pour avoir une idée des focales respectives sur un écran :
de 222 cm de base en 16/9ème :
- HD90 : 2,7 m à 3,36 m
- HD91 : 3,32 m à 6,40 m
de 266 cm de base en 16/9ème :
- HD90 : 3,04 m à 4,04 m
- HD91 : 3,98 m à 7,68 m
de 331 cm de base en 16/9ème :
- HD90 : 4,05 m à 5,05 m
- HD91 : 4,98 m à 9,6 m
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fiesta59880, Fre.Mo, Grammoux, NONO3800, yo47 et 138 invités
[VP_3D] OPTOMA HD90/HD91-FULL HD à LED- PPI 3 499 €
- Thebe
- Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
Très intéressant. Pas d'informations sur le bruit de la bête ? Luminosité à vérifier après calibration.
- tubenstock
- Inscription Forum: 16 Nov 2003 19:13
je n'ai pas vraiment trouvé autre chose.Franchement je m'attendais plus de retour suite aux présentations officielles qui sont en cours depuis le 15 août là-bas, mais je n'ai pas vraiment encore trouvé.
Toutefois pour le bruit, dans le premier lien que j'ai posté, il est dit par le forumeur qui a vu cet appareil :
"c) la machine elle-même est très calme, le bruit presque inaudible, ne se sentent pas trop de chaleur". (le post "17 F" celui avec les photos de la présentation)
Quand à la luminosité, je ne pense que l'on en soit encore aux tests permettant d'avoir une idée du résultat après calibration.
Le seul "truc" un peu nouveau, c'est la nouvelle page officielle disponible sur le site d'Optoma, mais cela reprend ce qui figurait sur le site du vendeur, et les détails ne peuvent pas être traduits.
http://translate.googleusercontent.com/ ... O_3and7ePw
- Thebe
Merci pour le post, très belle carrosserie, reste plus qu'à le tester en live
- patjero
- Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
un descriptif (synthétique) du HD91 a été mis en ligne sur le site d'OPTOMA Grande Bretagne :
http://www.optoma.co.uk/HD91soon.aspx
Specification
Display Technology DLP
Native Resolution 1080p 1920 x 1080
Brightness1 (Bright Mode) 1000 ANSI Lumens
Contrast 500,000:1
Noise Level (Eco mode) 23dB
Weight (kg) 7
I/O Connectors
Inputs: 2 x HDMI (1.4a 3D support), VGA (RGB/YPbPr), Component, Video
Outputs: 3D-Sync, 2 x 12V Trigger, USB-A Power
Control: RS232 9 Pin
Video Compatibility NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Throw Ratio 1.5 - 2.89:1
Projection Screen Size 0.76 - 7.67m (30" - 300") Diagonal 16:9
Projection Distance 1 - 10m
Zoom Type 1.9x Manual
Aspect Ratio 16:9 Native, 16:10/4:3 Compatible
Lamp Type 147W
Lamp Life2 (hrs) (Eco mode) 20,000
Keystone Correction ±30° Vertical
Dimensions (W x D x H) 345 x 443 x 161.5mm (inc. feet)
Power Supply Input: 110 - 220v Consumption: 375W Max. Standby: <0.5W
Lens Shift Vertical: +/- 60, Horizontal: +/-10% (constraints apply see user manual for details)
3D Support The 3D features of Optoma projectors can only be used with compatible 3D content. Typical applications include use with 3D educational or 3D design and modelling systems. 3D TV broadcast systems, (SKY in the UK), Blu-ray 3D™ and 3D games from the Sony® PS3 or Microsoft® Xbox 360 are now supported as part of the HDMI v1.4a specification.
3D Viewing Requires ZF2100 system & glasses
3D Compatibility Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60
Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
On Screen Display 17 Languages: English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Polish, Dutch, Russian, Finnish, Swedish,Greek, Norwegian/Danish, Hungarian, Czech, Turkish & Arabic
Optional Wireless No
Features PureMotion, HDMI Link, UltraDetail, 2D-3D Conversion
Specification
Contrast 500,000:1
Weight (kg) 7
I/O Connectors
Lamp Type 147W
- Thebe
il serait plus cher en Europe que ne le laissait supposer la comparaison avec les prix pratiqués avec d'autres projecteur à Taïwan :
http://www.prad.de/new/news/shownews7227.html
http://translate.google.com/translate?s ... s7227.html
Ce serait 3 499 € et il devrait être disponible à la fin de l'année
http://www.projektoren-datenbank.com/pr ... p?id=10869
- Thebe
A voir de près : Le bruit notamment en mode bright et la luminosité après calibration. (Le viewsonic Pro9000 est nettement moins cher mais pas 3D.)
- tubenstock
Dommage pour la luminosité ! 2000 lumens aurait été un minimum sur ce type de projecteur. .lamp type 147 watts. ..
- invite45
c'est vrai que niveau lumens ce n'est pas extra mais je crois que cette technologie à LED n'est pas d'une efficacité redoutable en lumens
- patjero
Le HD90 est apparemment plus lumineux, reste à calculer son battement de placement.
De toutes façon même si il est moins lumineux qu'un projo UHP moyen, ce dernier est bien moins gaillard passé 500hrs de vol ...donc bon .
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
Les lumens qui traduisent la manière dont nos yeux perçoivent l'intensité lumineuse physique (c'est donc une mesure empirique qui a été établie par moyennage sur un panel de personnes et qui dépend de la manière dont nos yeux sont sensibles à chaque longueur d'onde) sont valables pour des illuminants à large spectre. Dès l'instant ou la source a un spectre très resserré (cas des LED et du Laser), l'unité lumen sous-estime l'intensité perçue par les yeux.
J'en ai parlé "en face". Avec ce petit Optoma, on est exactement dans la même plage de spécif que pour le SIM2 M150 pour lequel aucun testeur ne s'est plaint en 2D d'un manque de luminosité jusqu'à des bases de l'ordre de 2m50 voir un peu plus (en 3D par contre, le M150 est à la peine).
- Emmanuel Piat
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
Emmanuel Piat a écrit:Les lumens qui traduisent la manière dont nos yeux perçoivent l'intensité lumineuse physique (c'est donc une mesure empirique qui a été établie par moyennage sur un panel de personnes et qui dépend de la manière dont nos yeux sont sensibles à chaque longueur d'onde) sont valables pour des illuminants à large spectre. Dès l'instant ou la source a un spectre très resserré (cas des LED et du Laser), l'unité lumen sous-estime l'intensité perçue par les yeux.
Tu peux développer sur les spectres larges et resserrés ??
Un retour en FL serait il plus fiable ??
- Goldfinger67
non, même problématique.
Cet effet porte un nom précis mais je ne m'en rappelle plus. Somebody to help ?
- Emmanuel Piat
Emmanuel Piat a écrit:Un retour en FL serait il plus fiable ??
non, même problématique.Tu peux développer sur les spectres larges et resserrés ??
Effet Helmholtz-Kohlrausch peut-être ?
Thebe a placé un lien intéressant en haut : http://www.prad.de/new/news/shownews_beamer7227.html
C'est un site très sérieux.
Yamaha CX-A5100; 4x Yamaha P2500S+2x Marantz MA100; Monitor Audio Gold GX300+GXFX+GXC350+CT180-T2; 2xSVS ; Panasonic DMP-UB9000; Oppo103EU; JVC X7000; JVC DLA-NZ8;Cinémotion SlimFrame300 Technical Grey; salle-dédiée
- liquidcooling
- Inscription Forum: 29 Nov 2012 8:54
Oui c'est ça. Apparemment, ça peut aller jusqu'à un gain de 25% (cf. texte quoté en dessous)
http://en.wikipedia.org/wiki/Helmholtz% ... sch_effect
quelques infos intéressantes à propos de la techno LED (2009): http://displaydaily.com/2009/06/18/led- ... ainstream/
Ils disent aussi ds l'article que les 3 LED sont activées séquentiellement pour produire les images RGB puis toutes simultanément pdt un cours instant pour produire une lumière blanche qui booste la lum perçue (équiv. au segment blanc d'une roue chromatique). On sait que cela dé sature les couleurs mais comme les LED fournissent des primaires très saturée, ça compense...
The projector output of 1000 lumens from 300W is respectable but not outstanding. For example, a DLP-based ultraportable projector with a lamp can produce up to 2700 lumens from 260 watt power input, for over 10 lumens/watt. On the other hand, 1000 lumens is still a respectable amount of light, and was considered perfectly acceptable for conference room use for many years. In addition, because of the Helmholtz-Kohlrausch (H-K) effect, LED projectors appear to be about 25% brighter than a similar lamp-based projector with the same CIE lumen output. This has been known qualitatively for a while and was documented by a SID paper this year, paper 20.1 from National Central University in Taiwan and Delta Electronics. Therefore, the effective output of this projector was the same as a 1250 lumen lamp-based projector.
- Emmanuel Piat
