisi ne convient pas, elle va se bloquer (mais un ergot permet de la débloquer).
Il te faut une pince qui pousse un piston,de celles dont j'ai donné des liens plus haut.
http://www.libpromo.com/electricite_393 ... _7311.html
- Samsara
Ouch! Le prix !
On m’a dit par ailleurs qu’une pince pour BNC (RG58-59) pourrait faire l’affaire. Qu’en pensez-vous ?
- Halx
Samsara a écrit:La jonction entre les deux contacts se fera via l'étain, donc "fil - étain - connecteur" .
Alors que le sertissage c'est "fil - connecteur" .
Si vraiment l'oxydation est un problème ( ce dont je doute fortement, à moins que ta pièce soit très humide et saline), tu peux insérer le câble dans la borne à visser puis pulvériser de la graisse dessus.
Bonjour, de la graisse et pourquoi pas de l'huile moi je préconiserais dans ce cas simplement de la colle à chaud...
- torino66
- Inscription Forum: 26 Jan 2004 20:05
La graisse et l'huile sont connus pour leur protections contre l'humidité.
- Samsara
Que penser du système retenu par Flying mole pour son ampli ça 03, ou le câble HP vient en butée sur la pointé d' un cône male, sur lequel les brins du câble viennent se poser en épis pour être maintenus et serrés par un cône femelle serrant et vissant ?
- milles
- Inscription Forum: 30 Nov 2008 1:23
