liquidcooling a écrit:Il te manque un switch hdmi pour choisir entre les différentes sources.
Tu connectes tes sources au switch et ls sortie du switch au projo
Je suis novice, ce switch pour quoi faire ?
Pas enthousiasmé par le VP ?
MERCI
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dm, Patoch999 et 186 invités
Sounight a écrit:Que de mauvaise fois liquidcooling. Worf se fait toujours aider par des personnes sensibles aux AEC. Et il n'est pas dit qu'in n'y en a pas du tout.
Après, c'est sur qu'il est mieux de verifier sa sensibilité aux AEC en personne, mais a priori ce DLP a une roue chromatique qui tourne suffisemment vite pour la majorité des gens...
Protouch a écrit:pnauts a écrit:moi je te conseillerais juste d'éviter un ajout de RF, il y a déjà suffisamment d'ondes dans la nature, d'autant plus que si tu dois mettre l'alimentation, tu peux y ajouter le HDMI puisque c'est tous ce dont tu auras besoin. Pour pouvoir bénéficier de tes sources sur 2 diffuseurs il te faut simplement un ampli avec 2 sorties HDMI (ou utiliser un boîtier externe si tu veux éviter de changer l'ampli)
RF ???
Tu as un exemple pour l'ampli avec 2 sorties HDMI ? Je trouve des HC avec 2 HDMI In et 1 HDMI Out.
Syrius a écrit:Salut Protouch,
Pourquoi veux tu absolument te compliquer la vie avec un câblage pour le son ?
Le HDMI est fait pour simplifier ces choses là.
Alors branche toutes tes sources en HDMI vers ton HC (si ton HC ne possède pas assez d'entrée HDMI utilise une multiprise HDMI ou un swich avec plusieurs entrées et une sortie)
Ensuite la sortie HDMI de ton HC vers un switch (1 entrée => 2 sorties)
Les 2 sorties du swich alimente la TV et le VP.
Comme ça tu as l'image de la source que tu veux vers le diffuseur que tu veux et le son toujours sur HC donc sur tes enceintes.
Pour le cable HDMI qui va alimenter le VP prévois une gaine de 40 à faire passer dans les cloisons (mur et plafond), mine de rien ça prend de la place une tête HDMI.
liquidcooling a écrit:Je ne diabolise absolument rien, je rends attentif aux dangers possible.Et je ne suits pas de mauvaise foi
