Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, Art-Now_59, Damien DL, lionel83, matrox445, MrBond, Odieu Charles, Pif on ze net, retour1984, SYLEX et 262 invités
Kroutch Cinema Story
Non pas de chauffage par le sol...en fait pour le moment pas de chauffage du tout dans la salle HC
Plusieurs raisons à cela :
1. l'isolation thermique de la salle est excellente :
- murs : 35mm d'isoroof + 145 mm de LDR = R de 5,5
- plafond : 280 mm de LDR en 2 couches croisées = R de 7
2. je me pose la question de compléter l'isolation existante des murs, en mettant des panneaux semi rigides en laine de bois de 40 mm sur le pare vapeur (l'idée ici est d'abord de réduire encore un peu plus la diffusion du son à l'extérieur de la salle HC)
3. la présence de 5 blocs de puissance, un pré ampli, un VP et au moins 1 spectateur...tout cela devrait déjà dégager une certaine chaleur.
Mais bon, j'ai encore le temps d'y penser et d'ajouter un radiateur électrique si besoin.
- Kroutch
Kroutch, à moins d'allumer le projo et les amplis une heure avant la séance, je pense qu'il faudra que tu mettes un chauffage d'appoint. Parce que rien n'est plus terrible pour les spectateurs que de rentrer dans une pièce glacée. Dans mon install, j'ai un radiateur mobile à bain d'huile dans le grenier, puissance 900W pour 25 m2 de surface, qui tourne d'ailleurs souvent à mi-régime.
Une séance de ciné avec la polaire sur les épaules et les moufles aux mains, c'est quand même un peu dommage
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Bugbuster a écrit:Une séance de ciné avec la polaire sur les épaules et les moufles aux mains, c'est quand même un peu dommage
Complètement d'accord avec toi
Ca me fait penser que j'avais lu un topic ou il était expliqué qu'il valait mieux installer tel type de radiateur car il serait plus neutre pour le son de la pièce J'avoue ne pas avoir compris en quoi un radiateur pouvait avoir +/- d'impact sonore. Le positionnement à la rigueur mais la conception ou la technologie de chauffe
Bref...je passerai dans tous les cas un câble d'alimentation pour un radiateur
- Kroutch
C'est la différence entre l'air chaud "sec" et "humide"
Du coup le son change
TBB ... --> dehors
TBB ... --> dehors
- TiBouiBoui
- Inscription Forum: 14 Juin 2002 15:47
je suis aussi bien isolé thermiquement que toi Kroutch ( 360mm de ldv plafond et 150sur les murs ) et malgré ca sans chauffage au bout d'un temps ca caille dans la salle ...
j'ai un petit 1000w d'appoint qui tourne a mi puissance l'hiver pour maintenir 19°c .
c'est suffisant pour une pièce qui n'est pas fréquenté a longueur de journée ,et ca permets d'éviter l'anoraque pour débuter la projection ...
au bout d'1/2 heure de projo ,d'amplis etc... il fait bon dans la salle ....
le gros avantage également de la sur isolation c'est que l'été il fait tjrs bon dans la salle ...
djé
djé
- passatdjé49
- Inscription Forum: 09 Juil 2008 21:56
Bon j'ai compris, et vous avez raison, autant éviter le sur optimisme. Je vais réfléchir à un emplacement pour mettre un radiateur
- Kroutch
Quant à moi, pas de chauffage dans ma salle placée dans les combles. J’ai prévu mais pas installé et je verrai ça cet hiver si j’en ai besoin. Mes combles sont au dessus de ma salle qui est chauffée par un poêle, c’est différent d’un sous sol.
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
message que je supprime car jai dit nimporte quoi
- JeremyGwenLeane
- Inscription Forum: 27 Juin 2013 15:19
chez moi je n'en avais pas mis car j'avais la clim réversible pour l'hiver...
Et bien cet été, j'ai fait installer un radiateur... La qualité de chauffage est vraiment essentielle quand on regarde un film... Sinon les extrémités (mains et pied) nous font vite passer un mauvais moment...
Heureusement j'avais prévu les raccords au cas ou...
ma salle dédiée
Pour ma part et étant dans le combles, les PER sont passés et j'ai le radiateur acier dbl paroi prêt à posé
Caribbean's Space 62
avantage d'un chauffage radiant : ça chauffe vite , utile si la pièce ne doit être chauffée que lors des séances, excellent rapport qualité/prix
inconvenient : chaleur pas des plus agréables, souvent une odeur de poussière grillée
(mais c'est ce que j'ai retenu pour ma salle )
avantage du bain d'huile : chaleur plus agréable, persistance après montée en puissance, pas l'odeur du précedent
inconvénient : plus cher à puissance égale /rayonnant, liquide finissant par être moins efficace ( mais ça dépend du mode d'utilisation et c'est souvent après longtemps) , parfois ça glougoute un peu (circulation du liquide) .
Mais c'est ce type de chauffage que je prendrais si c'était une pièce de vie.
Mais sans soute sais tu cela déjà...
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
Merci les gars pour vos retours
Pour information la maison dispose d'un chauffage central au gaz de ville...mais...la chaudière étant d'un côté de la maison et l'extension de l'autre, le coût de raccordement était prohibitif. Nous avons donc opté pour une super isolation + chauffage électrique. Le choix entre plancher chauffant ou radiateurs s'est ensuite faite également sur une question de budget. Bilan, ce sera radiateurs.
Locataire, j'ai gardé un piètre souvenir des radiateurs radiants premier prix, je m'oriente donc plus naturellement vers un bain d'huile (Drosera38 a énoncé les avantages, pour les inconvénients, les glouglous se retrouvent souvent sur les produits d'entrée de gamme). C'est ce type de radiateur que nous allons installer dans notre future chambre (modèle en vue = Sauter Forlane. Pas donné, mais au moins on sera tranquille).
Reste l'utilisation en salle HC... Je vais déjà me poser la question de savoir ou l'installer dans la salle. Du coup je suis preneur de vos avis Pour mémoire, l'entrée d'air sera sur le mur derrière l'écran, et la VMC etre le VP et les électroniques. Peut-être en face de la baie vitrée ?
- Kroutch
Pour moi le radiateur je l'orais mis juste a coter de la baie vitree a coter de ton canape
Dans la logique on met toujours un radiateur sous une fenetre.
Dans ton cas a defaut je le meterrai dans ce que jai mis au dessus
- JeremyGwenLeane
sur le mur de droite en fond de salle derrière ton canapé? (côté baie vitré)
ma salle dédiée
drosera38 a écrit:avantage d'un chauffage radiant : ça chauffe vite , utile si la pièce ne doit être chauffée que lors des séances, excellent rapport qualité/prix
Ne s'agit-il pas plutôt d'un convecteur ? Pas cher du tout en effet, mais variations de température fortes et une odeur de grille-pain quand on le redémarre après quelques semaines.
Le radiant est plus cher, bien plus agréable, mais il lui faut du champ devant.
