Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 70 invités
Première install tom120934 : caisson W12GTi en fabrication
le problème chez moi avec les beyma ,c'est qu'il y a trop de basse et pas assez d'infra ,mais pour la musique seulement!!! en hc sa déboite plus que bien.. les caisson sont dans 80 litres net et reste raisonnable en place prise.. l'un sur l'autre waf grince des dents!! mon but est de les remplacer par un voir deux gti.. .. mais j'ai de petites enceintes cr 77 de boston,certes elles marchent bien,mais avec un 16 cm tu peux pas trop taper dedans sans risques...a terme j’aimerai reprendre des colonnes et passer l'infra sur les gti...
- boston76
Tout pareil ! Je cherche à passer sur des colonnes 8" (voir double 8" : post177606549.html ) pour plus d'impact qu'avec mes 16cm de Cosette
Enfin des news : j'ai approvisionné résine epoxy bi-composant, sous-couche Levis Surfacer et peinture Levis Lak Lux. Le caisson est démonté et poncé (40-80-120-180, j'adooore ma nouvelle amie la ponceuse), je n'ai plus qu'à me lancer dans le résinage.
- tom120934
- Inscription Forum: 15 Nov 2009 12:45
balance des tofs ..tu a changer les dimensions de l’évent?
- boston76
Voilà quelques images du résinage en cours.
Juste à l'étalement :
1 heure après : l'effet mouillé disparaît au profit d'un film un peu blanchâtre / translucide.
J'en suis à trois faces résinées, j'attends 48h entre chaque couche pour être sûr. Si ça avance comme je veux, j'aurais terminé samedi prochain le résinage, donc samedi d'après (le 22) rendez-vous pour ponçage et première couche de sous-couche. 2 couches de sous-couche + 3 de peintures, avec 48 entre chaque, ça nous emmène à fin juin pour finir. Ma liste de films à voir croît...
Concernant l'évent, je voulais simplement rajouter des coudes à 90 pour gagner en longueur. J'ai oublié de les rajouter avant de résiner, je ne peux donc plus retirer la face arrière. Soit j'arriverais à les passer, soit ça restera comme ça.
- tom120934
Allez je te donne quelques conseils pour aller plus vite
Tu peux attendre 24h sans aucun problème dans la mesure ou tu fais face par face. Une fois que tu as passé ta première couche sur toutes les faces tu attends 48h et tu fais un ponçage intégrale. (120 sec) La première couche étant très laide généralement car le médium absorbe la résine, en surface ça peut ressembler à un paysage lunaire. Entre les couches 2 et 3 (3 passes sur les faces avec raccords et 2 sans raccords) pas besoin de poncer.
Une fois que toutes les faces ont été résiné tu attends 48h et tu fais un ponçage au 240. Pas la peine de s'exciter sur la ponceuse s'il y a des minis cratères par endroit, le but étant d'avoir la couche de résine la plus épaisse possible. C'est à ce moment qu'on utilise un couteau à enduire. On prépare 7 grammes de résine qu'on laisse sécher 1h. Ensuite tu appliques quelques goutes de cette résine dans les petits trous et tu attends 10/15 minutes que la résine pénètre bien dans l'imperfection, ensuite tu lisses avec le couteau comme un enduit.
- XqutR
- Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
Merci pour tes retours ! 24h me semblent suffisantes en effet, mais comme je fais cela le soir en rentrant du travail, je ne suis pas forcément très assidu.
Je passe des couches très épaisses, elles sont lisses, même si pas exemptes de défaut. Des petites rides se forment, sûrement la tension de surface. Et chaque petite impureté (poussière, poil de pinceau, etc.) cristallise la résine autour d'elle, il faudra donc un bon ponçage.
Pour les champs, j'ai commencé à faire une couche préventive sur les champs non traités, juste pour commencer à faire boire le médium. Pour ceux des premières faces, je repasse dessus sommairement après coup, et un effet "glacis" commence à apparaître, signe que le médium ne bois plus.
Grâce à ça, je ne pense devoir repasser une autre couche. Je n'hésiterais pas à le faire si j'ai un doute, bien sûr. On verra après le ponçage.
Les photos postées sont ma première face. Je vais en reprendre d'autres, car c'est mieux sur les faces suivantes.
- tom120934
tes photos ne me choquent pas j'avais ça aussi au début
- XqutR
OK Je viens de repasser une surépaisseur sur la couche de ce matin, pour avoir une couche bien épaisse. Je laisse sécher et prendrais des photos demain.
- tom120934
Par contre je percute juste à l'instant tu utilises la resoltech ou la soloplast? Car tous les conseils que je te donne sont pour la résine resoltech. Je ne connais pas du tout la soloplast donc aucune idée si c'est valable, mais visiblement c'est une résine epoxy également donc ça doit passer
- XqutR
C'est la R123 trouvée en GSB. Epoxy aussi. Manifestement pas de différence par rapport à ton retour d'expérience.
- tom120934
Après fin d'application et ""séchage", résultat très satisfaisant : ça s'applique finalement assez facilement, la surface est très dure et résiste sans problème aux rayures à l'ongle, ça se ponce bien, résultat top.
Vivement que je finisse les Cosettes pour un pote pour peindre mon caisson, il retrouvera sans problème sa place à côté de mon nouveau Pana 55ST60. Vivement !
- tom120934
= 1 couche de sous-couche de couche?
y'en a bien qui portent 7 slips...je sors
