Bonjour à tous !
Une enceinte haut rendement est plus facile à driver qu'une enceinte bas rendement, c'est tout ce que je sais, et encore j'imagine qu'il y a peut-être des exceptions...
Je lance donc ce sujet car je n'ai pas trouvé réponses à mes questions concernant le rendement des enceintes.
Quelles sont les données qui influent sur le rendement d'une enceinte : les hp utilisées, le filtrage, la caisse, la disposition des hp... ?
Existe-t-il des avantages sur des enceintes bas rendement ?
Merci pour vos réponses !
70 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bruce_Wayne_37, damien8549, deremi, Djilbe, jc51, narcisse81, PETER77, Tvoric, viking44rb et 402 invités
bas / haut rendement
- HK06
- Inscription Forum: 18 Aoû 2010 9:31
existe-t-il des enceintes HR à impédance torturrante ?
- dinococus
- Inscription Forum: 22 Déc 2012 18:31
HR plus facile à driver que les enceinte BR... Pas forcement. En HR pour pouvoir un son qui déscend bas, il faut un HP très grand, qui va bien souvent demander pas mal de jus !
Les enceintes BR sont réputé plus plates au niveau de la courbe de réponse, nottament dans le haut et dans le bas du spectre.
Pour le rendement, hé bien, déjà les HP ont une sensibilité différente, ils bongent plus avec moins de watt ! Plus la caisse est grosse, plus le rendement va être élevé (d'où des enceintes HR souvent énormes).
Pour augmenter le rendement du HP de grâve, il est parfois mis en charge pavillonaire (çà se dit comme çà ?) comme sur le KHorn, ce qui implique d'avoir une grosse caisse.
- niklos0
- Inscription Forum: 26 Avr 2009 12:15
HK06 a écrit:Bonjour à tous !
La notion "facile à driver" demande à être précisée. La seule chose certaine est une évidence qui veut que pour un volume sonore donné, il faut plus de puissance électrique en BR qu'en HR (Je sais, Mr de Lapalisse aurait pu le dire)
Le rendement propre des HP a son importance ainsi que le type de charge.
Pour le reste, tu trouveras plein d'inconditionnels des deux approches.
- Robert64
- Contributeur HCFR
Donc en HR on a besoin de plus de "jus" qu'en BR?
- lulumusique
- Inscription Forum: 12 Mar 2012 13:16
lulumusique a écrit:Pas forcement. En HR pour pouvoir un son qui déscend bas, il faut un HP très grand, qui va bien souvent demander pas mal de jus !
C'est quoi le "jus" ?
Si c'est le courant, il sera parfaitement défini par la courbe d'impédance et si le rendement est élevé, le courant est forcément plus faible.
- Robert64
- Contributeur HCFR
T'es pas marrant robert, je voulais savoir comment le myth retombait sur ces pieds...
Quand le probleme de grand est qu'il est plus petit que petit...
- lulumusique
lulumusique a écrit:T'es pas marrant robert, je voulais savoir comment le myth retombait sur ces pieds...
T'inquiète pas: la légende urbaine a la vie dure !
- Robert64
- Contributeur HCFR
Qu'est ce qui fait qu'un hp est HR et un autre HP est BR ?
SVP avec des mots de tous les jours
- dinococus
dinococus a écrit:Qu'est ce qui fait qu'un hp est HR et un autre HP est BR ?
Très simplement:
D'abord, on parle assez rarement du rendement d'un HP car c'est assez difficile à mesurer: ce rendement serait le rapport (en %) entre la puissance acoustique fournie et la puissance électrique consommée. En pratique, on préfère parler de sensibilité qui est le niveau acoustique fourni pour une puissance électrique consommée, à condition de bien préciser...les conditions.
En général c'est dans l'axe, à 1m, en champ libre (demi espace) et avec une excitation électrique qui donnerait 1 W sur une résistance pure équivalente à l'impédance nominale. Ouf ! Donc pour 8 Ohms, ça fait 2,83 Veff. Le niveau est mesuré en dB spl.
C'est comme ça qu'on voit des résultats du genre 95 dB/W à 1m. A noter que c'est variable en fréquence et faut penser à dire laquelle. Souvent, c'est à 400 Hz ou 1000 Hz, ou pour certains le meilleur point de la courbe.
En gros une sensibilité élevée, c'est au delà de 96, et une basse disons en dessous de 90 . Mais , là chacun met la barre où il veut.
Edit : un exemple sur un (très) grand diamètre (61 cm)
Nota, sur ce graphe, il y a la sensibilité et le rendement, ce qui est rare.
- Robert64
- Contributeur HCFR
Robert64 a écrit:dinococus a écrit:Qu'est ce qui fait qu'un hp est HR et un autre HP est BR ?
Très simplement:
J'ai mal forumulé ma question
Pour moi, vu de loin les deux types de HP sont identiques, Qu'est ce qui physiquement ou quel élément du HP fait que cette sensibilité est haut ou basse ?
- dinococus
Bé, il y a beaucoup.
Un qui est important est le facteur de force (BL) qui dit quelle force tu obtiendras pour un courant donné.
Alors, le B (induction moyenne d'entrefer) va dépendre de la quantité et de la qualité d'aimants, de ton astuce pour trouver une bonne géométrie et des pièces polaires bien fichues.
Le L , lui dépend de la quantité de fil que tu mets dans la bobine mobile, les astuces que tu trouves pour bien la refroidir, et la tenue en température des vernis et colles utilisés.
Et il y en a plein d'autres, mais il faut attendre les experts
- Robert64
- Contributeur HCFR
bobine mobile et membrane des hps ultra legeres pour des deplacements tres rapide necessitant egalement moins de courant que des hps bas rendement qui ont generalement des membranes et des equipements mobiles plus lourd.
- 52gege
- Inscription Forum: 13 Fév 2009 14:25
Robert64 a écrit:Bé, il y a beaucoup.
en corrélation direct avec la mass mobile, et la surface de membranne, le pavillon qui fait gagner en sensibilité
pour un hp à cône, membrane lourde sur un petit moteur avec une surface de membrane réduite donnera un sensibilité faible, alors qu'une grande membrane, un grand moteur une mass de cône faible et pavilonné donnera un grande sensibilité
après avec des membranes plus petite on peu atteindre des sensibilité forte mais au détriment de la descente en fréquences, certain médium sont paramètrées comme cela
ex
http://www.toutlehautparleur.com/haut-p ... -8ohm.html
- dominax
- Inscription Forum: 09 Mai 2010 16:50
70 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
