Je dispose d'un bloc ampli Kenwood AH-5, j'aimerais donc l'utiliser sans le bloc tuner !, mais les entrées sont intégrer dans une nappe composer de 19 fils, dans le pdf j'ai repérer deux fils "CD" mais pas de masse, elle doit y être mais c'est illisible (pour moi), je voudrais comprendre cette nappe afin d'y intégrer une paire de rca à chaque entrée et sortie, et utiliser l'ampli en "direct".
Schéma :
http://fr.slideshare.net/onlyone0001/kenwood-ah5-amp
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
Modification "nappe" pour bloc kenwood AH-5
- home31
- Inscription Forum: 11 Juin 2011 13:07
Apparemment, 1=Lch qui est l’entrée L, 2=Rch qui est l’entrée R et 3= GND qui est la masse, à voir du côté du 8=SGND qui voudrait dire masse signal qui est connecté avec le 3.
En espérant qu’en débranchant les autres lignes il n’y ait pas une sécurité qui s’active.
- thierryvalk
Je viens de tester, et je viens de me rendre compte que l'ampli ne peut pas s'allumer sans être brancher au tuner..........sachant que l'alimentation est dans l'ampli
la nappe qui part de l'ampli reliant le tuner est composer de 7 fils......
Fil 1 : +5.5V
Fil 2 : DGND
Fil 3 : A/D
Fil 4 : OK
Fil 5 : DT
Fil 6 : CCW
Fil 7 : CW
Faut-il que je relie le +5.5v et le GND ensemble ?
Fil 1 : +5.5V
Fil 2 : DGND
Fil 3 : A/D
Fil 4 : OK
Fil 5 : DT
Fil 6 : CCW
Fil 7 : CW
- home31
Je doute très très fort, c’est un court-circuit du 5V et risque de claquer l’alim de l’ampli.
- thierryvalk
thierryvalk a écrit:Je doute très très fort, c’est un court-circuit du 5V et risque de claquer l’alim de l’ampli.
D'accord,
J'ai regarder ce que signifie CCW sur google et j'ai trouver "En mécanique et graphisme, CCW est une abréviation signifiant counter clockwise (rotation en sens anti-horaire)" donc en gros c'est le contact qui permettrais de faire la liaison...mais avec quel autre contact le fil 4 peut être ?
J'ai essayer de connecter entre eux les deux câbles de la petite nappe, mais ça ne s'allume pas.
- home31
Je dirais la CK (fil 4) qui va à l’IC de commande des leds, Il y est noté power-on 0.5V mais pas évident, peut être que ce serait plus simple avec le schéma du tuner.
CW et CCW me semble plus être une commande de volume.
- thierryvalk
thierryvalk a écrit:Je dirais la CK (fil 4) qui va à l’IC de commande des leds, Il y est noté power-on 0.5V mais pas évident, peut être que ce serait plus simple avec le schéma du tuner.
Je n'ai pas trouver le schéma du tuner...
- home31
Vu la flèche sur la ligne 5V6, c’est le tuner qui fournis le 5V6 .
Il faudrait essayer avec une petite alim d’envoyer cette tension le + sur le 5V6 et le – sur DGND
Je ne vois aucune alim. du genre dans l’ampli.
- thierryvalk
thierryvalk a écrit:Vu la flèche sur la ligne 5V6, c’est le tuner qui fournis le 5V6 .
Alors j'ai tester hier soir, mais ça n'a rien donner par manque de patience j'ai tout rebrancher.
Il y a bien une solution, mais là c'est vraiment un casse tête
Je te remercie d'avoir pris le temps de m'aider
- home31
Salut.
Vérifies au voltmètre alternatif les tension présente sur les pins 14,15,16,17 et 18 de J1,elles proviennent des enroulements du transfo.
A partir de là tu devras confectionner une petite alim de 5VDC.
Tu devras envoyer une tension de moins de 5V sur les pins 4 et 5 de E3 , ça va faire coller les relais d'alim et HP.
Sinon, tu peux souder un fil allant sur l'anode des diodes D12 et D13 et le relier à la masse.
Attention , vu que la commande de volume passe par IC1 et que celui ci attend une commande type I2C,tu n'auras pas de contrôle de volume.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Aïe, ça va être embêtant...comment m'en servir comme bloc que je puisse contrôler le potar ?
Samsara a écrit:Attention , vu que la commande de volume passe par IC1 et que celui ci attend une commande type I2C,tu n'auras pas de contrôle de volume.
- home31
Il n'y a pas de potentiomètre, IC1 contrôle le volume extérieur, et le bouton en façade est un codeur.
Donc tu dois démonter ce codeur et le remplacer par un potentiomètre stéréo sur lequel tu cableras tes entrées RCA.
- Samsara
Samsara a écrit:Il n'y a pas de potentiomètre, IC1 contrôle le volume extérieur, et le bouton en façade est un codeur.
D'accord, c'est super complexe comme chaine hifi
- home31
13 messages
