Je prévois le câblage suivant pour une installation homecinéma.
Est-ce que cela vous semble OK ?
Dois-je prévoir d'autres appareils / câbles d’après vous pour une utilisation optimum ?
Au niveau des "capteurs IR déportés", avez-vous des marques/modèles à me conseiller ?
Visiblement il y a deux méthodes, soit de reproduire le signal IR devant le capteur IR de l'appareil, soit d'entrer via une prise « REMOTE CONTROL » (en jack 3.5). Est-ce qu'il y a de des différences de performances ? Savez-vous quels appareils (PC, laptops, video-projecteur, Wii,...) sont équipés d'une prise « REMOTE CONTROL » ?
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Berlinois et 16 invités
Pour le Cablage ça semble bon ;:)
Pour le reste je te conseillerais de partir sur d'autre section du genre en domotique pour les questions sur les IR tu auras plus de retour
Et bien venue à toi
Et bien venue à toi
- Gandalflux
Up. Vos avis ?
+ Je pense installer aussi un onduleur pour cet ensemble. Des préconisations ?
- sombre
- Inscription Forum: 20 Mar 2013 17:48
Pour ton imprimante je te conseille plutôt de la connecter en réseau wifi ou éthernet (RJ45 sur ton schéma). Pour le câblage éthernet je te conseille de faire passer au moins du catégorie 5e voir catégorie 6 pour avoir de la marge. De même pour ton hub, prévoit des ports supplémentaires dans l'éventualité d'autres besoins (NAS, lecteur multimédia réseau, etc...)
Ensuite, pour les onduleurs, j'utilise des Eaton Ellipse Eco (http://powerquality.eaton.com/Products- ... aspx?cx=80)
Pour un usage domestique ça me parait suffisant. J'en ai 3 : deux pour mes appareils home cinema TV/ampli/lecteurs/etc... (les onduleurs sont répartis selon la conso électrique), et un pour un mac mini serveur et ses périphériques, notamment mon routeur wifi pour pouvoir prendre la main à distance avec un iPad ou un macbook pour pouvoir éteindre le serveur rapidos si la panne d'alimentation se poursuivait plus longtemps que la charge de batterie disponible.
J'ai choisis ces modèles pour plusieurs raisons :
- facilité d'installation : se posent droit ou couchés,
- offre les mêmes fonctions classiques d'un onduleur (connexion USB pour gestion de l'alimentation, sonnerie en cas de coupure d'alime, etc...)
- batterie remplaçables par l'utilisateur
- prises "normales" la plupart des onduleurs sont sur des connecteurs IEC
- nombre de prises important (permet de brancher une machine par prise)
- aucun bruit (pas de ventilos)
Attention, toutes les prises ne son pas protégées par les batteries, donc si tu choisis ton onduleur dans cette gamme, calcule bien ton coup en lisant les manuels, mais à voir ton schéma je pense que ça devrait ne pas te poser de pbm de préfiguration.
- dgilz
- Inscription Forum: 10 Juin 2007 14:23
Attention évite l'onduleur sur l'ampli HC
- Gandalflux
GandalfLux a écrit:Attention évite l'onduleur sur l'ampli HC
Pour quelle raison ?
- dgilz
A cause des Pick de courant demandé généralement les onduleur n'aime pas trop .
et puis l’ampli crains pas grand choses une bonne sécu parafoudre et un filtrage suffis
- Gandalflux
7 messages
Retourner vers Stockage et Réseau |
