Type : Colonne 2 voies actives
Haut-parleurs utilisés :
peerless HDS-205 835026
SB acoustic SB29RDC
Filtres : actifs via PC avec fichiers rephase que je peux adresser par courriel
Bien régler les niveaux entre les deux HPs avant d'appliquer les délais en utilisant la méthode de dual channel au point d'écoute, chez moi je suis à 0,11ms à gauche et 0,13ms à droite de retard sur le tweeter.
Caisses :
MDF de 18mm
Dimension du Baffle 226*900mm
tweeter centré à 100mm du sommet de l'enceinte
entraxe des centres émissifs d'environ 180mm
Litrage: environ 57L sans compter renforts/évent...
Dimension de l'évent : 76*260mm
J'ouvre ce sujet pour mon futur projet de colonne 2 voies 8pouces/tweeter après avoir écouté une enceinte du même genre
Il sera donc composé du peerless HDS-205 835026 (commande en cours)
Et du célèbre SB acoustic SB29RDC
Le tout sera bien sûr filtré en actif PC et amplifié par une paire de T2 hifimediy dans un premier temps.
Ma première question est : Puis-je déjà commencer les caisses ou j'attends de recevoir les HP pour les mesurer moi même ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alex.H, Google Adsense [Bot], jpvoit, kalahaan, Kris63, viking44rb et 164 invités
PSB8.1 (HDS205 / SB26ADC) : remise à plat p.25
- Nimaj44
Fais les caisses!! on perd déjà du temps à blablater là!!!
- Sagem
Et toi t'as fini les tiennes, t'es sur que tu veux pas retoucher au filtre ?
- Nimaj44
C'est retouché!
Avec ce que tu m'as dit j'ai mis Roger et j'ai paufiné au poil de c.l, c'est bon tu peux revenir j'ai toute l'image Le chien qui aboie derriere, le piano qui tourne, l'orage au dessus et deriiere etc etc, là j'y touche plus!!!!
- Sagem
vu la courbe de réponse du peerless tu n'auras pas besoin d'aide pour choisir la fréquence de raccordement
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Il a l'air intéressant ce hp, ton projet va donner un chouette truc à mon avis. Ca tient la route en tous cas. Surtout en actif tu n'auras pas de grosses difficultés.
- ~Sypher~
On crois toujours ça...
- Sagem
~Sypher~ a écrit:vu la courbe de réponse du peerless tu n'auras pas besoin d'aide pour choisir la fréquence de raccordement
Faut le couper juste avant le pic de fractionnement c'est ça ? Vers 4KHz quoi
J'ai eu de la chance de l'avoir en promo sur europe-audio, il vient de prendre 24€ de hausse.
- Nimaj44
non en LB
Je coupe le SB à 900hz 48db en ce moment, c'est très propre.
- ~Sypher~
Ok, mon SB est à 1,5kHz en 48dB également en ce moment, il va bientot apprendre à descendre un peu plus bas
- Nimaj44
~Sypher~ a écrit:non en LB
A un moment donné que tu disais que ça n'allait pas sous 1.5k ou quelque chose comme ça.
Sinon le peerless n'a a priori pas besoin d'être coupé plus bas que 1.5kHz à 48db.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Quand je vois tes mesures sur justdiy du SB29 je me dis que sous 1.3 1.4khz ça doit pas être terrible vu les distos...
- Sagem
