Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, BrunoPrata, DrPepper, JPforU, Lazer127, Ragnarsson et 248 invités
Media Room Lounge 50m2 - ATMOS 7.2.2 --> Sony 590 + PCHC
Allez va , l'année prochaine tu commences a régler tes dcx
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Du coup je devrais peut etre la calibrer avec l'entrée Input Guitare/Jack ...
TBB
TBB
- TiBouiBoui
- Inscription Forum: 14 Juin 2002 15:47
CDGG a écrit:Allez va , l'année prochaine tu commences a régler tes dcx
Nan , des ce WE car mon DCX arrive aujourd'hui ou demain , non mais !
J'ai vu avec Hugo (que je remercie ) que le réglage du DCX pour le sub va être enfantin
Il me conseille juste de couper à 20hz en 24 ou 48db en passe haut et de laisser tomber le boost +6db à 25hz ( prévu )
car il sera corrigé par l'Audissey Multi XT. ( surtout en Dynamic Eq )
TBB
- TiBouiBoui
Je ne suis pas certain que l audyssey xt corrige a une fréquence aussi basse ( il me semblait qu il fallait le xt32 ou le pro mais bon tu sais ce que je pense d audyssey !) et Hugo a l air de bien plus connaître les capacités de l audyssey que moi alors
Et puis encore une fois , fait gaffe a ton hp , prends soin de le mesurer et de vérifier son cutt off car s il ne descend pas aussi bas que prévu avec du niveau ( car tu n auras pas fait de boost comme préconisé ) et que tu lui en mets plein la tronche , il va pas aimer !
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Ah ben tiens je venais de t'envoyer un mail
Donc j'ai bien reçu le DCX, il est déjà tout installé ... on pourrait dire racké même
Je l'ai configuré avec un filtre sur le 25hz et 24dB de pente (BUT24)
J'ai pas mis de boost mais j'y ai été tout en douceur.
Bon bah il doit y avoir un souci mais je sais pas ou car il s'affole toujours autant sur les gros impacts
POurtant je le pousse meme pas du tout je suis en phase de test c'est à dire que je suis à coté de lui
j'en prends soin
TBB ... perdu la ...
j'en prends soin
- TiBouiBoui
Voila avec une photo pour illustrer l'installation
TBB
TBB
- TiBouiBoui
C 'est quoi au dessus de l'oppo ?
Par contre , je me méfierais concernant ton preamp onkyo, ce sont des bécanes qui chauffent énormément ( bcp de souci du a ça d'ailleurs ) et il est préconiser de bien laisser 1U d'espace libre au dessus … je ne sais pas si ta ref onkyo rentre dans ceux qui chauffent mais tu devrais te pencher là dessus aussi !!!! le mien est bouillant après une grosse projection
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Merci Cédric pour la piste du Gain du CA12. Je vais voir ca
Au dessus de l'oppo, c'est mon démodulateur sat que j'ai remis en fonction pour avoir la TV dans la média room .. ( pour les matchs de foot par exemple )
C'est un Clarke Tech HD5000C
Le pré onkyo chauffe pas mal oui ... je pense à élever les pieds de l'oppo pour donner plus d'espace ...
Mais ce n'est rien par rapport au bloc JA99C qui fait carrément office de four
Rien à voir avec les bloc mono JA100C qui reste froid .... c'est assez étrange
Ce JA99C est prévu pour être utilisé avec cette température ... c'est fou.
TBB
TBB
- TiBouiBoui
le jungson est peut être prévu pour fonctionner comme ça, onkyo , par contre ont de nombreuses pannes ces dernières années , et certaines notamment à cause de cette température élevée ( ils sont donc mal conçus ), donc mieux vaut prévenir !!! je serais toi , je mettrais le démodulateur ailleurs, je monterais l'oppo d 'un étage et laisserais l onkyo respirer !
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Oki
je peux monter l'onkyo sous le DCX ( car il est très court donc l'aération peut se faire sans souci je pense )
en plus tu as vu que je lui ai mis des oreilles, il est racké donc pas besoin de bouger des étagères du rack.
Et je descends l'oppo + demo sat sur ma platine CD oui
Je vais voir ca ce we au repos ...
Sinon j'ai eu le support Crest Audio, ils m'ont envoyé le schéma des 2 jumpers ( 1 sur chaque voie ) à changer.
TBB
TBB
- TiBouiBoui
De mémoire les jumpers sont près des ventilos , non ?
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
D’après le schéma ils doivent être sur la carte d'E/S ...
donc j'espère que c'est accessible sans tout démonter car j'ai déjà tout désossé une fois ...
ca va vite mais qand même, faut pas se tromper au remontage avec les connectiques
TBB
TBB
- TiBouiBoui
Ca manque de bois tout ça, NAN ?
Caribbean's Space 62
Ouep , je suis dans la "Tôle" et les cavaliers
en tout cas, une chose est sûre : ca envoie pas du bois en ce moment coté grave
TBB
TBB
- TiBouiBoui
