je voudrais tirer un câble ethernet d'environ 300 mètres en extérieur.
Faut_il un câble spécifique : Cat 6, blindé, croisé ou autre ?
Le but étant d'avoir accès à internet, Cam IP... au bout d'un terrain.
Merci pour vos réponse.
41 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Bla bla, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Franck1, laurent martiarena, led balloon, mariofan de triangle, Maxwell Sheffield, PETER77, portenawak, Red Adair, TELLOUCK et 271 invités
longueur maxi ethernet
- manelisa
- Inscription Forum: 14 Mai 2003 18:21
manelisa a écrit:Bonsoir,
"Lors de l'installation de son reseau fillaire, il est important de prendre en compte la longueur des cables RJ45. En effet, au-dela de 100m, le signal envoyé par un ordinateur n'est plus suffisamment puissant. Le debit chute donc en consequence.Pour remedier a ce probleme, il est necessaire de placer un hub ou un switch avant la distance fatidique, afin de relancer le signal."
source : http://www.commentcamarche.net/forum/af ... cable-rj45
- Fred-44
- Inscription Forum: 14 Juil 2011 19:16
merci Fred
Ca veux dire qu'il faut que je mette un repetiteur tout les 100 metres
- manelisa
Wifi
- tbis1807
- Inscription Forum: 21 Avr 2003 11:29
- Localisation: Le Sud Ouest, Con ; Montauban Tout le monde remonte !
Le répéteur aujourd'hui.
Ils ne sont plus utilisés au sens propre du terme. Cependant le principe du répéteur est maintenant dans les hubs ou dans les Switchs.
Source : http://eblog2010.unblog.fr/files/2010/0 ... eseaux.pdf
Un ptit "gif animé" pour piger la différence entre un hub et un switch au niveau du débit (trafic utile/inutile) :
- Fred-44
manelisa a écrit:merci Fred
ça veut dire que pas plus de 110 mètres de câble Ethernet d'un seul trait, après reste la fibre ou le Wifi.
- tbis1807
tbis1807 a écrit:manelisa a écrit:merci Fred
Ouaip, la solution de tbis1807 est la plus simple. (Sans Wifi, tu devras trouver des câbles électriques assez longs pour alimenter tes deux switchs !)
Par contre, de la Cam IP, via Wifi à 300 m à l'extérieur, heum... Chuis pas sûr que ça fonctionne correctement. Tu auras peut-être des images saccadées, ou pire des déconnections intempestives ?
A tester. T'en penses quoi Tbis ?
- Fred-44
après il y a Wifi et Wifi, j'ai des installs qui tournent avec plus d'un kilomètre de distancé en Wifi, ça dépends de la puissance des emetteurs, mais on peut aussi mettre un repeteur au milieu, c'est plus facile que scinder un ethernet en trois parties
- tbis1807
tbis1807 a écrit:après il y a Wifi et Wifi, j'ai des installs qui tournent avec plus d'un kilomètre de distancé en Wifi, ça dépends de la puissance des emetteurs, mais on peut aussi mettre un repeteur au milieu, c'est plus facile que scinder un ethernet en trois parties
Dans ce cas faut quand même tirer un câble électrique
(et c'est pas répétiteur plutôt? )
- Kins
- Inscription Forum: 01 Aoû 2011 14:19
mieux vaut un répeteur que deux ou trois alims
- tbis1807
un switch 4 ports de base ça vaut 20€ (donc 40€ en tout, 60 si tu veux être tranquille) et ça te permettra d'aller jusqu'à 300m. Accessoirement la qualité au bout sera infiniment supérieure au Wifi surtout pour de la cam IP suivant le nombre de cam à avoir). Il est aussi bon de rappeler que légalement les antennes wifi externes de plus de 100mW pour les particuliers sont interdites en France...
reste après à voir la faisabilité chez toi pour l'isolation et l'alimentation des switch. Si c'est pas possible alors effectivement le wifi reste la seule solution.
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
merci à tous pour vos retours.
Le problème c'est qu'il n'y a pas actuellement de prise électrique entre les 300 mètres...
mais il y aura aussi un câble électrique qui va aussi passer dans une gaine. le pb c'est comment protéger les switch en extérieur.
Tbis, tu parle de Wifi sur 1 Km, quel type de matériel faut-il stp ?
- manelisa
- tbis1807
Mr Eric a écrit:un switch 4 ports de base ça vaut 20€ (donc 40€ en tout, 60 si tu veux être tranquille) et ça te permettra d'aller jusqu'à 300m. Accessoirement la qualité au bout sera infiniment supérieure au Wifi surtout pour de la cam IP suivant le nombre de cam à avoir). Il est aussi bon de rappeler que légalement les antennes wifi externes de plus de 100mW pour les particuliers sont interdites en France...
ce que je disais à Kins, il y a Wifi et Wifi
là je ne parle pas des produits grands publics.
- tbis1807
tbis1807 a écrit:moi j'installe ça : http://www.wavesight.com/
facile en mettre en fonction et très efficace.
1km de portée pour le plus petit. J'imagine que c'est totalement illégal en France
- Mr Eric
41 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
