Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, manudrz et 92 invités
[IT'S ALIVE] Preamp RIAA N.PASS : XONO
- lemting
- Inscription Forum: 30 Jan 2000 2:00
C'est celle de la page 1 que j'ai utilisé pour le mien
- persomail
- Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
la BOM en page 8 est plus complète, enfin, il y a moins de trou dans les cases excel
je viens de sortir le PCB du placard et la BOM, et comment dire .... un moment de solitude m'envahit
- scoutOne
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
Mais non cela se fait très bien avec: de la patience en fut de 200l, une bonne dizaine de stabilo et un plans en A0
Sans rire, le mieux c'est plan en A3 + BOM papier et coup de stabilo sur les deux à chaque composant monté avec une vérif de la valeur des résistances à l'ohmètre avant montage
- persomail
Bonjour à tous
Je viens d'acheter un exemplaire de ce pré-phono de course. Il reste les "finitions" à faire :
+ intégration dans le châssis
+ raccordement des entrées / sorties
+ assemblage de l’alimentation et montage en châssis
+ changement des 2 LED
A ce titre, je sollicite votre aide. L'un d'entre vous aurait-il en stock un jeu de 2 LED compatibles (cf les reco ci-dessous)
Une première recherche sur le net m'indique que certaines ref sont obsolètes et ailleurs, je les achète par 10... Je n'en aurai pas l'usage et ça va finir dans un placard ou à la poubelle.
Merci à vous et bon week-end.
Hugues
PS : si vous avez un lien qui les vends à l'unité, je prends. Je vais poursuivre ma recherche sur google.
Tazz28 a écrit:Une recherche rapide nous donne vite fait quelques candidates : L07R5000Q1, très certainement SSL-LX5093SRD/D (mouser), peut être la 351-5111-RC (mouser), les fairchilds mv8140/41/90/91 mv8102/03/04 (semble être un très bon choix)(mouser)
Hugues
Le forum des amateurs d'espressi est ici
- H@R
- Inscription Forum: 19 Jan 2006 22:17
Je monte un Xono en ce moment ( qui a d’ailleurs un gros problème de ronflement ... )
Lors de ma commande chez Mouser j'ai pris quelques références de diodes pour tester.
Je peux t en fournir car au final je n'en utilise que deux.
Si cela intéresse du monde, je peux fournir ma BOM effectuée chez Mouser.
- cybergnol
- Inscription Forum: 11 Juil 2005 23:11
Alors, avec lesquelles as tu la bonne polarisation ? Je suis preneur pour la BOM.
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Slt,
J'ai testé le mois derniers les 3 ref de led suivante de chez Mouser:
696-LX5093SRD/D
351-5111-RC
638-MV8140
Au finale elles fonctionnent toutes il faut juste ajuster R25, dans mon cas j'ai retire R25P pour garder uniquement le portar ce qui m'a permis de régler le tout comme il faut.
Ci dessous la version de la bom que j'ai utilisé pour commandé mes composants:
http://alexkachler.free.fr/DIY/xono/xono_part_cg4.xls
Alex
696-LX5093SRD/D
351-5111-RC
638-MV8140
Alex
- PsykoK
- Inscription Forum: 23 Déc 2001 2:00
cybergnol a écrit:Salut,
Tu as une ronflette a vide ou en charge ? avec boitier ou sans?
Alex
- PsykoK
Pour la ronflete, c'est sans boitier car je ne l'ai pas encore fait.
De souvenir même en mettant les entrées à la masse j'ai le même problème.
Idem en XLR.
La ronflète diminue un peu si je coupe l'alimentation de la partie symétrique.
Bon faut dire que mon Xono revient de loin ...
Après quelques heures de soudages, je test le Xono en le branchant en asymétrique. avec tout les régulateurs alimentés.
De la je me suis vite rendu compte de mon problème de ronflète. J'ai voulu jouer avec la masse et la terre. Et la ......
J'ai branché accidentellement une masse sur le -35V à coté de l'étoile de masse ....
Grosse étincelle ...
Petite fumée ...
On coupe vite vite vite
Je me traite de tous le noms
Dessoudage des 4R7 que je met sur support tulipe.
Le premier régulateur fonctionne ( -35 +35)
Les régulateurs négatifs ont sauté. A chaque fois le transistor ballast et son copain. N'ayant pas envie de me prendre la tête et de faire des bêtises, j'ai changé tous les transistors des régulateurs. Quelques 10R ont bien chauffé aussi.
Allumage étage par étage avec une alimentation de labo pour limiter le courant, et ca remarche. Ouf
Je m'en suis bien voulu sur le coup.
Merci la tresse à désouder et le fer Weller
Demain je reteste tout ca et je ferai une photo de la carte.
PS: Encore merci à ndhennin Pour le PCB
Idem en XLR.
Petite fumée ...
- cybergnol
Moi aussi j'avais une ronflette, pour la vire j'ai du enlever des condos sur les étages finaux des régulations. Depuis nickel aucun problème...
- persomail
Les régulateurs oscillerai avec les condos ?? Ce sont lesquels ?
- Tazz28
Exactement les 470µF et 100nF en sortie, aucune idée de pourquoi, le pire j'ai monté un autre XOno pour quelqu'un et sur celui là les condos y sont... va chercherTazz28 a écrit:Les régulateurs oscillerai avec les condos ?? Ce sont lesquels ?
- persomail
Bon bah j'ai viré les condos et la c'est tout de suite plus calme
En fait avant si je mettais la terre, j'avais une ronflette importante. Par contre si je l'enlevais, j'avais un bruit genre téléphone a coté d'un ampli.
Maintenant si je ne branche pas la terre c'est tout calme a gauche, et une mini ronflette a droite.
Lors de la mise en boitier je verrai pour la terre, j'intercalerai peut être une résistance de 10 ohms.
Pour la diode, j'ai mis une 696-LX5093SRC/DV . J'ai pas tout a fait la bonne tension (1.1V). C'est important de changer la résistance pour retrouver 1V ?
Voila, je suis plutôt content pour le moment. Je vais me commander un boitier Hifi2000. Par contre je pense essayer de placer l'alim dans le même boitier en cloisonnent avec de la tôle.
Bon après midi
Bon après midi
- cybergnol
Retourner vers Amplis et Préamplis |
