Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chris70, Ragnarsson, wipeout2097 et 36 invités
JBL4430 d'origine en actif.
Joli système dans une ambiance chaleureuse.
- caladois
- Inscription Forum: 10 Fév 2003 12:24
C'est ton Velodyne qui assure le complément sous 80hz ?
- NOIR
NOIR a écrit:C'est ton Velodyne qui assure le complément sous 80hz ?
ajout du caisson filtré a FC 40hz pente 36db , filtre du dd12 de 40hz a 100hz a -12db.
donc avec un des curseur a 40hz -13db la fréquence de coupure se situe environ 35hz.
- spads
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 10:49
En fait, je ne comprends pas pourquoi absolument garder le Mc ?
Des amplis de qualité qui gèrent toute la bande passante ça existe. Et sur les JBL ce serait appréciable.
- NOIR
c'est ceux de lbc tes tweeters? belle installe sans dec..
- boston76
et tu as fais des mesures avant /après avec l'ajout des tweeters ?
- NOIR
NOIR a écrit:et tu as fais des mesures avant /après avec l'ajout des tweeters ?
biensurs , pour régler le niveau du tweeter j'ai fait des mesure en champs proche
par rapport a la compression d'origine je prolonge la bande passante jusqu'a 20 khz.
- spads
spads a écrit:NOIR a écrit:et tu as fais des mesures avant /après avec l'ajout des tweeters ?
Oui logique, ça monte plus haut avec le tweeter. Mais c'était surtout pour comprendre l'impact du tweeter sur la restitution.
C'est intéressant ton exemple
- NOIR
NOIR a écrit:spads a écrit:NOIR a écrit:et tu as fais des mesures avant /après avec l'ajout des tweeters ?
courbe en vert pour le jbl 2405h
- spads
et c'est marrant sur ta courbe, on voit que ton grave joue en dessous du niveau de la compression. Il n'y avait donc pas trop de grave au sens propre du terme. Mais en terme de ressenti. Merci pour la courbe de mesure
Chez moi La TAD 2002 monte jusqu'aux limites de calcul du logiciel => 21 khz
- NOIR
NOIR a écrit:et c'est marrant sur ta courbe, on voit que ton grave joue en dessous du niveau de la compression. Il n'y avait donc pas trop de grave au sens propre du terme. Mais en terme de ressenti. Merci pour la courbe de mesure
sur cette courbe ,les niveau de chaque hp ne sont pas bon , car je ne l'ai pas mesurer a un point precis
sur d'autre courbe ou je mesure chaque hp a une mesure de distance precise pour les 3 hp le niveau est le meme.
- spads
courbe du caisson , mais je ne suis pas encore sur du bon réglage car en champs éloigné c'est galere.
- spads
