salut à tous, j'ai une question simple...pour un rendu de basse profondes mais fermes, est ce que vous partiriez sur deux fois 15 pouces ou 6 fois 12 pouces??
mon salon faits environ 50 mètres carrés, mais avec 5,5 mètres sous plafond...pour ça que j'ai beaucoup de place^^
merci à vous
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
Salut..6 30 ,surface emissive plus importante ..par contre le reglage
- boston76
nikonlover a écrit:salut à tous, j'ai une question simple...pour un rendu de basse profondes mais fermes, est ce que vous partiriez sur deux fois 15 pouces ou 6 fois 12 pouces??
merci à vous
après sa dépend de ce qu'il veux faire
après pour vraiment avoir du grave il faut partir sur 2 infraplanar ls150
http://infraplanar.free.fr/LS150.htm
- dominax
- Inscription Forum: 09 Mai 2010 16:50
Caracteristiques techniques du LS150
Plutôt sur le caisson asservi d'Alain
Par contre ça
ça calme effectivement bien
Par contre ça
- mtf
- Inscription Forum: 06 Nov 2003 20:25
Sa coûte combien un joujou pareil? Personne en parle étonnant vu les courbes
- boston76
Les chiffres sur l'infranar, j'y crois par trop !!! Cela ne retire pas à l'objet d'offrir de bonnes prestations et une qualité certaine.
http://www.audax.fr/forum/read.php?4,13858,page=1
Surtout déjà les 127dB avec une puissance de 400 watts admissible pour une sensibilité de 92/93 dB .
- Cobrasse
Cobrasse a écrit:Les chiffres sur l'infranar, j'y crois par trop !!! Cela ne retire pas à l'objet d'offrir de bonnes prestations et une qualité certaine.
Je n'ai pas bien compris la mesure en champ libre avec HP au sol...c'est un peu contradictoire...
Il y a quelques dB à retirer à mon avis aux mesures publiées.
- Philby
On est dans le cas de la figure B
- Philby
Oui il y a à mon avis des incohérences !
Et je trouve la distorsion relativement élevée pour des niveaux SPL pas si impressionnant que cela : 3 à 4% sur la bande 20 à 120 Hz pour 105dB à 1 m . Il se situe au niveau d'un Velodyne DD18
Là c'est cohérent, 32watts donnant +15 dB, avec la sensibilité de 92.5dB de l'infraplanar ...
Mais pourquoi avec les 28 mm CaC (crête à crête) de xmax avec une telle surface, on est de telles distorsions ??? La raison semble simple, la membrane de part sa surface et donc sa rigidité moindre se déforme énormément suivant l'excursion demandée, je ne vois pas d'autres explications !
Pour le mode de rayonnement, rappelons-nous les propos de JPL : http://www.cinetips.com/viewtopic.php?p ... f6a9#p3078
Donc à 25Hz, j'ai quand même du mal à voir comment il parvient à 125dB dans un angle, alors qu'il talonne à 102dB à cette fréquence (mesure au sol, je pense. Même s'il est écrit " Niveaux maxi en champ libre à 1m : " donc en freefield (4Pi), comment a été faite cette mesure ? Infraplanar suspendu à une grue ?) et que mis en angle on devrait avoir 114 dB, pas 125 dB .
Un W15GTI, lui passe en mesure 2Pi 115dB à 25 Hz sans dépasser le Xmax, mais puissance max aux bornes (800 watts !).
Avec 32W, on a 107,5 dB, avec 250 W on a 116,5 dB.
- Cobrasse
Salut
A voir aussi :
http://www.billfitzmaurice.com/index.html
C'est du pavillon, heureusement assez compact, le group delay en prend forcement un coup....
Il y a pas mal de plan de caisson (payant malheureusement... enfin... c'est pas non plus des sommes astronomique pour les plans...)
Je vient de faire un TallAutoTuba, et, franchement, le résultat est la !http://www.billfitzmaurice.com/AutoTruckTuba.html
La construction n'est pas si compliquée que ça grâce au plan très détaillé et très bien fait, il faut pas non plus 3000 outils de menuisier pour les faire, par contre vaut mieux partir avec une règle en inch ça simplifie beaucoup le boulot pour les cotes...
En utilisation home, faut pas oublié de charger le pavillon par au moins un mur, ou mieux un coin...
Moi perso, j'en suis ravi de ce petit caisson
Olivier
A voir aussi :
Olivier
- olivier Lenaerts
- Inscription Forum: 10 Déc 2002 21:22
il faut quand me^me se rendre compte de la surface de membrane d'un ls150, combien il faut de 38cm ou de w15gti pour avoir la même surface de membranes utile?
la puissance admissible de la bobine bien plus grosse que elle d'un 38cm, la puissance admissible du ls150 est bien sous évalué à mon avis, il doit encaisser plus que 400watt
- dominax
11 messages
