C'est juste que ton adaptatuer IDE/USB, (ou le PC) lance la lecture audio par l'interface ide, et donc par les data, et non par la sortie analogique.
Il y a plusieurs modes pour lire les fichiers wav sur un lecteur CD (ou DVD). Il faut que le PC lance le bon pour que tu puisses récupérer ça sur la sortie ana ou la sortie spdif.
Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Création Drive base DVDROM +DAC externe
- Philby
Merci pour tes explications philby
Je croyais que j'avais deux lecteurs que je ne pourrai pas exploiter. Par hasard saurai tu comment faire pour activer le modes afin d'avoir du son en sortie du graveur?
Ou bien c'est le module qui pilotera le lecteur cdrom qui activera le son en sortie du lecteur?
- jpdunord
Je pense que ça vient de ton adaptateur USB/IDE. Mais je ne peux pas te dire en détail.
Sinon, il faut faire du développement et attaquer ton lecteur par un µprocesseur :
post174263270.html#p174263270
- Philby
Merci pour le lien
et franchement le seul mot qui vient à ma bouche c'est: respect!!! franchement rien à dire à part que je veut le même à la maison mais ce serait pas possible.
Si j'ai bien compris tu as toi même fait le module qui gère la cdrom? La partie programmation doit vraiment pas être facile à faire (si on est pas habituer) mais dis moi en terme de coup et de temps à combien reviendrait de faire un module comme le tien? (en plus avec l'affichage des titres et du message d'accueil sa c'est le top).
j'ai visiter le sujet sur ton site mais je n'ai pas trouver d'info sur la partie programmation. Par hasard partagerai tu ton savoir à un neewbie qui souhaite faire comme toi afin de réaliser ce modules? (Qui ne tente rien n'a rien)
merci encore pour tes conseils
- jpdunord
Il reste des bugs dans mon truc...Mais il y a des controleurs sur ebay qui fonctionnent.
cherche "cdrom controller kit" :
par exemple :
http://www.ebay.fr/itm/DIY-CDROM-contro ... 1c34d0da62
http://www.ebay.fr/itm/CD-ROM-Conroller ... 2ec9bc9126
par exemple :
- Philby
après réflexion je ne pense pas que je n'aurai pas pu mettre en marche ce module.
Voilà c'est le kit du 2ème lien que j'ai commander il devrait arriver début voir milieu du mois prochain.
J'attendrai ce kit pour voir si j'aurai enfin du son.
Merci pour tes explications philby au moins je sais que le lecteur n'est pas complétement hs
- jpdunord
Tiens nous au courant!
,Et tu auras probablement du son!
- Philby
Ok et merci beaucoup
Pas de soucis je voudrais mettrai de jolie photo
- jpdunord
Bonjour à tous
Je revient aux nouvelles alors j'ai finalement reçu mon module de contrôle IDE (sa a quand même pris deux mois il s'est fait désirer le petit coquin).
Les premiers test ont été concluant même si au lieu de mettre le lecteur sur MASTER je m'était obstiné à le mettre sur SLAVE c'est vrai qu'il était quand même minuit mais quand même mais je voulais m'assurer que le lecteur était bel et bien reconnu et ce fut le cas pour les deux lecteurs que j'avais en ma possession. Le lendemain je ramène le tout au boulot pour voir si enfin j'avais du son et en sorties du lecteur et pour voir la tronche du signal numérique.
Eh la ce fût la surprise: un peu comme à la Frankenstein :its alive ALIVEEEEEE (générique du début d'une vieille série du nom de CODE LISA) J'avais bel et bien du son ni une ni deux je le branche sur un vieil ampli sono que j'avais retapé et super sa fonctionne enfin y a du bruit qui ressemble à de la musique qui sort je devras dire.
Je regarde à quoi ressemble la sortie numérique et l'amplitude du signal était d'environ 4.5volts ni une ni deux je vais chercher les 2 résistance ainsi que le condensateur qu'il me manquait je branche sur mon Vdac et de la musique sort super je viens d'assembler mon premier lecteur cd
Voilà quelques photos du dit lecteur mais je tiens à préciser que le boitier a été fait avec les moyens du bord et beaucoup de récupération:
- un caissons que j'ai dés assembler pour récupérer les planches de bois pour construire le coffret
-un vieux décodeur satellite dont j'ai récupérer la sortie rca ainsi qu'un bout de la tôle pour servir de fixation
- une vieil alim de pc que j'ai récupérer l'embase d'alimentation ainsi que l’interrupteur
Donc je vous en prie soyez indulgents avec moi j'ai fais ce petit boitier en attendant d'en commander un tout beau maintenant place aux photos
- jpdunord
Et bien bravo!
Tu alimentes comment tout ça?
Une alim d'ordi?
Une alim d'ordi?
- Philby
Nan nan j'utilise l'alimentation du boitier externe pour le moment plus tard je pense faire l'alimentation de la première page du topique en essayant de trouver le meilleur rapport/qualité prix pour les composants parce que farnell ne vendent les résistances par lot à voir plus tard
- jpdunord
Pensez vous que ces deux alimentations sont correctes pour alimenter le module de controle ainsi que le lecteur dvd-rom?
http://www.audiophonics.fr/meanwell-rs2 ... -8303.html
http://www.audiophonics.fr/meanwell-rs2 ... -8304.html
J'avais pensez à ce dac pour l'adjoindre au lecteur cd vu que le tda1541 accepte le ttl directement pensez vous que cela vaille la peine?
http://www.ebay.fr/itm/Assembled-TDA154 ... 5d4184dacd
j'avais pensez aussi au dac du moment c'est à dire un ess 9018 ou 9023 mais le seul que j'ai vu avec entrée numérique comporter au plusieurs entrée numérique
- jpdunord
Salut !
Pour les alims, c'est ok, mais ne pas oublier qu'il y a un O Volts commun au +12 Volts et au + 5 Volts ... Il aurait quand même été préférable de choisir des alims linéaires, il y en a au catalogue Audiophonics.
Quand au DAC, il me semble qu'il n'y a pas d'entrée directe en TTL, il va falloir bricoler pour rentrer le TTL directement sur le TDA1541 ...
Gidu
Gidu
- gidu
tu veut parler de ces alims la?
http://www.audiophonics.fr/amc-kit-alim ... -6684.html
est'il possible de mettre les masses en communs?
Penses tu que je pourrai en prendre 2 avec un transfo de 12v et 5v ou bien 15v et 9v???
http://www.audiophonics.fr/transformate ... -6687.html
http://www.audiophonics.fr/transformate ... -5085.html
- jpdunord
