Bonjour, il me semble que j'ai des soucis avec ma carte graphique ATI / AMD HD7870.
Je n'arrive pas a avoir un mapping 0-255 Correct, toute ma chaine, est configurer en 0-255 malgres ça je n'arrive pas avoir la mire de Kazuya, de maniere parfaite, je doit retoucher les parametre lunimiere et contraste de plus de 10 points.
quels drivers CCC connaissez vous comme étant bugé ?
j'ai essaye, avec les 13.12, 13.9 et 13.1, et chaque fois le resulat est identique.
Le resultat est le même sur mes deux diffuseur, mon Plasma Kuro 5090 et mon projo sony HW-55es.
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: poppu80 et 148 invités
Probleme de mapping 0-255 Carte ATi
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Hello
Sur certains CCC, les HDMI standard et étendu sont inversés, il faut choisir l'un pour avoir l'autre
Il suffit de le savoir et c'est réglé!
Essaye
Essaye
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
Ok, merci mais comment etre certain que l on a l un ou l autre ?
De plus dans catalyst control center il y a deux endroit ou on peu choisir la plage de sortie, c est lequel qui deconne ?
- athoriac
athoriac a écrit:Ok, merci mais comment etre certain que l on a l un ou l autre ?
C'est dans le menu "Format de pixel"
Pour voir, tu laisses toute ta chaîne en 0-255 comme tu l'avais et tu passes juste en HDMI limité dans ce menu du CCC
Si ton problème est résolu, tu restes comme ça...
- Squall777
Bon, ben c'est toujours pareil, quelque soit le choix dans "format de pixel " que je choisisse complet ou limité, aucun changement, avec tout a zero, j'arrive a un 19 legerement clignotent, en augmentent la luminosité du diffuseur d'arrrive a avoir mon 17 clignotent mais tout l'ecran se grise legerement, alors que normalement tout devrai resté bien noir, et juste le 17 devrait s'eclaircir ?
Par contre dans l'onglet video, je coche plage dynamique et quand je clique sur 16 235, je voit bien l'integralité des nuance, jusqua zero, mais bon la c'est pas bon faudrai que ça s'arrete a 17.
Je fat mes essaye sous 3 soft.
MPC-HC
PowerDVD 13
Jriver 19
et c'est pareil sur les trois.
je suis branché en DVI, et apparement meme soucis qu'avec la sortie hdmi
Léo
MPC-HC
PowerDVD 13
Jriver 19
Léo
- athoriac
Bah si tu vois des barres clignotantes, c'est que ton mapping est bon sinon tu n'en verrais aucune
Après, il faut que tu te places au point où tu vois le plus de lignes clignotantes possibles proches du 17 en ayant les noirs les plus profonds possibles... Il est très possible en effet que tu ne vois pas ou peu les 17 et 18, après ça s'affine en calibrant ton gamma
- Squall777
6 messages
