Type : colonnes electrostatiques
Marque : Martin Logan
Modèle et options : Odyssey
Prix de vente : Vendues !
Département où la marchandise est visible : 59
Possibilité d'expédition : Oui, mais les cartons sont énormes (environ 200 x 85 x 50 cm pour une enceinte !)
Montant des frais d'expédition : OFFERTS POUR TOUTE LA FRANCE !
État de la marchandise : comme neuves, elles sont sous housses lorsqu'elles ne fonctionnent pas
Prix neuf : 9800 Euros
Facture disponible : oui
Date, pays et lieu d'achat : 2001, France, Mulhouse
Numéro de série : sur demande
Frequency Response : 35–22,000 Hz ±3dB
Horizontal Dispersion : 30°
Vertical Dispersion : 48" (121.92cm) line source
High Frequency Transducer : 48" (121.92cm) CLS™ electrostatic transducer
Low Frequency Transducer : 8" (20.3cm) aluminum cone and 10" (25.4cm) high rigidity fiber cone driver per channel, cast basket, high excursion, with extended throw-driver assembly. Non-resonance chamber format.
Sensitivity : 90 dB/2.83 volts/meter
Impedance : 4 Ohms, 1 at 20kHz. Compatible with 4, 6, or 8 Ohm rated amplifiers.
Recommended Amplifier Power : 20‒500 watts per channel
Crossover Frequency : 250 Hz
Components : Custom-wound audio transformer, air core coils, polypropylene capacitors
Bass Control Switch: -3 dB at 150Hz
Inputs : Custom 5-way bi-wire binding posts
Weight : 105 lbs. (48 kg)
Dimensions : 67" × 13" × 27" (170.2cm × 33cm × 68.6cm)
Elles sont nickel, pas de coup, complètes avec documentation, carton et 8 pointes ETC Spikes
Les plaques présentées sous les enceintes ne sont pas comprises !
Cadeau : housses sur mesure !!! Exemplaires uniques fabriquées par Safarauto !!!
Site web du constructeur :
Commentaires : Je revends l'ensemble de mon matériel pour passer à un ensemble HiFi plus compact.
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 777, Wifiman et 78 invités
VENDUES Enceintes MARTIN LOGAN ODYSSEY
- Darthsteph
- Inscription Forum: 24 Déc 2010 3:50
