Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
[IT'S ALIVE] Preamp RIAA N.PASS : XONO
Message » 12 Juin 2013 20:01
ALSIDO a écrit:
PsykoK a écrit:Alsido> tu utilises l'entrée MC du xono ou tu passes par un transfo avec ta DL103?
J'ai un peu honte car, si j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour assembler le Xono, et ce depuis longtemps, j'écoute toujours mes vinyles avec la DL 103, un pré pré Audio technica et mon "vieux" préampli Kaneda... -> le pied !!! :thks:
Y'a pas de honte, comme on dit souvent : on ne change pas un systeme qui marche:)
J'ai cru voir su ton site que tu as plusieur platine, tu les branche tour a tour ou tu as un systeme de switch pour passer de l'une a l'autre?
Alex
PsykoK
Inscription Forum: 23 Déc 2001 2:00
Annonce
Message par Google » 12 Juin 2013 20:01
Publicite
Message » 13 Juin 2013 7:31
J'ai cru voir sur ton site que tu as plusieurs platines, tu les branches tour a tour ou tu as un système de switch pour passer de l'une a l'autre?
Alex
Finalement, pour cause de manque de place après déménagement, je n'ai conservé que 2 platines, et comme le pré-pré possède un switch, elle sont branchées en permanence, une avec la DL 103 et l'autre avec une MM AKG P8E (j'ai également quelques autres cellules déjà montées)... :wink:
ALSIDO
Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Message » 13 Juin 2013 10:57
Alex
je crois que je vais exactement faire la même chose chez moi mettre en place un switch sur le xono pour passer de l'une a l'autre.
au faite hier soir j'ai vite passe un disque sur mon système pour valider la modif des 100n et je confirme ça marche bien plus de bruit parasite.
j'ai juste encore un légé ploc après l’allumage du xono mais pour ça faut que j'install une carte pour temporiser les sorties.
Alex
PsykoK
Message » 13 Juin 2013 12:01
PsykoK a écrit:au faite hier soir j'ai vite passe un disque sur mon système pour valider la modif des 100n et je confirme ça marche bien plus de bruit parasite.
Alex
Oui, je sens bien que quand je vais me décider à monter mon Xono, je vais passer quelques bons moments !!! :D
ALSIDO
Message » 13 Juin 2013 14:10
Alex
mais non ça va être tout facile :D
PsykoK
Message » 13 Juin 2013 16:24
PsykoK a écrit:mais non ça va être tout facile :D
Tu es gentil mais je rigole, je ne suis vraiment pas inquiet... :wink:
ALSIDO
Message » 14 Juin 2013 14:51
bonjour alsido
as tu tous les composants pour ce xono?
lemting
Inscription Forum: 30 Jan 2000 2:00
Message » 14 Juin 2013 15:33
lemting a écrit:bonjour alsido
Salut, j'ai tout mais il faut que je vérifie ce que j'ai comme "fameuse" diode led... :wink:
ALSIDO
Message » 15 Juin 2013 8:17
ok
alors je vais faire une commande de composants tout seul :(
lemting
Message » 15 Juin 2013 9:37
Bon vais essayer de remonter les 470 histoire de voir l'effet :wink:
persomail
Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
Message » 15 Juin 2013 20:31
J'ai les 470 sur mon xono mais plus de 100n en //.
J'ai fait deux ecoutes encotres temps et plus de bruit parasite a signaler ... Pourvue que ca dure :)
Alex
PsykoK
Message » 19 Oct 2013 17:00
Bon voici le bricolage de cet aprem plus de quelques autres :mdr: .
J'ai quasi fini mon XOno dans le format définitif que je voulais:
- passage en boitier 280mm de prof pour aller avec mon UGS,
- réalisation de l'alim en boitier 280mm avec la façade qui va bien, avec une carte trigger, des transfos R-core, et une petite façde arrière, ok c'est du luxe mais j'avais la façde avant en stock :ane:
- changement de la façade arrière du XOno, changement de la connectique par de meilleure
Me reste a faire:
- Changer l'embase banane me suis planté dans le plan le trou est trop petit :oops: ,
- Changer des condos par du 63v car les R-core font que l'alim débit du 60v donc les condos 50v vont pas aimer sur le longterme
- Monter la carte mute de la CG et remplacer celle que j'ai fais ou les relais collent à quelques secondes de différences.
Alex tu n'aurais pas la BOM de la carte mute :D
persomail
Message » 19 Oct 2013 23:41
Waouh c'est beau ! :love: Tu as des photos de l'intérieur ?
cyberced
Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
Message » 20 Oct 2013 8:08
Merki :ohmg:
Voila l'intérieur de l'alim. Pour le XOno pas encore fait de photo mais c'est pareil monté sur un fond de boitier Hifi2000 histoire de pas se casser la tête a percer tout le capot du boitier. Au passage j'ai mis un bout de plaque d'amortissant bitume sur chaque capot cela fait pas de mal car sinon sonnent creux dès qu'on les touche.
persomail
Message » 20 Oct 2013 11:01
Joli.... :D
breizheau
Inscription Forum: 23 Oct 2005 12:30
