Hello Noir
merci à toi
du coup, je peux baisser jusqu'à combien en terme de puissance ?
J'ai lu que le 2500 n'est pas du même calibre d'où ma demande
merci encore
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Julienrb33 et 41 invités
Yamaha P2500/3500/5000/7000S ? ( Partie I )
bobim - Membre HCFR
si à fond ( Odb tu as les 250 watts disponibles) à -6 db, il reste 62,5 watts.
Cela semble très correct comme puissance pour attaquer une biblio sans écrêter.
- NOIR
250w c'est bien le 5000s ?
bobim - Membre HCFR
autant pour moi je parlais du p2500S (chiffres corrigés)
POur le P5000S c'est 500 watts donc en toute logique, 125 watts à -6db sur le potard.
- NOIR
ok et merci Noir
bobim - Membre HCFR
Tu n'as aucune crainte à avoir pour la puissance. Les potentiomètres diminue significativement le son à tel point qu'il n'y a aucun problème de brancher directement une source (signal plein pot) dessus et pouvoir écouter en sourdine.
Alors avec un préampli avant aucun souci de plus tu peux bloquer l'acces des potentiomètres par une plaque (fournie) si un jour tu aurais peur d'une mauvaise manoeuvre (préampli à fond ou source direct et potentiomètres aussi.)
Très pratique.
Très pratique.
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
merci à toi Mike
bobim - Membre HCFR
Un 5000 sa me paraît disproportionné.. Quel intérêt de le mettre a moitié de potard?mon 2500 est a fond potard et moitié en sortie de ma carteson et mes biblios sont pousser impecc alors sa suffirait un 2500 pour toi!!
- boston76
les produits n'ont pas les mêmes qualités au vue du topic ici
bobim - Membre HCFR
Merci à vous pour ce topic très très intéressant...
Ca fait longtemps que j'envisage d'ajouter un ampli de puissance à mon instal HC et les Yamaha 5000 ou 7000 m'ont l'air d'excellents candidats selon mes critères.
Je n'ai aucune expérience en blocs de puissance et c'est pourquoi je me tourne vers vous.
Actuellement j'ai un couple oppo105/intégré Marantz 6005 branché en analogique, avec à l'avant 2 Triangle Naïa et une grosse centrale Leo major. A l'arrière 4 surround de la même gamme. J'aime beaucoup le son que j'ai actuellement et ne trouve pas que l'ampli s'effondre quand le message est chargé mais il semble que l'on ai pas mal à gagner en offrant des watts supplémentaires aux enceintes. J'envisage donc un Yam 5000 (ou 7000 ?) pour les 2 colomnes avant, mais j'aimerais connaître votre avis sur les points suivants :
- Pensez-vous que ce soit une bonne idée ou faut-il absolument amplifier de la même façon la centrale ?
- le 7000 apporterait-il quelque chose de plus que le 5000 sur mes enceintes ?
- le cable enceinte est de 7mm2, faut-il des fiches bananes ?
- pouvez-vous me confirmer que les ventilos ne tourneront pas dans cette configuration car ma tête sera proche de l'ampli ?
Merci d'avance pour vos réponses et avis.
Cdt.
Cdt.
- coincarre
- Inscription Forum: 12 Sep 2011 20:36
2 bomers papier 160mn
1medium papier 160mn
1tweeter titane 25 mn
Sensibilité : 93 dB 1 w 1 m
Bande passante : 40 hz 20 khz
puissance admissible en cintinu: 160 watts
Vu la sensibilité les 250 et 350 watts sous 8ohms des P2500 et P3500S me semblent suffisants, tu seras loin de les mettre dans le rouge
- kickback6
- Inscription Forum: 15 Fév 2005 0:51
C'est sûr, mais pour la faible différence de prix, le 5000 et sa meilleure alim me tente bien. Est-ce dangereux pour mes enceintes ? Je vais effectivement abandonner l'idée du 7000.
- coincarre
Apparemment les 2500 et 3500 sonnent un peu plus doux d’après le retour de certains d'ou leur choix de les utiliser pour amplifier les HP de compressions de leur enceintes en multi amplification , sur du triangle ( et ma modeste expérience des antals ES pendant un an ) je partirai plutôt pour ces modèles.
L'alim des 5000 et 7000 est faite pour pouvoir fournir plus de jus , après est ce forcement meilleur au niveau du son ? pour alimenter de très gros HP de basses je pense que c'est mieux sinon pas sure... faut se méfier du plus gros ou plus cher forcement meilleur... j'ai pris un 3500 pour question de disponibilité (plus de 2500S et réduction sur le 3500S) et bon je suis au tiers sur les potards...
Pour répondre à ta question oui c'est probablement un bon choix de mettre un de ces amplis derrière ton Marantz.
- kickback6
Merci beaucoup pour cette réponse. Pourquoi pas un modèle moins puissant s'il est plus doux effectivement. Est-ce à votre avis une grosse erreur de ne pas chercher à amplifier la centrale de la même façon (c'est plus pour une question d'empilement d'amplis qu'autre chose) ? Les autres enceintes devraient bénéficier d'un surplus de jus avec le yam par rapport au système actuel, mais faut-il craindre un rendu différent des timbres au niveau de la façade avant ?
- coincarre
Si tu fais beaucoup de homecinema-fr j'aurai limite tendance à mettre la centrale en premier sur le Yamaha et donc effectivement de privilégier l'achat de 2 amplis de puissances , si tu fais surtout le la hifi tu peux commencer par un seul puis un deuxième si c'est vraiment gênant en HC.
Aprés avec la gamme P , je dirai ce n'est pas forcement une question de watts car même les 2500/3500S avec 250 / 350 dépasse largement en puissance ce qui se fait sur 90 % des amplis de puissance vendus dans le commerce , ils offrent grande tenue des HP avec une grande qualité de son sans devoir dépenser des millions.
Tu peux partir tranquillement sur 2 x P2500S ou un P3500S et un P2500S (par contre après pour les ajuster en puissance ça peut être source de complication... ) , tant que tu n'a pas des enceintes de foire ca ira largement.
- kickback6
