Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: indianajones, jeano33 et 147 invités
Sanyo PLV-Z4000
Je t'ai répondu sur le forum d'en face
- cobaltnoss
- Inscription Forum: 13 Juil 2003 14:50
J'ai l'occasion d'acquérir ce projo (< 1000 euros) ; ma seule crainte étant le manque de lumière.
Mon utilisation = 100% dans le noir, en homecinema donc.
Je possède un TW680, et projette sur une base de ~ 2,5 m, ce qui est juste mais me suffit, en mode éco (le TW680 est donné pour 1600 Lumens, en mode séjour j'imagine, mais je ne connais pas son intensité en mode éco ou "theatre"), la distance de projection étant de ~6 m.
Savez-vous si je m'en sortirai (ie. a minima la même luminosité du TW680) avec le Z4000 ?
En mode cinema brillant (utilisable je crois car toujours assez silencieux), combien de lumens crache-t-il ? Pour résumer, il me faudrait a minima autant de lumens que le TW680 en mode éco, quoi ...
Merci pour vos conseils
- kres
- Inscription Forum: 26 Sep 2006 11:36
Bon, je me réponds à moi même après avoir acheté la bête
Donc, pour 2,5 m de base, même en mode éco, ça me suffit largement, et c'est bien plus lumineux que le TW680 en mode éco (qui est censé être plus lumineux de 400 lumens sur le papier). Comme quoi ...
Maintenant, il va falloir que je le calibre : la colorimétrie de base est effectivement pas très bonne (le TW680 faisait bien mieux sur ce point)
- kres
en tout cas une fois bien calibré c'est une pure tuerie !! et des noirs a tomber pour du LCD.
- yoda_snake
- Inscription Forum: 12 Sep 2006 18:35
yoda_snake a écrit:en tout cas une fois bien calibré c'est une pure tuerie !! et des noirs a tomber pour du LCD.
pas mieux !!!! il faut le calibrer sérieusement par l'intervention d'un technicien ISF, et ensuite garantie t'en prends plein les yeux !!!
- cobaltnoss
Pb Sanyo Z4000
J'ai un soucis avec mon projecteur Sanyo Z4000.
Apres la mise en route, l'image s'affiche sans probleme pendant 10s, puis la lampe s'eteind, le clapet se ferme aux 3/4, et les voyants power et warning se mettent au rouge.
Quelqu'un a t il une idée pour me sortir de la?
merci.
Mathieu
merci.
Mathieu
- MathieuC
- Inscription Forum: 27 Nov 2003 15:33
J'ai suivi les instructions du manuel, j'ai tout eteind, attendu, puis rallumé... Mon instinct me dit que ca peut venir d'une sonde Temperature (je me rapelle que sur mon Z4 il y avait un bouton a l'interieur du projo pour re enclencher la lampe) ou d'un ventilateur defectueux....
- MathieuC
J'ai le meme probleme
Le projecteur s'éteind au bout de quelques seconde avec le voyant rouge 'Warning' allumé
Je doute que ce soit un pb de lampe, plutot un pb de température.
Quelqu'un a t il eu le meme problème et trouvé une solution?
- stoupsy
- Inscription Forum: 14 Nov 2008 16:45
Non pour l'instant pas de soucis, mais essaie de contacter sur le fofo -Stephane Sav- s'il y est toujours
c'est une personne tres sympathique qui reponds systématiquement aux questions
- cobaltnoss
Je possède actuellement un z3000 dont je suis satisfait. Il y aurait-il un intérêt de passer sur un z4000 ? Quelles sont les réelles différences ?
- bichunmoo
- Inscription Forum: 03 Juin 2007 12:09
Personne ?
- bichunmoo
Si je me souviens bien, la seule différence est que le Z4000 est simplement un Z3000 compatible avec les dernières normes européennes en terme de consommation en veille. Le Z3000 consomme 1,2 W en veille et le Z4000 0,6W.
En faisant un rapide calcul avec un tarif base EDF et en laissant le projo en veille 24/24 sur 3 ans, le passage au Z4000 te ferait économiser 2,31 euros. A toi de voir si c'est intéressant
PingouMasqué - Membre HCFR
- Inscription Forum: 07 Déc 2007 10:14
PingouMasqué a écrit:Si je me souviens bien, la seule différence est que le Z4000 est simplement un Z3000 compatible avec les dernières normes européennes en terme de consommation en veille. Le Z3000 consomme 1,2 W en veille et le Z4000 0,6W.
Ok merci. Effectivement si il n'y a que cette différence, je préfère garder mon z3000.
- bichunmoo
Salut à tous les possesseurs de Sanyo PLV-Z4000 !
Je partage avec vous cette info :
J'ai commandé sur Amazon cette lampe (pour mon Z2000) > https://www.amazon.fr/dp/B01NBJ5ONW/ref ... 71_TE_dp_1
Le résultat est bluffant ! Très bonne luminosité et un rendu excellent à l'écran !
Elle ne coûte que 43 € et est livrée en 24 ! QUE DU BONHEUR !
- fiesta59880
- Inscription Forum: 24 Fév 2008 7:17
