Je suis à la recherche de plan pour la réalisation d'un kit HC, composé de 4 surround dipolaires identiques, et 3 frontales identiques.
Je ne suis pas capable de concevoir de telles enceinte, mais la construction ne me pose pas de soucis.
avez vous des lien sur ce forum ou autre que j'aurai loupé ?
j'ai pour budget environ 300€ d’électronique par enceinte, sans compté le bois et finition.
Je n'ai aucune idéé de caractéristiques ces enceintes doivent avoir j'aimerai juste un rendu equivalent à du haut de gamme, pour un budget Diy.
merci de vos conseils.
Léo
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: HoberM, maiky76, PETOIN Dominique et 92 invités
Tu as toute la famille da990 d'alexaudio que tu peux mixer avec des Gavroche de Kro si tu veux des colonne.
Te manquera plus qu'un sub.
- chelmon01
- Inscription Forum: 18 Déc 2011 21:52
En réalité je cherche un projet plus proche des JBL 3677. je ne sais pas si quelqu'un à déja essaye en diy.
Pensez vous qu'avec enormement d'aide de quelqu'un d'averti je puisse m'ensortir ? la difficulté ce trouve dans le choix des Hp et la mise au point du filtre non ??
ce projet pourrai interessé pas mal de monde non ?
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Sans les avoir ecouté, et donc avec beaucoup de reserves, mais ça rentre dans ton budget, faut demander aux spécialistes du HR, va voir le site de francis B.:
https://sites.google.com/site/francisaudio69/
un bon gros sub de 18" pour aller et c'est bon
http://www.toutlehautparleur.com/encein ... lub12.html
http://www.toutlehautparleur.com/encein ... box12.html
Mais si j'étais à ta place je ferais grosso modo le même système que lui
- Sagem
Il existe déja un projet US concernant ce type de configuration : Econowave.
Un forum est à l'origine de ce projet AudioKarma
Une synthèse sur PartExpress avec la description de plus d'une dizaine de réalisations comprenant les filtres :
http://techtalk.parts-express.com/showt ... PCD-Mettle
Il existe également un fil sur AudioKarma mais il faut créer un compte pour voir les images :
http://www.audiokarma.org/forums/showth ... p?t=150939
Ca te donnera déjà une idée.
- pguerin2
- Inscription Forum: 03 Mai 2012 19:01
j'ai revu un peu mon budget à la hausse, environ 450 500€ d'electronique par hp.
L'interet pour moi est de construire des hp de qualité qui progressivement remplaceront les enceinte de mon HC actuel. Dans un premier temp la mise au point / mesure ce feront sur un seul HP, j'ai tout le materiel de mesure necessaire, mais pas les competence pour la mise au point du filtre, et de la charge.
L'idée est donc de partir sur une compression + pavillon 1.4" + grave 38cm le tout en Haut rendement
que pensez vous d'une maniere generale des kit de TL HP notement celui la http://www.toutlehautparleur.com/enceintes-en-kit-c-153/b-c-speakers/b-c-box15.html
- athoriac
Quelle est la surface de ta pièce ? Ma salle fait environ 30m² et j'ai fait 3 principales avec l'ancien kit Box10 de B&C. Elles sont raccordées à un ampli HC Yamaha de 10 ans (RXV-1400RDS) et épaulé par des caissons.
Tout ça pour dire que je suis ravi du résultat. Il y a une super dynamique, c'est propre et je trouve le son plutôt "Hi-Fi"
Pour les surrounds, je vais suivre ton post parce que j'ai pas de solution. Je trouve les compression+pavillon trop encombrants pour des surrounds.
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Je t'avais mis le kit box 12 plus haut, le box 15 doit être très bien
Et un 15" avec une 1" c'est compliqué à faire marcher, là c'est une 1.4" ça doit mieux le faire...
- Sagem
Sagem a écrit:Je t'avais mis le kit box 12 plus haut, le box 15 doit être très bien
C'est juste un point de vue:
L'avantage de monter en taille de HP, est sur le rendement. Après, je suis pas certain que la qualité sonore augmente également, je penserais plutôt le contraire étant donné la mise en oeuvre. On ne sonorise pas une salle des fêtes, donc je pense que le rapport qualité/rendement est plus favorable aux petits kits.
L'idéal est de pouvoir comparer tout ça mais pas toujours évident.
Sinon, les moteur DE250 ont bonnes réputations... et j'ai les DE160 qui me conviennent.
- Herve71
Donc si je part sur une compression de 1.4", j'ai trouver pour le moment un pavillon beyma , le TD595 90°x40° de dispersion, mais un peu cher a mon gout, je suis à la recherche d'autre reference..
- athoriac
Ha ben là non par contre faut prendre le pavillon du kit, les mesures et filtrages ont du être fait en fonction hein!
- Sagem
Yes, si je part sur le kit de TLHP, mais je ne suis pas fixé encore...
- athoriac
HA ok, mais c'est ps un kit TLHP, c'est un kit du fabriquant BC speaker...
- Sagem
Le choix 15" + compression 1.4" peut se justifier, mais attention tout de même, souvent cela complique le raccord ... Autant en sonorisation un 15" qui monte en fréquence pour raccorder vers 800Hz voir 1KHz ça passera ... Mais en HC pour des raisons qualitatives, faire monter un 15" au delà de 500Hz, il faut être sûr de son comportement : amortissement, distorsions, fragmentation ... Et même la directivité avec le pavillon risque de poser soucis !
Hors justement le pavillon ME90 de B&C c'est ça :
http://www.prodance.cz/protokoly/me90_de700.pdf
Ça va obliger à faire monter le 15" pour raccorder, et donc risque d'avoir de la fragmentation !
Voici le 15PLB76 d'ailleurs :
http://www.prodance.cz/protokoly/15PLB76.pdf
Et cela vaut pour pas mal de pavillon 1.4" :
http://www.prodance.cz/protokoly/Rcf_HF64-DE700.pdf
http://www.prodance.cz/protokoly/18Soun ... +DE700.pdf
Bon je suis peut être un peu pessimiste, car avec un filtrage JMLC ou du quasi-optimal les fréquences de coupure sont distance pour un raccord vers 800Hz ... Néanmoins la prudence me dirait de partir vers un 12" de haute facture :
PHL , genre le 4530 : http://www.phlaudio.com/datasheets/30_pdf/4530.pdf
http://cyrille.pinton.free.fr/electroac ... 4530-1.jpg
http://lsv-achenbach.de/images/lautspre ... 4530-2.jpg
Attention les T&S constructeurs sont fiables, ne pas prendre ceux sur les PDF des mesures .
Voici aussi de quoi t'aider, enfin j'espère :
http://jimmy.thomas.free.fr/temp/DI-BOOMER-TH4001.pdf
- Cobrasse
Merci, de toutes ces info..
bon je tourne un peu en rond, et je revient sur le kit Box12, pensez vous que je puisse remplacé avantageusement le 12PLB76 par le 12NLD76 et le DE200 par le DE250 sans touché au filtre et au litrage ?
Filtre http://www.toutlehautparleur.com/media/catalog/product/cache/6/image/07ea77e147dd0de7610737fbe05b7cf3/k/-/k-box12.jpg
12PLB76 http://www.bcspeakers.com/products/lf-driver-fe/12-0/12plb76.pdf
12NDL76 http://www.bcspeakers.com/products/lf-driver-neo/12-0/12ndl76.pdf
- athoriac
