Excellent choix!
Les watts JADIS sont plutôt généreux a mon souvenir (c'est un ex possesseur de DA30 et de JA80 qui parle).
Et j'en connais certains qui sont toujours ravis du mariage pré audio research plus bloc JADIS sur des JMR offrandes...
Donc , que du bonheuren perspective....
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Darf44, Doc Henry, Guste74, kondor001, Patrice75015 et 298 invités
Laurent69 a écrit:Excellent choix!
Tout à fait: ces "petits" blocs de puissance ont une patate impressionnante et ont su mener des dynaudio S25 avec fermeté et musicalité. J'essayerai aussi avec le Pass, juste pour voir......
- phil 13
- Inscription Forum: 02 Jan 2009 17:07
Bonsoir Phil13,
Avez-vous déjà reçu vos EMP2 ? Si oui quid de l'association avec le préampli audio research ?
- mickael97
- Inscription Forum: 27 Mar 2011 19:26
mickael97 a écrit:Bonsoir Phil13,
Oui je les ai reçu.
Par contre, je dois reconnaître que l'association avec les blocs Jadis m'a déçu: j'ai donc décidé de revoir complètement le système sur lequel tournent les EMP2 en commandant un intégré à la place de l'AR + les blocs mono Jadis.
En ce qui concerne la déception ressentie, je l'attribue aux blocs Jadis: un manque de jus, une tenue des basses décevante et une sécheresse très peu "tubesque"
Les ayant essayé avec d'autres amplifications, je pense que les EMP2 s'expriment le mieux avec un bon gros transistor qui envoie beaucoup de courant: le Sim audio Moon 700i en attente devrait faire l'affaire (enfin j'espère).
Quant au LS 17 il est reparti fonctionner avec un bloc Pass Lab.
- phil 13
Il est des tubes avec lesquels les EMP2 fonctionnent magnifiquement.
Je suis étonné pour le résultat avec les Jadis, mais je ne connais pas bien ces appareils (peu entendus pour ma part)
- grand x
- Inscription Forum: 28 Juin 2005 8:50
J'entends beaucoup de bien actuellement des intégrés coda technologies CSiB ( ou version limited ). Quelqu'un aurait-il déjà entendu cet ampli sur des EMP2 ? Merci d'un retour sur cette association le cas échéant....
- mickael97
Concernant l'amplification, je suis passé à un intégré 3Dlab et l'apport de courant m'a permis de bien mieux tenir les EMP2 qu'avec mes tubes d'avant (audiomat solfège ref.)
Ca marchait très bien, mais la c'est terriblement juste, le contrôle de l'enceinte est parfait, donc tout passe. Et c'est superbe!
Comme quoi, meme avec une enceinte "facile", plus on lui en donne, plus elle nous le rend!!!
- moeb
- Inscription Forum: 19 Mai 2006 19:00
En dehors de considérations esthétiques ou autres comment situez-vous l'EMP 2 dans la gamme JMR ?
Je diffère mon achat depuis qu'un revendeur JMR que je soupçonne de ne pas adhérer à ce post fan de...m'a soutenu que l'EMP 2 marchait mieux dans des pièces assez grandes et hautes de plafond. Comme je n'ai qu'une pièce normale de 30 m2 j'hésite beaucoup d'autant plus que je n'aurai qu'un espacement de 25-30 cms entre le mur et une enceinte.
Si Grand X ou d'autres pouvaient contredire cette affirmation et me dire si dans mon cas c'est jouable ...ou pas.
Merci à vous.
Merci à vous.
- Sloop
- Inscription Forum: 17 Jan 2008 13:11
L'EMP2 est bien positionnée dans la gamme JMR, au coté de l'offrande. Enceinte differente, certes, mais de qualité equivalente.
Je dirais que l'EMP2 s'accomode particulierement bien des pieces difficiles (proportion, plafond assez bas). C'est une enceinte tres vive, qui peut donner beaucoup d'energie et qui donc s'epanouie mieux dans de plus grands espaces, comme beaucoup d'enceintes colonne d'ailleurs. Ton revendeur n'a donc pas tort dans l'absolue, je suis sur que si j'avais plus de hauteur sous plafond, le resultat n'en serait que meilleur, mais comme je dois faire avec, l'EMP2 donne de meilleurs resultat que d'autre colonne a gamme egale. Autre avantage de l'EMP2 : meme a faible volume, l'ecoute est equilibrée et tres detaillée...une ecoute bonzai de qualité. Tout ca pour dire qu'on peut facilement adapter le volume sonore a sa piece sans avoir le sentiment de perdre quelque chose.
Pour la proximité avec le mur latéral, je ne sais pas, GrandX avait deja repondu a cette question il me semble sur le post JMR...pas de probleme majeur.
- moeb
Je réponds à sloop en lui disant que les EMP2 s'épanouissent probablement mieux dans des espaces confortables, comme l'affirme le revendeur, mais je peux vous assurer que chez moi, dans une pièce de 15 m2 environ, elles donnent entière satisfaction en distillant une musique ample, sans résonance et bien sur en exprimant toutes les qualités de ces enceintes..bien qu'une des enceintes soit distante du mur latéral de 25 cm environ. Je pense très sincèrement que dans une pièce "normale" de 30 m2 elles seront à leur aise et sauront procurer beaucoup de plaisir musical à leur heureux possesseur.
Je pensais m'orienter au départ vers des bibliothèques au vu de la surface de ma pièce, j'en ai essayé quelques unes, mais les EMP2 ont été tout de suite au top et à vrai dire assez miraculeux en produisant une musique de grande qualité même à bas volume et surtout sans ce grave bourdonnant et résonnant que j'ai toujours constaté avec des enceintes colonnes dans des espaces restreints. Enfin, le côté pratique des EMP2 n'est pas à négliger, dans des petites pièces ( je considère que 30m2 n'est déjà pas mal !) on gagne de la place, le placement de l'enceinte contre le mur évite de fastidieux réglages d'orientation des enceintes ( une fois placées contre le mur la scène sonore est là, un point c'est tout) et la WAF est très favorable à l'arrivée de ces enceintes dans le décor domestique...
Donc pour moi pas de problème pour installer des EMP2 chez vous dans une pièce de 30m2.
Cordialement.
Cordialement.
- mickael97
Réponse tardive...Mais cela servira peut-être à ceux qui se posent encore la question
Ma pièce est rectangulaire, 4,5 mètre sur 3,5. Sur le mur de 4,5 m, deux petites biblothèques de 80 cm chacune + l'électronique et pas moyen de mettre les enceintes ailleurs. Donc je trouve que l'emplacement est excellent. L'espace entre les murs de côté et les bibliothèque est de 22 cm (j'ai mesuré). Et, à mon oreille, la musique est "vivante". J'ai enfin compris pourquoi certains aimaient La Callas, cette grande dame.
Franchement, le recul, pas eu besoin de beaucoup. Ce qu'avait d'ailleurs dit mon revendeur à Lyon. Alors, bien sûr, j'ai fait un essai en enlevant les bibliothèques, un jour où personne n'était à la maison. Certes, il y a un progrès quant à la spacialisation...Mais pas suffisant pour dire à la famille que le salon se passera de tous les livres
Posez ces enceintes et oubliez les : la musique fera le reste
- Malingrey69
- Inscription Forum: 24 Mai 2008 16:14
bjr,
Est ce que qqu'un utilise 3 JMR EMP2 dans le cadre d'une installation hifi et home cinema ?
3 EMP2 qui seraient donc les voies avant Gauche + Centrale + Droite en Home cinéma ... et avec les voies avant Gauche et Droite qui serviraient en Hifi.
Je cherche une solution mixte hifi / home cinéma et j'ai pensé à une configuration de ce type avec 3 EMP2 avec un écran Transonore qui viendrait se dérouler et se positionner devant les 3 enceintes en utilisation HC (en utilisation Hifi il serait enroulé et donc absent).
Des retours d'utilisateurs en ce sens ?
ou de revendeurs qui auraient eu l'occasion d'installer cela chez un client ?
Cdlt
Cdlt
- AudioPhil33
- Inscription Forum: 19 Mar 2013 2:01
Mes parents ont 3 EMP1 dans la configuration que tu decris pour leur HC et le resultat est tres bon...il sera encore meilleur avec des EMP2!
Meme si l'EMP2 n'est pas une voie centrale typé HC, (c'est quoi d'ailleurs une voie centrale typé???), elle peut tout a fait remplir ce role. On dit d'ailleurs que l'idéal pour du multicanal (hifi) c'est d'avoir 5 enceintes identiques...
- moeb
pascou a écrit:merci pour les conseil Laurent69.
j'ai opter pour les emp2 et passer commendes, comme sa pas de regret.
un grand merci également au magasin trés connu sur bordeaux rue ferrére, qui aprés reprise de mes offrandes V4 et entre la livraison de mes emp2 me prétte de leurs emp2 de démo!
Ayant sensiblement une pièce de même superficie mais rectangulaire (5.30 x 3.62 h:2.54m), et placement envisagé des enceintes dans le sens de la largeur sur le mur de 5.30 m, je souhaiterais bien un petit retour de votre part concernant ces EMP2.
Question aux autres utilisateurs :
Mettre et écouter les JMR EMP2 dans une si petite pièce, enceintes placées dans le sens de la largeur, point d'écoute envisagé au sommet d'un triangle équilatérale de 3 mètres de côté. Est-ce vraiment n'importe quoi dans un tel volume (fort potentiel d'ondes stationnaires basses fréquences ingérable , etc.) ? Vaut-il bien mieux se tourner vers les EMP Nano ?
Merci !
- Hilico
- Inscription Forum: 04 Mai 2004 15:01
C'est à peu près la taille de pièce que j'avais dans mon T2 en location et les emp2 fonctionnaient bien. Mais rétrospectivement, les nanos auraient fait presque aussi bien dans cette pièce. Depuis j'ai doublé la taille de ma pièce de vie et les emp2 se justifient parfaitement...
Le choix, il faut le faire sur le long terme car on achete pas ce type d'enceinte pour 1 ou 2 ans...
- Laurent69
- Inscription Forum: 01 Jan 2002 2:00
