Toutes les selfs engendrent de la distorsion. Les selfs à air sont celles qui en créent le moins. Les selfs à ruban ( à air donc) apportent moins d'effets microphoniques, en raison de leur bobinage. Elles sont en théorie un peu meilleures que les bobines en fils.
Toutes les selfs ont une Rdc, qui absorbent l'énergie par effet joule, et qui accessoirement modifient la valeur de Qts du HP ( il faut en tenir compte dans les simul de BR par exemple). Cette valeur de Rdc est proportionnelle à la longueur du fil de bobine et inversement a son diamètre. Donc elle augmente avec L. les selfs à air sont celles ayant les valeurs de Rdc les plus élevées, à L et diam équivalent.
Il s'agit donc de trouver un compromis entre distorsion, Rdc et le porte monnaie.
L'idéal étant une self à air parfaite avec une Rdc nulle.
Un multimètre standard ne pourra pas mesurer avec suffisamment de précision la valeur ohmique d'une bobine.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 122 invités
Self à ruban ou Self à air ?
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Parfaitement, c'est pas pour rien si dans les logiciel de simu on rentre la rdc de la bobine et que la courbe change en fonction de celle-ci.
Les Selfs à air c'est bien, mais pour une grosse self série d'un boomer à moins de mettre une type mundorf L200 au minimum, je vois pas bien l’intérêt de mettre autre chose qu'une bonne ferrite fil vernis qui aura la même rdc (de qualité quand même...)
- Sagem
fiscal a écrit:Bonjour
On peut faire des selfs à ruban ou en fil, qu'elles soient à air ou qu'elles aient un noyau magnétique. Toutes les combinaisons existent avec chacune ses avantages et ses inconvénients.
Les selfs à air ont des résistances élevées , aussi bien en fil qu'en ruban. De plus, elle rayonnent beaucoup et ont tendance à se coupler (magnétiquement) avec les autres selfs et toutes les pièces conductrices du voisinage, ce qui peut créer quelques surprises.
Si on veut réduire la résistance, il faut passer avec des selfs à noyau droit (ferrite ou fer) mais le problème de rayonnement subsiste.
Pour régler ce problème, il faut passer à des circuits magnétiques fermés (là aussi, fer ou ferrite, selon la fréquence)
A noter que les selfs à noyau magnétique ne créent pas de distorsion particulière quand elles sont correctement dimensionnées.
(si elles ne le sont pas, ce peut être une vraie cata !)
- Robert64
- Contributeur HCFR
Robert64 a écrit:fiscal a écrit:Bonjour
Nous sommes donc bien d'accord. Je pense cependant que les bobines sur ferrites apportent une distorsion supplémentaire par effet d'hystéresis plus marqué.
- fiscal
- Pro-Fabricant
fiscal a écrit:....
Pas si elles sont correctement dimensionnées. C'est assez facile à vérifier:
De toutes manières, le dimensionnement de ces selfs imposera la présence d'un entrefer.
Or, dès que tu as un entrefer, la perméabilité équivalente du circuit magnétique tend vers une valeur qui est le rapport (longueur de la ligne magnétique moyenne)/(longueur de l'entrefer) et est indépendante de la valeur de la perméabilité du matériau (donc de ses variations)
Et a contrario, une self à air, s'il y a dans son voisinage une pièce de ferraille (culasse de HP, par ex. ou une autre self), peut se retrouver avec une non linéarité non négligeable.
Donc rien n'est jamais blanc ou noir: il faut vérifier au cas par cas.
- Robert64
- Contributeur HCFR
Ok, je suis bien d'accord sur les "nuances de gris".
Quels sont les critères d'un bon dimensionnement d'une bobine sur ferrite (ou autre matériaux)? Comment distinguer une bobine "bien dimensionnée", d'une autre?
- fiscal
- Pro-Fabricant
fiscal a écrit:Ok, je suis bien d'accord sur les "nuances de gris".
Pas très facile de te répondre, le mieux est de faire des mesures. Un bon critère serait la variation de la valeur de la self en fonction du courant, à l'intérieur de la plage nominale.
Il faudrait que la valeur de la self varie peu (qques %) quand le courant passe de 0 au max. Je sais, ce n'est pas très facile à mesurer, mais avec un peu d'astuce... A moins que le constructeur ne donne ce renseignement (s'il est sérieux, il devrait)
Perso, ce genre de self, je les réalise moi même, alors je prend ce critère comme base de dimensionnement.
- Robert64
- Contributeur HCFR
Tiens en parlant de microhponie.
Je suis sur un forum de Lutherie où l'on créés aussi des micros (on essai avec plus ou moins de succès).
Les micros guitare sont bobinés avec du fil très fin (42 à 46 AWG) et avec de la grande longueur (entre 500 et 1000m de fil par bobine).
Pour éviter les soucis de microphonie, les micros sont "waxpotés" c'est à dire qu'ils sont immergés dans un mélange de cire d'abeille et de paraffine afin de "bloquer" les fils entre eux, de les immobiliser, ce qui implique une réduction drastique, voir une annulation, des problèmes microphoniques.
Je me disais qu'il serait tout à fait possible de faire la même chose avec nos petites self à fil rond, mais je ne sais pas si les grosses self à fort diamètre sont vraiment sensible à la vibration, et que ce soit suffisant pour que ce soit audible ... sans parlé de la température ... bon une self ne chauffera pas jusqu'à 70°C tout de même ...
Dagda
Dagda
- Dagda
Dagda a écrit:Tiens en parlant de microhponie.
Dagda
Oui, il y a des selfs "cirés" comme les Jentzen a ruban.
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Les fils des selfs sont vernis, ca doit jouer le même rôle je présume. De plus les jentsen air sont collées et tiennent bobinées sans scotch (pas comme les mundorf)
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
L'émail des fils permet d'isoler électriquement les différentes spires entre elles.
Si on veut éviter que ça ne bouge, on peut toujours imprégner la self au trempé avec une résine époxy, genre Araldite. (bien que je ne croie pas beaucoup à une hypothétique microphonicité)
Il faut tout de même faire attention avec les produits d'imprégnation qui sont en général de mauvais conducteurs thermiques. Donc il est prudent de prendre de la marge vis à vis du courant max.
- Robert64
- Contributeur HCFR
Robert64 a écrit:Il faut tout de même faire attention avec les produits d'imprégnation qui sont en général de mauvais conducteurs thermiques. Donc il est prudent de prendre de la marge vis à vis du courant max.
Sans compter la toxicité de certaines "colles", parfois il est impératif d'user de gants, de hôte aspirante, de masque et/ou de lunettes lors de l'application . Et rester "prudent" quand cela est sec !
- Cobrasse
Question de néophytes : pour éviter les vibrations avons nous intérêt à placer les filtres à l'extérieur de L'enceinte ?
Envoyé depuis mon GT-N7100 avec Tapatalk
- Fabio
- Inscription Forum: 02 Jan 2001 2:00
Fabio a écrit:Question de néophytes : pour éviter les vibrations avons nous intérêt à placer les filtres à l'extérieur de L'enceinte ?
Désolé d'avoir pollué ton post
De quelle vibration veux-tu parler?
Il n'y a pas de paramètres techniques permettant de définir l'un ou l'autre. De sorte qu'il reste les critères pratiques et esthétiques: à l'intérieur c'est mieux...
- fiscal
- Pro-Fabricant
plutot les vibrations liés au courant electrique dans les selfs : donc que ce soit dehors ou dedans ...
- Powerdoc
