Il me semble que les "semelles" sont à la source, c'est à dire que tu risque de tout péter si y'a le dissipateur qui se met en contact à la masse.
Faut mettre un truc de ce genre là!
Un exemple en photo!
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 151 invités
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
sdf a écrit:Pour les gains, vérifie que tout les transistors soient du bon coté et peut-être le préfixe des jfet d'entrée!..et 2 res sont cachées par le fil de terre (masse).
Pour les deux résistances, ce sont les bonnes, pas de problème.
"Le préfix des jfet d'entrée" pour moi c'est du chinois.
Comment je vérifie que les transistors sont du bon coté ?
- Didier BONNIN
- Inscription Forum: 28 Oct 2004 12:59
OK, déjà, après isolation, ça marchera peut-être mieux! commençons par là.
- sdf
- Didier BONNIN
Oui,si ça fait la bonne taille!
- sdf
le problème devait effectivement venir de là, puisque après avoir rajouté les isolants, je peux faire les reglages que je veux !
Je fait la même chose de l'autre coté maintenant...
- Didier BONNIN
j'ai réussi maintenant à régler à 300 mA, et offset de 0,04V environ pour les deux modules.
Mais, j'ai toujours un module qui produit du son plus fort que l'autre. environs le double entre les deux enceintes.
ça peut venir de quoi ?
Quand on règle les mA, cela a t'il une influence sur le volume de sortie ?
En modifiant les mA, ont modifie quoi finalement ?
En tout cas, déjà un grand merci a tous pour votre disponibilité, votre écoute, et vos réponse toujours très pertinentes !
- Didier BONNIN
Il n'y a pas une résistance de gain qui ne serait pas de la bonne valeur...?
- breizheau
Didier BONNIN a écrit:Quand on règle les mA, cela a t'il une influence sur le volume de sortie ?
Cela n'a aucun impact sur le gain de l'ampli (30 de mémoire).
Les mA, c'est le courant de repos, et donc quelque par c'est ce qui défini si tu es en classe A et quand tu passes de la classe A à AB.
Hervé
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Le gain est défini par les résistances de 5.6k et de 180 ohms.
Vérifie bien leur valeur, même sur le circuit, tu devrais déjà avoir une bonne idée.
- Philby
Philby a écrit:Le gain est défini par les résistances de 5.6k et de 180 ohms.
Je vérifie ça ce soir.
- Didier BONNIN
Marsupilami a écrit:Didier BONNIN a écrit:Quand on règle les mA, cela a t'il une influence sur le volume de sortie ?
Hervé
Jusqu'a combien de mA pouvons nous monter sur ces modules zenquito, et quel sont les valeurs qui nous fassent passer en classe A ou AB ?
- Didier BONNIN
Plus tu montes, plus tu chauffes donc 300mA est une bonne valeur.
- sdf
alors, j'ai une résistance de 5,6 k, qui fait 2,3k !
je n'ai plus de 5,6k en stock, je vais donc acheter ça, et la changer.
Merci Philby. normalement je ne doit plus avoir de problème maintenant.
Plus cette résistance est faible, plus le gain est faible. Quel est la relation entre ces deux résistances ?
Comment puis-je calculer les résistances qu'ils me faut par rapport au gain que je souhaite ?
Du coup si je souhaite mettre un potentiomètre de volume, comment puis-je le connecter sur les modules ?
- Didier BONNIN
Le gain, 5K6/180
Le potentiometre, tu le mets en entrée.
Comme ça:
La sortie va sur l'entrée de ton Zenquito
Dessoude ta résistance de 2,3K et vérifie qu'elle en fait bien 2,3K une fois dessoudée....sinon ça vient d’ailleurs sur la carte.
Comme ça:
- sdf
