Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 147 invités
BG1-BJT devient VERSATIL
Bêtement je dirai qu'audiophonics en vends déjà.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
http://electronics.dantimax.dk/Kits/Con ... index.html
Le kit remote1 me plait beaucoup....
- breizheau
si tu veux je te donne (hors frais de port ) un kit control 1 dentimax, il doit just manquer un connecteur HE10 et peut etre le capteur IR, j'verifie
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Je m'intéresse de près à cet ampli, et je remercie Marc pour le partage de son travail.
Je voudrais le modifier légèrement pour l'adapter aux Mosfet Renesas (2SK1058 et 2SJ162).
Ces mosfet ont un brochage différent, mais surtout elles ont un coef de T° négatif. J'ai donc supprimé le Vbe multiplier pour un simple circuit résistif variable adapté, pour éviter la surcompensation en température. J'opte pour les valeur des R gate qui donne le minimum de THD, selon l'AN 1645 de NS (soit 200r pour les N et 290r pour les P). J'ajoute également sur la même carte une protection CC et de temporisation, qui commande le même relais. C'est plus propre pour le cablage ensuite. Je pense également supprimer le condo d'entrée, mais on verra en fct de l'offset.
Pour une alimentation à 50 V, les transistors d'entrée BC550 et 560 en grade C se trouve sur Mouser, mais des grades B, plus courants, conviennent parfaitement.
En revanche, les drivers 2SA1381 et complémentaire sont obsolètes, et ne se trouvent plus (enfin j'ai pas trop cherché). Je vais mettre à la place des BD139, qui sont équivalents.
Je vais sans doute également baisser la valeur du potar de réglage de l'offset, car ce dernier est très sensible à la valeur de cette résistance. Un potar de 100R serai parfait, en adaptant la valeur de R5 (250 r, à adapter aux mesures).
Concernant le filtre zobel , je n'ai pas bien compris pourquoi il est doublé. Mis à part l'effet esthétique sur le PCB (attention, Marc a fait un travail d'orfèvre !), y a t-il une raison technique?
Je ne pense pas pouvoir le monter rapidement , mais il faut savoir être patient...
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
pour les drivers tu trouveras sans probleme les KSA1381 de fairchild. evite les BD sur ce VSSA.
pour la protection, puisque que tu te lance dans l'integration, je regarderais le montage de "bonsai" sur hifisonix.com qui remplace le relais par un relais static a base de mosfet de puissance. mais je ne sais plus dans quel ampli il decrit cela. aussi tu as Esperado sur diyaudio qui a une "ultimate protection" qui merite un detour
- maxidcx
Fiscal, le BG1 avec des latfet (2sk1065/2sj162 et consort)....ben c'est le VSSA. De mémoire il n'y pas de version qui tourne à +/-50vdc. Un gars sur diyaudio est en train d'essayer mais il a des soucis de stabilité au-dessus de 46V. A +/-44-45Vdc il y a le peeceebee et surtout le VSSA Trough Holes de PMI. Regardes avec lui il a peut-être encore des PCB qu'il livre avec les BC550/560c et les 2sc3503/2sa1381.
Marc
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Les KSA1381: je prends !
Pour le circuit de protection, j'utilise le mien qui a fait ses preuves
Par contre, si çà oscille, c'est gênant. Peut être faut-il augmenter la valeur des R gate, JM Plantefeve met des 470 R sur son zenquito ...
En tout cas je vais lire le post concerné sur DIY. Merci pour l'info!
- fiscal
- Pro-Fabricant
fiscal a écrit:Bonjour
expliques ce que tu veux exactement faire.... si tu veux deux cartes VSSA trough holes avec les BC et 2SA/SC on peut éventuellement voir ensemble j'ai 4 lots et pourrait en céder deux si l’intérêt est certain.
Marc
- Idefixes
Je suis parti pour faire mon propre pcb, parce que je veux y inclure les protections, et également l'adapter aux composants que j'ai dans mes tiroirs . Pour les composants, si tu as du rab je veux bien t'en débarrasser, sinon je me débrouille avec mes fournisseurs habituels.
- fiscal
- Pro-Fabricant
Passes en mail...
Marc
- Idefixes
Après quelques déboires, aller et retour avec DHL, j'ai ENFIN reçu mes alims ce soir !!!!
- breizheau
Bon ben y a plus qu'a...
Marc
Marc
- Idefixes
Les rads sont au boulot, j'aimerai les percer demain.
- breizheau
breizheau a écrit:Après quelques déboires, aller et retour avec DHL, j'ai ENFIN reçu mes alims ce soir !!!!
Hallelujah !!
Kro - Membre HCFR
Ce fut dur même avec DHL.... Très mauvaise communication entre la "centrale" et les agences.
Ce w-e, une voie au moins devrait sonner...du moins je l'espère.
- breizheau
