Bon j'ai réussi, par contre j'ai des petit pic avant 0 et ce quel que soit l'enceinte mesurée ( seule je précise ... )
Je commence à prendre en main ce logiciel, ça va en fin de compte
Pour m'amuser j'ai fais une série de 3 mesures sur chaque enceinte avec une réglage de gain différent, allant de -3 à -5dB du Hk990 qui est sur le grave, coupé vers 900 par le filtre de l'enceinte
Et là je dois dire que ça parle
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
Comment corriger la courbe mesurée
- Nicolas-76
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 20:49
- Nicolas-76
Les pics a gauche lorsque la RI est reconstruite par deconvolution du logsweep sont une lies a la distorsion
Donc en general venant des enceintes, et qui dependent du niveau sonore.
L'ETC semble ok, la decroissance est normale (en ligne avec le RT60 que tu avais mesure avant) maintenant il reste a zoomer pour regarder ce qu'il se passe pour t=[-5...20ms]
Le pic tres proche a gauche visible sur ton dernier plot a t = environ -10ms ne me plait pas trop
J'insiste la dessus parce que parfois des conflits de frequence d'echantillonage et autre bizarreries font apparaitre ce genre de soucis.
- palm
Pour la suite je rappelle, une fois que la chaine de mesure est validee, il faut faire des mesures:
- a proximite de l'enceinte, une seule suffit, disons la plus loin des murs, la gauche pour toi, le plus proche possible du/des boomer (il faudra logiquement baisser le gain du micro) puis de l'event (sans toucher le gain pour pouvoir faire la somme en fonction des surfaces emmissives) puis de la compression en se mettant dans l'axe (mais pas trop pour une compression) a disons 1m ou 1m50. On peut faire aussi 5 mesures en se mettant a -10/-5/0/5/10 degres environ pour mieux evaluer la reponse.
- au sweet spot, la il faut faire separement gauche et droite, et faire egalement plusieurs mesures en bougeant le micro pour trouver une correction qui fonctionne a peu pres sur cette zone...
- palm
- Nicolas-76
C'est une mesure au sweet spot?
Envoie déjà ce fichier
- palm
Mesure au point d'écoute
Voilà le fichier REW complet de cette mesure
http://www.petit-fichier.fr/2014/01/14/ ... -d-ecoute/
- Nicolas-76
Palm te diras qu'il y a un drole de truc qui traine sur ton IR a -7.9ms
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Yep, par contre qu'est ce que c'est?
Ca me parait trop tot pour de la disto qui sont plus loin (faut que je retrouve la formule qui donne la position du pic de disto en fonction de l'ordre harmonique et de la longueur du sweep)
- palm
Tu es en bi-amp la si je comprends bien, puisque tu peux ajuster le niveau du HK sous 1KHz ?
Si il renumerise le signal ca peut faire des trucs bizarre, si l'ampli sur la compression lui ne fait aucun traitement.
Le signal sous 1KHz sera retarde... par exemple de 7.9ms...
Je ne dis pas que c'est le probleme, la je n'ai pas le temps de regarder attentivement, mais ca vaudrait la peine d'oublier la biamp dans un premier temps
- palm
bien +1 avec Palm
Fait le test avec le ML, oublies le HK pour commencer, je vois que tu utilises ton Denon en préamp/DAC, penses a mettre celui ci en pure direct lors de la mesure
Ca permettra dans un premier d'éléminer le biais d'un traitement numérique non désiré et qui pourrait etre susceptible de faire foirer ta mesure
- LBTRMA
Le Denon est en pure direct
J'essairai ça demain ou après demain en monoamp avec le ML seul, merci du conseil
Sinon j'avais fait attention a bien mettre les même fréquence d'échantillonage partout, 44.1
- Nicolas-76
Nicolas-76 a écrit:Pour m'amuser j'ai fais une série de 3 mesures sur chaque enceinte avec une réglage de gain différent, allant de -3 à -5dB du Hk990 qui est sur le grave, coupé vers 900 par le filtre de l'enceinte
Vu les courbes, au moins on est sûr que le système de mesure fonctionne correctement.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
c'est couillon de faire tout ça alors que bientot tu vas acheter des array 1400
- NOIR
Bah écoute ....... depuis que je me suis aperçu qu'ils les avaient chez homecinesolution ........ mais bon 8000€
Faudrait que je revende le ML et les 1000, et que je remette un max ...... à ce rythme là je ne suis pas prêt de me payer mon portail
- Nicolas-76
Retourner vers Correction active et logiciels de mesure |
