Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gug42, le_flo_comtois et 93 invités
Fantine: c'est bouclé...
Dans la lignée de Cosette, mais en plus volumineux (40L de charge) et en format colonne; coûts réduits, extrême simplicité de construction (aucune feuillure ni chanfrein), un bon vieux parallélépipède en mdf de 18, avec juste deux renforts; hps: tweeter Monacor DT300 dans son wave-guide WG300, ferrofluide viré, tuto là, en fin de page:
http://www.troelsgravesen.dk/C17_II.htm#Tweeter
et le woofer-médium Peerless SDS164, évent BR70TR; filtre simpliste (les hps sélectionnés et un peu de chance l'ont permis)
Sensibilité: 87dB/2.83V soit 86dB/1w Tenue en puissance: le sds164 sort très rapidement de son x-max dans le sous-grave (quel que soit son volume de charge d'ailleurs), mais tant qu'on n'écoute pas de grandes orgues ou de l'electro basses fr à haut volume d'écoute on peut les driver avec un ampli de 50/100w.
le plan de construction, à nouveau gracieusement offert par tracerbox:
Dacron non tassé dans tout le compartiment intermédiaire, dacron légèrement compressé dans tout le compartiment supérieur; laisser libre le compartiment inférieur où se trouve l'évent.
Filtre minimaliste mais parfaitement optimisé; attention: il est impératif de virer le ferrofluide du dt300 (pas de panique, c'est très facile) et ne pas oublier d'inverser la polarité du tweeter:
Les ceusses qui se décideront à la fabriquer ne seront certainement pas déçus: 20% du prix d'une réa HDG pour 80% de ses performances; j'en suis très content et même assez étonné...
points forts:
- homogénéité spectrale: les deux hps fusionnent parfaitement, transition inaudible; pas de mise en avant ou de retrait d'une partie de la bande reproduite
- large bande passante, particulièrement dans le bas: sub pas nécessaire pour une écoute hifi, même musiques chargées dans le sous-grave
- dynamique très correcte, l'efficacité est bonne, voire très bonne compte tenu de la Sd du woofer
- parfaite restitution des ambiances, échos, réverbérations
- grave très bien tenu...à condition de respecter le choix d'une self à très basse résistivité ainsi que le bon volume de dacron
- respect et ampleur des plans sonores et de l'image
points moyens:
- définition de l'aigu: les tweeters hdg vont plus loin, c'est clair; néanmoins l'aigu n'a aucune caractéristique sonore rédhibitoire (absence de ssss, chchchch....)
- définition du grave: nullement boomy mais on trouve des colonnes de ce volume plus subtiles dans ce registre
points faibles
- peut-être une tenue en puissance restreinte pour une colonne de cette taille?...
En post2: MAJ (04/2014) du filtre originel optimisé; quelques composants supplémentaires, Mondeo2 a monté celui-là sur mes conseils. L'écoute se caractérise principalement par un haut-médium/bas-aigu plus clair, sans perte des qualités du filtre simpliste originel.
points forts:
points moyens:
points faibles
Ce filtre propose de corriger le défaut principal du filtre originel, à savoir une forte énergie subsistant dans la bande de fractionnement du woofer (3kHz et plus), sans trop le compliquer toutefois (simple rajout de Cz et Rz et modif de R). Les différences sont celles-ci:
- abaissement de Fx de 2.3 à 1.7kHz
- réduction de 10dB des résidus de fractionnement du woofer
- très légère augmentation de la BSC
- bas-médium légèrement plus plein
- légère amélioration des phases à Fx
L'impédance de l'enceinte change très peu et reste donc amp friendly, les mesures temporelles sont également quasi identiques.
Les deux filtres donnent de bons résultats à l'écoute, celle-ci devenant un peu plus clean et équilibrée sur l'evo.
Cz peut être constitué de 22+4.7µF ou même 22+5.6µF en //, les 27µF étant peu courants et la valeur définitive n'étant pas délicate.
Par contre, la valeur de R tweeter est très importante pour l'équilibre tonal; perso j'utilise 2x27ohm en //, ce qui me donne une valeur de 13.5ohm.
réponse 1/24 oct et reverse filtre evo:
- le filtre simpliste permet une mise en phase et une réponse en fr (dont réponse en puissance) réussies
- le wg300 n'est pas exempt de défauts (résonances)
- l'immense overlap ne permet pas d'optimiser la réponse en fr sans compliquer le filtre, compte tenu du fractionnement du grave-médium
- mais ces limitations ont, in fine, très peu d'incidences à l'écoute; voilà pourquoi j'ai décidé de laisser ce filtre en l'état
chelmon01 a écrit:Félicitation au futur papa. merci
C'est pas un peu gros comme volume pour un seul hp? non, ce volume est nécessaire avec ce hp pour descendre décemment; d'autre part, quel que soit son volume de charge, il sort de son x-max très rapidement, donc autant le charger pour qu'il descende; Unibox préconise même 53.5L...
la réponse en simu dans 40L à 40watts:
Ok. Mon étonnement venait du fait que Troels chargeait 35l pour 2 HP dans sa Nomex 164.
Mais les HP sont plus différents que ce que je pensais. Et notamment, le "VAS" (qui est un facteur intervenant pour le calcul de la charge ??) est près du double.
- chelmon01
- Inscription Forum: 18 Déc 2011 21:52
Le qts est + élevé = motorisation modeste, svt le cas des HPs low cost. Ca va faire une enceinte qui sortira un grave impressionnant dans une pièce de dimensions raisonnables et à niveau faible moyen, avec un résultat AMHA comparable à du thdg sauf sur la tenue en puissance.
- androuski
Sympa ce projet Hubert, c'est toi qui construis les caisses ?
- Nico
- Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
Nico a écrit:Sympa ce projet Hubert, c'est toi qui construis les caisses ?
Travail uniquement à la tronçonneuse.
- chelmon01
filtrage minimaliste (très vraisemblablement, les hps choisis et le wg devraient le permettre) mais optimisé.
Ah ! Optimisé tout de même, j'ai eu peur un instant !
- Glazik
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 25 Sep 2003 15:50
Après il y aura le sub "Valjean" ?
- breizheau
chelmon01 a écrit:Nico a écrit:Sympa ce projet Hubert, c'est toi qui construis les caisses ?
je constate qu'il y en a qui commencent à me connaître
breizheau a écrit:Après il y aura le sub "Valjean" ?
non, Fantine s'en fiche des subs, elle descend assez pour s'en passer; et puis les subs c'est pour les riches
Agno j'ai ta solution pour la caisse:
ya juste a faire les trous
Sinon plus sérieusement voici le plan de la caisse:
Et la perspective:
Et la perspective:
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
perso je préfère les pils allemandes...
