Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: loulouviper33, SonTrans, Ummagumma81 et 31 invités
Debut de mesure avec Align. Newbees inside.
J'étais au max sur le carte son (ceci expliquant cela) mais cela n'a pas clipper le 9dB était un essai je vais repasser sur du 6 voir moins.
- manitao17
une nouvelle version de Align2 est dispo mais comme je n'ai pas vraiment eu le temps de débugger, ni de faire une doc à jour.
Ceux qui ont déjà utilisé Align2 peuvent, à leur risques et périls, tester cette version intermédiaire (la vraie release prendra peut-être du temps).
http://www.ohl.to/audio/downloads/beta/align2.zip
Merci de lister les bugs dans ce topic.
Entre autres trucs pas finis :
- la phase (et délai de groupe) dans les graphes.
- le calcul de moyenne de courbe est pour l'instant limité à une courbe au 1/6e d'octave
- comme j'ai utilisé des nouvelles fonctions dans Octave, il y a risque d'erreur par manque de certains fonctions .m (j'ai essayé d'inclure les fonctions dans le .zip mais ....)
- ohl
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 13 Aoû 2004 16:17
Téléchargé, je ferais un essai en multi points puis correction de phase
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Salut à tous !
Je reviens faire un petit tour par ici car le virus de l'audio m'a repris (il ne m'a jamais laché en fait) et je viens de parrer ma petite salle de Bass Traps calqués sur les Full Trapp de Primacoustic.
Et que vois-je ? Une nouvelle version de Align ... Merci Jean-Luc ça tombe pile !
Héé Alex, ton nom "clignote" en rouge maintenant ! Congrats
- TANTRUM
- Inscription Forum: 10 Sep 2006 16:31
Merci Tantrum
- LBTRMA
Me pardonnerez vous ?
DRC Designer par Alan Jordan
Overview
Digital Room Correction Designer was created to ease the process of creating and loading room correction filters for use with two channel stereo systems. DRC Designer includes Denis Sbragion's DRC for creating room correction filters, John Pavel's Convolver VST for playing music through the filters, and Simple Automated IR Measuring Tool by Denis Sbragion and Edward Wildgoose for creating the impulse response files needed by DRC.
I wrote Digital Room Correction Designer because it is difficult to create room correction filters via DRC without a large amount of background research. Room Correction Filters have made a very positive impact in my system, so hopefully this application will allow others to try room correction in an easier manner.
The latest Windows version can be found here.
The latest Linux version can be found here.
Digital Room Correction Designer does the following: •Aids the user in recording impulse responses for each channel to be used in creating digital room correction filters.
•Allows the user to easily generate all of the standard room correction filters that ship with DRC for each sampling rate that they recorded an impulse response for.
•Allows the user to easily customize and generate their own room correction filters based on the standard filters as a starting point.
•Automatically generates the needed configuration files to load the filters into Convolver VST so that music can be played through the room correction filters.
http://www.alanjordan.org/DRCDesigner/D ... rHelp.html
Overview
- dinococus
- Inscription Forum: 22 Déc 2012 18:31
C'est à Jean Luc de le dire ...
En tous cas moi ça m'interresse !
Merci !
La convolution pour tous ?
Pff ça devient trop facile quand je vois comment on a galèré.
Merci !
- TANTRUM
Excusez moi de prendre le train en marche.
Dans la doc de DRC il est recommandé de placer le micro à équidistance des deux enceintes. Dans ce cas quid de la mesure multipoint ?
- dinococus
Pas de mesure multi points prévue par défaut dans Align / DRC, il faut mesurer et faire la moyenne à l'aide d'un Soft externe. Puis export de l'impulsion et correction sur base de la moyenne.
Voir quelques pages avant, nous avons abordé le sujet pour savoir comment faire la moyenne sans donner un poids trop important à une mesure par rapport à l'autre
Édit: c'est ici --> post177332257.html#p177332257
- LBTRMA
LBTRMA a écrit:Pas de mesure multi points prévue par défaut dans Align / DRC, il faut mesurer et faire la moyenne à l'aide d'un Soft externe. Puis export de l'impulsion et correction sur base de la moyenne.
J'ai suivi ce sujet.
Il est recommandé avec DRC une mesure mono-point et je n'arrive toujours pas à comprendre .
C'est ce qui m'a bloqué dans ma volonté d'essayer align/drc.
- dinococus
SI, si, si : dans la dernière version beta, il y a une possibilité dans la page "convert" de faire une moyenne d'IR que l'on peut ensuite utiliser pour calculer DRC, youpi !!!Pas de mesure multi points prévue par défaut dans Align / DRC
- ohl
- Pro-Divers
Bonjour Jean Luc,
Je viens de jeter un œil, je suppose que c'est donc l'option "Choose IRs" puis "Mean IR" ou alors c'est l'option "Convolve IR"
En tout cas c'est très bien cela, ça évitera les manips hasardeuses
Je vais pouvoir passer à la pratique, j'ai un peu de temps de dispo la semaine prochaine
- LBTRMA
Je me trompe ou il faut la dernière version d'octave pour la béta mise en ligne plus haut ?
J'ai un message d'erreur au moment du calcul du filtre ...
- TANTRUM
ohl a écrit:SI, si, si : dans la dernière version beta, il y a une possibilité dans la page "convert" de faire une moyenne d'IR que l'on peut ensuite utiliser pour calculer DRC, youpi !!!Pas de mesure multi points prévue par défaut dans Align / DRC
Et celà fonctionne
- Igor Kirkwood
dinococus a écrit:Excusez moi de prendre le train en marche.
C'est pertinent je me pose la même question pour la correction temporelle ...
- TANTRUM
