Je possède un caisson de basse Rel Stealth que j'utilise aussi bien en Hifi (en complément des enceintes Focal 1027 Be pour l'infra-grave) que pour le Home-Cinéma. Il se trouve que ce caisson a déjà quelques années (on va dire environ 17-18 ans) et que le haut parleur est totalement foutu (membrane décollée sur le pourtour, suspension en mousse totalement disloquée...). C'était à l'époque un très bon caisson, y compris en Hifi...
Je souhaiterais le conserver et remplacer le HP. J'ai démonté ce dernier et c'est un Westra SW-300-2808...Pas moyen d'en retrouver un sur le Web. Du coup, je me demande si il serait possible de le remplacer par un HP qui aurait des caractéristiques à peu près équivalentes. Voici les infos que j'ai trouvées sur ce HP :
- Puissance 120W RMS
- Impédance 8 Ohms
- Rendement 90 db 1W/1m
- Fréquence de résonnance : 30 Hz
- Résistance de la bobine au courant continu Re : 6.7 Ohms
- QMS 3,03
- QES 0.36
- QTS 0.32
- VAS 209l
- Surface de la Membrane A 531 cm carrés
Chose importante, le saladier est un vrai 12 pouces qui fait 305 mm extérieur, et comme le HP est encastré dans la menuiserie, il faut impérativement que le saladier du nouveau HP fasse aussi 305 mm extérieur.
Le volume intérieur en charge close du caisson est de 47 litres si on retire le volume de l'ampli.
J'ai pas trouvé grand chose sur le web concernant la puissance de l'ampli...A priori ça pourrait être un ampli de 50W RMS...mais je n'ai pas vraiment la confirmation...en tout cas le caisson poussait très bien...
Mon Caisson est bien un REL Stealth et non un REL Stealth 50...
Je ne sais pas quel est le paramètre le plus important à regarder concernant le HP existant et celui de remplacement...J'ai regardé sur les sites de lamaisonduhautparleur, et de hautparleursystemes mais je n'ai rien trouvé de vraiment équivalent.
à la MHP, il y a le Visaton W300 : http://www.lamaisonduhautparleur.com/hp-visaton.php qui pourrait peut-être convenir
ou le Davis 31 ST12M : http://www.lamaisonduhautparleur.com/HpDavis.php
Chez HPS, il y a le Davis 31TCA12, mais il est très cher : http://www.hautparleursystemes.com/webs ... cts_id=286
et chez toutlehautparleur, il y a à priori 230 références de HP de 12 pouces (305 mm)...
Quelqu'un aurait-il un avis sur ce que je pourrais mettre en remplacement du Westra?
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
HP de remplacement pour caisson Rel Stealth?
- fxsono
- Inscription Forum: 22 Nov 2002 16:10
- fiscal
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Ben j'ai essayé, mais ça me dis pas par quel HP remplacer mon Westra...
- fxsono
fxsono a écrit:Ben j'ai essayé, mais ça me dis pas par quel HP remplacer mon Westra...
Visaton TD et Visaton TD1...
Par contre, je ne sais pas si ils existent encore
- guyome
Monacor sp 300p, par exemple. Paramètre thiel et small assez proche.
- fiscal
Oui, le Monacor parait proche...en plus il a un meilleur rendement (96 dB) se qui pourrait être pratique par rapport à la puissance de l'ampli...
En terme de qualité de son, c'est bien Monacor? J'avais jadis cette marque de HP sur des enceintes de sono...je savais pas qu'on pouvait les retrouver en Hifi...
- fxsono
Peut être pas les plus brillants HP du marche, mais je pense que pour un sub c est parfait. Et en effet un gain de 6 dB c est pas anodin!
- fiscal
et le Visaton W300, il ne pourrait pas aller? http://www.lamaisonduhautparleur.com/hp-visaton.php
Visaton en qualité, ça doit être un peu mieux que Monacor, non?
- fxsono
8 messages
