J'ai un peu parcouru le forum du KEF KHT3005 et la config appropriée avec un Pioneer serait de positionner les satellites en SMALL, et de couper le caisson à 100Hz (X.Over).
Seulement après avoir lancé la calibration automatique, l'ampli l'a coupé à 80Hz et les distances des satellites sont carrément fausses.
Est-ce que vous vous êtes servi de la calibration automatique ?
Dans la brochure c'est aussi précisé qu'avec une config "Full Auto MCACC" ou "Auto MCACC", le réglage du X.Over ne serait pas appliqué. Dans ces cas, il faudrait tout configurer manuellement ?
J'ai aussi cherché à couper les satellites à 90Hz comme préconisé par Kef, mais je n'ai pas trouvé ce paramètre. Vous savez où on a cette info ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Mattias17 et 185 invités
Je pense qu'il ne faut pas trop te formaliser avec cela.
J'ai un kit 3005, la fréquence de coupure est préconisée à 120 par Kef. J'ai testé 100 et je n'ai pas entendu de différence flagrante. Donc si ton ampli propose du 80 et du 100, teste les deux, le 90 ne donnerait qu'une différence infime.
La plupart des ampli ne donnent pas les bonnes distances, on ne vit pas dans des laboratoires audio où il n'y a pas d'obstacles et de réverbérations. C'est une info, il faut ensuite tester les réglages manuels. C'est long et pénible. Dès que tu déplace ton pot de fleurs il faut tout recommencer !!!
- ste2012
- Inscription Forum: 01 Jan 2012 10:40
Wahou ok, je vais avoir un week-end chargé.
- Prock
- Inscription Forum: 31 Juil 2008 13:40
Si je vous lis bien, Prock et ste, KEF préconise sur son nouvel ensemble une coupure a 90Hz au lieu de 120Hz sur le précédent. Le cas échéant, il s'agit d'un réel progrès fait sur les satellites! Cette présumée étendue de la réponse dans le grave pourrait trouver son origine dans le débattement supérieur de la membrane que permet la suspension Z-flex?
- reidemeister philippe
- Inscription Forum: 13 Nov 2005 12:47
En fait je suis novice, sur la brochure Kef c'est indiqué qu'il faut positionner les enceintes à Small (90hz) et de couper le lfe à 120hz.
- Prock
Ok, tu confirmes que Kef préconise une coupure des satellites à 90Hz sur son nouvel ensemble E305. Si Kef préconisait bien 120Hz sur le kit 3005, il y a eu sacré progrès!
Par contre, je ne comprends pas l'indication de "couper le LFE à 120Hz"... le LFE est un canal uniquement de basses fréquences qui a justement sa bande passante limitée à 120Hz; pourquoi dès lors Kef préconiserait cela? Je pense plutôt que Kef veut dire de régler sur le caisson (pour autant qu'il ait un réglage sur celui-ci?) une coupure, au minimum, de 120hz pour qu'il puisse reproduire le LFE dans son intégralité (en plus du bass management sous 90Hz).
Attention au bass magement du Pio (et je ne pense pas que la série LX x6 soit différente de la x5).
Chez Pio, la coupure du crossover en small pour le raccord sat/caisson coupe aussi le canal lfe.
C'est à dire que si tu coupes les sats à 90 hertz, le canal lfe sera lui aussi coupé à cette fréquence !!! donc si ce canal peut monter à 120 hertz, il va manquer une partie (quoique pas sûr qu'il y ait du 120 hertz sur les bande son du canal lfe)
Dommage que le Pio ne propose pas d'autre coupures intermédiare entre 90 et 150 hertz. Je serais toi, je ferais des essais avec le crossover à 150 hertz, au moins tu ne brides pas le canal lfe. Ce caisson sait monter sans soucis à cette fréquence et les hp des sats en seront soulagé.
J'avais essayé avec le 3005se le crossoverjusqu'à 200 hertz mais le caisson donnait trop de grave dans les voix et devenait un peu trop localisable.
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Ok pour essayer le crossover à 150hz, par rapport aux satellites je n'ai pas trouvé cette info. Le seul choix proposé est de les positionner soit en small ou en large.
Dans quel menu était tu allé pour les couper à 90hz ?
- Prock
nonobowl a écrit:Chez Pio, la coupure du crossover en small pour le raccord sat/caisson coupe aussi le canal lfe.
veux jamais d'un Pio alors!
Prock a écrit:Ok pour essayer le crossover à 150hz, par rapport aux satellites je n'ai pas trouvé cette info. Le seul choix proposé est de les positionner soit en small ou en large.
Je ne sais pas, je n'ai pas de Pio lx chez moi mais regardes la notice. Normalement tu sélectionnes small et ensuite tu as accès à la fréquence de coupure. Ou demandes sur le post des Pio lx si tu ne trouves pas.
- nonobowl
Salut Prok ... c'est le 350 ou le 3500 que tu as acheté ?
Ca donne quoi niveau son ? Content de ton achat ?
merci !
merci !
- M0rpheus
- Inscription Forum: 21 Fév 2009 10:40
En même temps, il vous suffit d'essayer entre disons 80 et 120Hz pour voir quel résultat est le meilleur à vos oreilles non ?
Cinémotion, enseigne spécialisée en Hifi, Home-Cinéma & salles de cinéma privé
Découvrez ce que les membres de HCFR pensent de nous
moudugnou - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 21 Sep 2003 20:43
moudugnou a écrit:En même temps, il vous suffit d'essayer entre disons 80 et 120Hz pour voir quel résultat est le meilleur à vos oreilles non ?
Sauf qu'il a un Pio LX avec des réglages coupures qui passent de 90 à 150 hertz un peu juste chez Pio dans le choix des fréquences de coupures.
- nonobowl
C'est le E305 que j'ai choisi où le caisson est sous forme de dôme.
Le 3005 étant quasiment introuvable, j'ai préféré me rabattre sur le nouveau modèle.
Côté design, l'ensemble est sobre. Le blanc (modèle que j'ai choisi) est maintenant en mat satinée, alors que le 3005 est en blanc brillant.
Le kit est vraiment classe. Les HP sont lourds, la qualité est au rendez-vous.
Pour ce qui est du son, je suis un amateur et c'est mon premier home cinéma. C'est un peu difficile de vous donner un avis.
J'ai finalement positionné la fréquence à 100hz pour le caisson.
J'ai visionné Iron man ce weekend (en mkv mais avec 6 canaux en sortie) et le son est vraiment bon. Les détails sont bien la, le caisson fait son boulot on l'entend quand il le faut. Les explosions sont impressionnantes.
Ça part dans tout les sens. Je pense maintenant à mon prochain visionnage.
Je n'ai pas encore testé la partie Hifi, car mon utilisation est plutôt pour les films séries et jeux vidéos.
Il y avait une offre de 20% sur le prix des KEF (soit 200€) chez son et vidéo, c'est pour cela que j'ai sauté sur l'occasion.
- Prock
nonobowl a écrit:moudugnou a écrit:En même temps, il vous suffit d'essayer entre disons 80 et 120Hz pour voir quel résultat est le meilleur à vos oreilles non ?
Tiens, bizarre cette histoire, je vais aller jeter un oeil car si tel est le cas, c'est effectivement un peu naze
