Petite question au pro Yamaha, j'ai fais la MAJ de mon RX-V671, tout est nikel sauf la barre de volume ne s'affiche plus sur l'écran... ça m'embête un peux, quelqu'un a déjà eu ce soucis et surtout a t'il une solution ? ? ?
Merci d'avance pour votre aide.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, cherry2809, Iansolo, jean GROS, JL34, kisscool, lilith, ludo9159, protprot, zeh et 320 invités
Yamaha Gamme 2011 RX-V..71
- lucky57
- Inscription Forum: 11 Jan 2013 15:34
Je n'ai pas le temps maintenant de retrouver ça dans le manuel ou de faire la manip, mais dans le système d'exploitation à l'écran (bouton "on screen") il me semble qu'il y quelque part ce réglage pour que le volume s'affiche ou pas en surimpression à l'écran... j'essaye de retrouver ça ce soir...
- deltaplouf
- Inscription Forum: 09 Juil 2010 23:03
Merci deltaplouf... J'attend ton retour car j'ai encore regardé hier soir mais je sèche
- lucky57
Alors, sur mon RX-V771, je fais "On screen" avec la telco, je monte ou descends vers "réglages" (boîte à outils), puis je fais défiler de droite à gauche pour aller sur le menu "fonction" (clé anglaise). Dans les 4 lignes, je choisis "réglage d'affichage" (OK pour ouvrir) et dans l'écran suivant, je choisis "Message court" et je l'active. De cette façon, lorsque tu changes de volume (ou change de source), ça s'affiche brièvement à l'écran, si c'est bien ce que tu cherchais.
- deltaplouf
Nikel, ça marche, c'est tout con mais il faillait le savoir...
Merci deltaplouf
Merci deltaplouf
- lucky57
J'ai depuis quelques jours un soucis avec mon ampli RX-V671,il m'a effacé ma liste de favoris radio internet,et depuis impossible d'y en ajouter de nouveau,la liste reste vide...
Très handicapant j'écoute la radio toute la journée...Si quelqu'un à déjà rencontré de problème et dispose d'une solution,je suis plus que preneur....
Edit:je me suis rendu sur vtuner(connu grace à ce forum..merci!),mes favoris y sont bien tous enregistré,mais pour l'ampli,la liste reste toujours désespérément vide...
- Christophe2014
- Inscription Forum: 07 Mar 2014 11:50
Un soucis avec ma sortie HDMI sur mon RX-V671.
J'ai acheté un cable hdmi de 10m de long afin d'y relier mon projo. Problème, quand je le branche l'image apparait bien mais avec une qualité dégradée.
Des pixels bleu et rouge clignotants apparaissent et l'image saute pendant un court laps de temps de manière aléatoire mais fréquente.
Je me suis dit que mon cable est défaillant mais en le branchant directement de mon pc vers le projo, l'image est impeccable. Ce dernier est donc fonctionnel.
J'en suis venu à la conclusion que l'ampli envoi un signal hdmi plus faible que la carte graphique de mon ordi.
J'ai donc investi dans un répéteur HDMI pour amplifier le signal, mais cela ne change rien....
J'ai egalement testé le branchement ampli-projo avec un cable de 2m, là aucun problème...
A savoir qu'à terme je tiens à dédoubler le signal hdmi pour envoyer vers ma tv et mon projo (j'ai déjà le splitter mais pour le moment faut que je resolve déjà la liaison vers le projo).
Qu'en pensez-vous ? Je dois tenter avec un cable hdmi de meilleure qualité peut être ?
- CrystalBoy5710
- Inscription Forum: 05 Déc 2008 13:22
Essaye avec ton splitter puisque tu l'as déjà. On sait jamais la magie du HDMI
- portenawak
- Inscription Forum: 07 Aoû 2005 12:16
Déjà fait le cable n'est même pas detecté (le voyant ne s'allume pas).
Jusqu'à ce jour je pensai naivement que le test des numériques concernant la qualité des câbles était vrai. Force est de constater que cela ne semble pas tout à fait vrai.
Mon constat est que la source (celle qui envoi le signal) est un facteur à prendre en compte dans l'équation.
Mon câble de 10m n'est pas blindé et je pense que c'est du à cela. L'ampli doit forcement généré un bruit important ou un signal faiblard (plus que ma carte graphique visiblement).
- CrystalBoy5710
Je reçoit un cable de 10m quadruple blindage aujourd'hui. Je croise les doigts pour que ce soit bon. Je vous tien au jus.
Et j'ai trouvé un retour interessant d'un utilisateur qui explique bien le phénomène dont je suis victime, je cite :
Ayant déjà eu le problème avec un câble malmené : Si un câble HDMI (ou DVI) pose des soucis il y aura soit une perte d'image (aléatoire ou totale selon la gravité du problème) ou des pixels et des lignes clignotantes (genre un clignotement rouge dans un ciel bleu etc...) il est également possible de perdre une composante (RGB) si une paire TMDS est sectionnée.
- CrystalBoy5710
Christophe2014 a écrit:Bonjour
Exactement la même chose pour moi. C'est vraiment pénible et je n'ai pas trouvé d'où venait le problème.
- 21stcentury
- Inscription Forum: 11 Aoû 2012 11:20
Idem sur mon Z7.
Je soupçonne que, comme d'hab, le problème se situe en fait chez vtuner.
Cela se rétablira... un jour !
François (Ma config)
L'union fait la force, rejoignez l'Association !
frg - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 06 Jan 2001 2:00
Petit retour avec le cable hdmi blindé :
Ca change tout . Plus d'artefacts sur l'image, adieu les pixels clignotant bleus et rouges. Ouf rassuré sur ce point.
Comme quoi l'idée reçu que si un cable hdmi est de mauvaise facture l'image est totalement noire (le signal passe ou ne passe pas) est fausse.
Tout cela dépends de la qualité du signal envoyé par la source, de la longueur du câble, de son blindage...
- CrystalBoy5710
bonjour, j'ai commandé le yamaha Rx-V773 et j'ai hésite entre ce dernier et le onkyo nr626 , j'ai fais une erreur ?
- samziz
- Inscription Forum: 20 Fév 2014 19:42
Toi, tu es un bon Tu passes commande et tu viens oser ta question après
Cela dépend du kit d'enceintes que tu utilises et ..... de tes oreilles.
Perso, cela va fait 7 ans que j'utilise un kit Kef 3005 avec les Yam RX-V6xx. J'en suis au troisième, le quatrième est en vue, et cela me convient parfaitement.
La vie est un long fleuve tranquille, quoique .....
chafpa - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 11:24
