Bonjour ,
Pour ma part , la lampe d'origine de mon Epson 4400 à durée 3700 heures , la seconde acheté sur le site Epson 1880 heures. Les deux lampes utilisées en mode bas et haut .
J'ai donc tenté l'aventure en achetant un bulbe sur ce site :
http://stores.ebay.fr/Fibica-International-Store
Celui-ci m'a couté 50 euros . Il totalise 550 heures maintenant et je suis très satisfait pour le moment . De ce fait , j'ai commandé une nouvelle lampe complète , 60 euros , frais de port compris , reçue en une bonne semaine . On verra bien !
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gaelR et 32 invités
Lampes compatibles ou d'origine ? + bulb uniquement.
- Callahan
- Inscription Forum: 26 Nov 2005 11:15
La lampe SONY de chez Dilamp est finalement bien arrivée, 1 semaine après commande. Délai très raisonnable. Le bulbe très bien emballé est accompagné d'une paire de gants pour ne pas polluer la lampe d'empreinte de doigts, qui peuvent raccourcir sa durée de vie.
Changée et installée hier soir : Environ 15mn de manip, APN à l'aide pour se rappeler du montage, du type de vis à placer ici ou là ... Mais finalement la manip est simple, le résultat pour le moment très satisfaisant. Le remontage du berceau dans le vp est simplissime, le tout a fonctionné hier soir pendant plus de 3h sans aucun problème. Nous verrons bien la durée de vie de cette lampe, Philips d'origine comme la précédente. Je n'ai pas mesuré, mais j'ai sans aucun doute gagné en luminosité, en mode bas.
- alcatol
- Inscription Forum: 14 Fév 2002 2:00
nb je recommande mode bas + diaph ouvert au max pour économiser la lampe.
Monter le diaph et baisser la luminosité.
Cependant ca demande d'avoir le VP le plus en face possible et centré de l'écran car plus on ouvre moins il y a de profondeur de champ.
Perso mon diaph est entre 70 et 100 (100 = max) sur HW20. Il faut 5 minutes de plus pour que le net soit calibré à la chauffe/au démarrage.
Mais ma luminosité est à 32 à mon souvenir. Le tout en HC et même avec lumières parasites (sur un OSscreen manuel).
Ca c'est pour économiser la durée de vie de la lampe.
Et perso, à 4m de l'écran le mode haut est trop lumineux. Je pense que c'est fait pour des salles plus grandes.
Merci aussi pour ton retour.
Ca confirme bien pour le moment et avec les avis de tous que les lampes achté en bulb uniquement et les lampes compatible n'ont pas de problème immédiat. Et semblent tenir la distance.
- westernz
- Inscription Forum: 14 Oct 2009 3:18
westernz a écrit:nb je recommande mode bas + diaph ouvert au max pour économiser la lampe.
Contrairement à ce que le mot laisse suggérer, intervenir sur le réglage "luminosité " ne change pas le niveau de blanc, la puissance de la lampe, mais sur le niveau de noir (notamment à bas APL). Pour tasser la puissance lumineuse, il faut jouer sur le réglage du contraste, tout en veillant a ne pas dépasser certaines valeurs. Avec ta luminosité réglée à 32 (j'ai eu un HW20 jadis), tu as grandes chances de boucher les noirs, ce que confirmerait une mire de mapping (AVS709 par ex).
- Coxwell
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
De plus, ouvrir ou fermer l'iris n'affecte en rien la durée de vie de la lampe. Il n'y a que le mode bas ou haut de celle ci qui affecté sa durée de vie.
- Coxwell
ok , je pensais que luminosité était liée à intensité désolé.
Et non au contraire je débouche les noirs avec ce principe, a moins de comparé avec une réglage délavé ou ultra lumineux. Chez moi c'est mat.
- westernz
salut
ne vous casser pas la tête car il n'y a que très peux de fabricant de lampes (mazda;phillips ) , sylvania , Osram, venture
les lampes compatibles sont souvent de l'Osram moins cher car le premier sur le marché des lampes a iodures métallique vp ;éclairage urbain; éclairage multisport; il se peut qu'une lampe même neuve lâche quelque jour après sa mise en service ou éclate et il faut faire fonctionner la garantie du fabricant de la lampe 1 an mais attention tout les ballast électronique des vp ou pour les autres usages NE SONT PAS compatibles avec toutes les lampes ( vive les appareillages électroniques) .
préférer une lampe d'origine car le constructeur du vp( pour ceux qui sont sous garantie) fera fonctionner la garantie du fabricant de l'appareillage de la lampe (phillips cela peux monter jusqu'à 5 ans en fonction du matériel.
le plus mauvais pour ces types de lampes là c'est de les faire fonctionner qu'une quinzaine de minute car c'est la période la plus critique : la phase de montée en température .
dans les stades de foot de l1 il font fonctionner les lampes en moyenne 4 h par match donc pour les fans de foot le calcul est vite fait x match x4h durée de vie moyenne 12années de service ,je pense que l'on est un peux au dessus de nos vp .
Autres exemples ,moi même exerçant le métier d'électricien en éclairage publique avec ce type de lampe fonctionnant a 4800h par ans avec une durée d'utilisation avant remplacement préventif de 4 ans , au bout de 6 mois je constate déjà visuellement une différence de teinte d'une lampe a l'autre ,même des fois la lampe neuve de la veille ne fonctionne plus coupure au niveau des brûleurs , connection avec le culot de la lampe ou éclatement mais jeter un œil (je sais vous en avez besoin) sur le sens de la polarité de la lampe car ;avec les appareillages électronique cela a énormément d'incidence sur le bon fonctionnement de la lampe.
chaleureusement danydan123
- danydan123
- Inscription Forum: 31 Mai 2010 21:06
Si une lampe est vendue sous la ref : BHL-5009-S (pour un JVC HD1), c'est obligatoirement une lampe d'origine ou les adaptables ont le droit à avoir la même ref ?
Car je trouve un peu tous les prix avec cette ref...
- cricri88
Je dirais que commercialement parlant si c'est une ref c'est en rapport au fabricant et au modèle. Donc c'est la même fabrication. Donc d'origine. Il existe souvent une sous référence, elle permet de faire varier le moulage, les composant, mais il ne peut s'agit que du même constructeur.
En revanche si c'est le N° du modèle il peut s'agir de n'importe quel fabricant.
Si tu achète une ref et qu'on te vend une copie, c'est illégal => AFAC pour réclamation (envoyer dossier, laisser agir, comme avec les flics), traitement à chaque mois de mai de chaque année. Ou DGCCRF si la contrefaçon est évidente, preuves à l'appui.
- westernz
Je déterre le topic car j'aimerai changer la lampe d'un vieux VP important pour moi car avec une prise péritel. Le PT AE700E de chez panasonic.
Malheureusement, ne voulant changer que la bulb, impossible de savoir ce que je pourrais bien mettre.
J'ai bien démonté et vu le code mais je n'ai pas le code équivalent pour du Osram ou Philips.
Merci d'avance pour votre aide.
Olivier
Olivier
- lebanni75
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 14:34
IL y a quelques sites spécialisés où tu choisi ce que tu veux de générique et d'origine dans la lampe:
http://www.lampevideoprojecteur.fr
https://www.ldlc.com
http://www.23videoprojecteur.com
https://www.atm92.fr
- cricri88
Retourner vers Demande / Conseil
