Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jeano33 et 140 invités
MITSUBISHI HC 4900 CR d'utilisateurs (pro. et non pro.)
ba pour acceder au menu caché il faut une image.. je comprend pas tu as une image ou pas? de la lumiere ou pas?
- david76400
- Inscription Forum: 07 Jan 2005 1:23
ben ce soir j'ai une image........
mais faudra bien que je le coupe...
- tarasboulaba
- Inscription Forum: 26 Jan 2010 15:34
voila le menu:
S/W version 1.00 HC49000
set time total 2562H46
lamp time 2562H46
lamp time low 2792H08M
Lamp reset 0
TEMP ERROR TIME
(ERROR MODE)
(ERROR MODE)
in temps 26.5
68
lcd temp N/A
FAN MODE 5
voila les trucs entre parenthese
lamp time 2562H46
Lamp reset 0
TEMP ERROR TIME
(ERROR MODE)
(ERROR MODE)
in temps 26.5
68
lcd temp N/A
FAN MODE 5
- tarasboulaba
Mais comme dis avant, il marche de temps à autre...
il s'allume toujours mais pas toujours d'image...
- tarasboulaba
Alors, petit retour après une semaine sans soucis..
Je pense que le problème ( meme s'il a pris un coup)
viens du cable de 5m que j'ai acheté sur amazon... qui ne dois pas alimenter correctement?
Car j'ai remis le cable d'origine, et apres un débranchement quelques minutes du secteur, pu aucun problème...
- tarasboulaba
Désolé ..J'étais au ski !! tout le confort mais pas internet
Je vois que ton problème est en passe d'être résolu ..Et Et que tu as des trucs entre parenthèses ..Il serait bon de téléphoner à mitsu pour leur demander conseil ...
- caraibe
- Inscription Forum: 10 Nov 2003 15:06
ton probleme est t'il corriger tarasboulaba?
- david76400
détérage!!
vraiment désolé.
Oui mon problème était résolue, cela venais d'un cable d'alim de 5m acheté sur amazon..
Il marche pour le pc mais pas pour le VP..
A n'y rien y comprend.
M'enfin depuis il coule des jours heureux...
Il faudra un de ces 4 que je change la lampe..
Une idée les mecs? si quelqu'un suit encore ce post?
vraiment désolé.
- tarasboulaba
un UP
le HC 4900 est pas encore bon pour la poubelle !!!
Achat en Juin 2008 et toujours heureux SAUF un petit problème visible sur certaine scène : rouge atténué sur une bande de 1 à 2 cm sur TOUT le bord droit ...Bizarre ...
Pas sufisamment visible pour faire un démontage mais je comprends pas
sur les blanc ça tire un peu vers le vert.
Sur des films étalonnés couleurs froide on voit rien bien sûr!!!
Est ce que je l'avais au début je ne ne sais pas...Un leger déplacement du filtre rouge peu être ????
- caraibe
Salut caraibe,
Moi j'ai un peu de shading sue le bord gauche (l'inverse de ce que tu décris il me semble bien), et un melon Vert sur la droite de l'écran.
Mais je confirme qu'il est pas encore bon pour la poubelle
J'ai 2700H
J'ai 2700H
- mpatate
- Inscription Forum: 19 Juin 2007 14:12
Salut Iserois
MERCi de ta réponse!!!
Viens de revoir Oblivion : Avec un un copain, puis avecmon fils ainé, et là avec mon beau frère ...Quand tu as un projo c'est ça !!!
P... ça arrache entre le son et l'image !!!
Je te signale que mon copain qui a des potes qui ont des JVC récents "X qq chose", trouve l'image mieux réglée chez moi ...La salle y est pour quelque chose aussi !!!!
Ce défaut et surtout visible dans les images "chaudes" sable du désert par exemple ...Image froide on ne voit rien ...C'est le rouge qui est moins lumineux en dégradé sur une bande de 2 3 cm tout le long du bord droit ...Bizarre ..
Je tacherais de faire un screen ..Mais je ne sais si ce sera visible sur un screen !!!
ça me fait un tantinet Chi.. car j'ai vu des démo de VP récents bien plus chers qui ne m'on pas fait vraiment flacher !!
André
André
- caraibe
bonjour
le 4900 est sensible à l’humidité .
le copain qui m'a racheté le projo en a fait les frais :
dans ça salle , cela réer comme une bande jaunâtre bizarre en haut , alors qu'a la maison c'était impec .
depuis qu'il a réglé son problème hygrométrique , RAS avec le 4900
te truc , c'est que ça m'a valu un démontage ( voir dés démontages )total du projecteur
c'est pas un mal , car ça m'a permis de bien le nettoyer
pour info , j'ai fait beaucoup de photo pendant le démontage , ce ça m'a permis de mieux appréhender le remontage
de mémoire c'était surtout dans l'alimentation principal qu'il y avait de la poussière (pareil qu'un ordi )et quand je dis poussière , il y avais de quoi
pour le reste , cela resté très correcte
ma fois , si vous y tenez , rien ne vous empêche de vous y coller
c'est une journée de boos , tranquille au départ .
quant on a la méthode ensuite , c'est beaucoup plus rapide bien sur
la partie filtre miroir est quasi impossible à nettoyer ( pas très accessible )
a vous de voir si vous voulez le démonter
gaffe aussi au sens et emplacement des filtres ( pensé à photographier )
perso RAS
pour nettoyer cette partie , il faut presque être outillé comme un opticien ( produit de nettoyage , outils )
à vos tournevis et bombe d'air sec , pour les courageux
perso RAS
- thermique85
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
Salut à tous,
Mon HC4900 semble fonctionner très bien encore malgré une chute de son étagère, un peu amortie par le canap (il a rebondi dessus) et le tapis par terre....
Bilan la coque est pas mal fendue au dessus de l'optique, j'ose même pas tel le SAV
Je l'ai tout de suite rebranché pour que la lampe se refroidisse.
Après je l'ai rallumé et visiblement avec le choc le lens shift avait bougé, et lorsque j'ai refais le réglage il y a eu un "crac" au début, puis le lens shift s'est mis à fonctionner correctement.
Bref, c'est la loose mais dans mon malheur le projo fonctionne encore très bien.
Bientôt 8 ans de service et 2200 h environ, pourvu que ça dure !!!
- mpatate
salut Mpatate
Tu as eu un forte coup de mistral dans la maison ???
P... T'as du bol qu'il marche encore !!!
J'en suis à un peu plus de 2500h !!!! il est de Juin 2008 le mien ...8 ans toi ??? tu l'as pris vraiment à sa sortie alors ??
J'espère qu'il va me permettre d'attendre les 4k accessibles ...P..ça bouge pas chez les VP la dessus
a+
André
a+
André
- caraibe
En fait j'ai regardé hier soir et j'en suis à 2700h au compteur + environ 1000h d'une intervention SAV (changement lampe à leur charge).
Oui je l'ai pris quelques mois après sa sortie (septembre 2006 si j'ai bonne mémoire) et j'en suis vraiment contant.
J'ai pas vraiment suivi l'actualité en VP 4k mais je pense que ça va etre sympa en effet.
- mpatate
