Je vais calculer le nombre de parpaing, il me faudrait la quantité de sable/ciment au mère linéaire de parpaing pour faire un résultat global
Modérateurs: Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: christube, Cinesmi, dabooh88, kakoukris, Manurscl, porciprince et 30 invités
killak28 a écrit:Tu devrais ptet intégrer dans ton local technique ton VP pour ne pas avoirs de gêne
Ta poutre en fonds de salle risque de te réduire la taille de ton écran, je m'explique ton faisceau lumineux du VP doit passer en dessous donc 2.05m - 0.20m = 1.85m, à cela tu a l'épaisseur entre la bas du VP et le centre de sa lentille, compter encore 10cm.
Le haut de ton écran sera déjà au Max de 1.75m.
Je prends en compte 20cm car c'est l'épaisseur de la mienne, et je prends aussi en comté qu'on évite l'utilisation des Lens shift
Autre chose cette fois sur le format, j'étais partis sur le plus large possible en 2:35 me disant que la wii de ma fille ira très bien dedans, c'est sans compter que je regarde énormément de séries... Et les sous titres sortent du 2:35 d'après ce que j'ai bêtement compris
berengerc a écrit:Bonjour,
Pour la séparation, pourquoi ne pas utiliser des blocs en béton cellulaire. C'est léger, ca se coupe à la scie, ca se colle.
Le plus difficile est de partir bien droit
Cdlt
killak28 a écrit:ou sinon du traditionnel rail Bois ou métal, double peau et LDV hop, le plus simple je pense quand on ne veut pas faire du gros oeuvre
killak28 a écrit:Je ne sais pas si tu as lu toutes les pages d'en face sur ces points mais bon courage car soit tu atténue de X db soit tu vas plus loin tu atténue X db sur X hz
si non:
http://www.acouphile.fr/materiaux.html
http://www.acouphile.fr/parois-doubles.html
http://www.ambiancetechnologie.com/9.html
et ptet plus simple où tu peux choisir une gamme de fréquence
http://www.rt60.net/calc_rt60.htm
killak28 a écrit:sisi tu es clair, un gars à posé une nouvelle installe sur laquelle il a déjà beaucoup rafraichiset dans son installation, il mets du parpaing qu'il retourne et remplis de sable.
kbil69 a écrit:Mettre du sable dans les parpaings ne doit pas être facile lorsqu'on arrive à la hauteur du plafond.
Ce qui m'emmène à cette transition, il va rester un espace vide entre la dernière rangée du haut de parpaings et le plafond, on comble comment cet espace ?
