12.2
Ce qui est terrible c'est que mon moniteur n'est pas censé prendre le 48 et ça marche nickel . Y a des fois je te jures le matos ne serais pas aussi cher il passerais par la fenêtre !
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], PITO59, spook et 72 invités
Custom Resolution Utility: successeur de Powerstrip?
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
Comme je te comprends! J'ai failli y passer aussi avec le pc accroché a la cheville
Salon: Lg 77g3, chambre samy 65s95b, Lg 55cs chambre enfant/ source: pchc+chinoppo+z1000pro/ 3 Arendal monitor 1723S, 4 Divatech diva18 sur et back, 6 Svs prime elevation atmos/ Denon Avc-a1h/ 2sub arendal 1723 1S
- david555
- Superviseur Forum Univers TV & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
Je pense avoir terminé, j'en ai un peu bavé à cause des effets de bord, genre l'arrière plan du bureau mal rafraîchi, et j'en passe
Là cette fois je crois que tout est ok, j'ai testé et tout me semble ok.
Je vous poste le lien où j'ai uploadé le zip contenant tout ce qu'il vous faut :
Lien de téléchargement :
Mediafire : Restart Display.zip - 124 KB
Compatible : Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012
Versions 32 bits et 64 bits gérées
Fonctionne également pour Nvidia pour ceux qui utilisent CRU avec une carte Nvidia
En espérant n'avoir rien oublié. Sinon dites le moi ... mais ne vous jetez pas par la fenêtre hein
Installation :
* Dézippez (pas votre pantalon hein) l'archive Restart Display.zip où bon vous semble
* Créez un raccourci sur le bureau du fichier Redemarrer Affichage.bat
* Octroyez-vous les droits administrateurs sur ce raccourci si besoin :
- Bouton droit sur le raccourci fraîchement créé puis Cliquez sur Propriétés
- Dans l'onglet Raccourci, cliquez sur Avancé et cochez la case Exécutez en tant qu'administrateur et faites Ok
* Vous pouvez changer l'icône du raccourci si vous le souhaitez, j'en ai fourni un si vous êtes autant soucieux de l'esthétique de votre bureau que celle des films que vous projetez
- Bouton droit sur le raccourci puis Cliquez sur Propriétés
- Dans l'onglet Raccourci, cliquez sur Changer d'icône ...
Exécution :
* Créez vos résolutions perso dans CRU
* Quand vous avez terminé et que vous voulez tester, vérifiez que vous êtes sur une résolution standard (non modifiée dans CRU) qui passe aisément, genre 1920x1080@60Hz sur un diffuseur Full HD. Sinon passez-y d'abord
* Lancer le raccourci Restart Display
* Au bout de quelques secondes, l'affichage revient
* Vérifiez que votre ou vos nouvelles résolutions fraîchement créées ou modifiées se trouvent dans la liste des résolutions sous Catalyst
Si ce n'est pas le cas, faites le moi savoir ...
Bons tests
Installation :
Exécution :
Bons tests
- Olivier C.
- Inscription Forum: 19 Sep 2001 2:00
énorme! Je test demain.
Merci Olivier!
Merci Olivier!
- david555
nickel, ton fichier bat fonctionne a merveille.
par contre toujours pas de 48hz et un 23.976 pourri j'ai tous tester mais rien a faire.
sans cru c'est 23.97496 et avec cru 23.97515/18 et je peut modifier ce que je veux ça ne bouge pas d'un yota.
j'ai tester tous les paramètre de la télé, toutes les options des catalyst mais en vain
d'origine le back porch est a 148/36
- Thebadboy
- Inscription Forum: 04 Déc 2011 8:59
Thebadboy a écrit: d'origine le back porch est a 148/36
Moi j'ai 80/26 .
- McGayver
Heu....boulette....ce sont les valeurs de mon moniteur .
Oui ça y est . En fait , gros boulet que je suis , j'avais pas sélectionné le projo dans CRU Donc j'ai bien 48 dans les Catalyst mais c'est pas top niveau précision de la fréquence ni le déviation clock . Quand au drop frame c'est une horreur . Je reste en 23.976 .
Bon.....t'auras pas besoin d'apprendre à voler Ca marche super nickel Chaque fois que je rebootais ça me foutais les icones en vrac sur le Bureau et ce foutu overscan dans les CCC s'enclenchait Là plus rien
PS : L'icone est très bien . Pas besoin d'utiliser CRU .
PS2 : Non...trop vieille .
PS3 : Je l'achète cet été . Mon gamin en a marre de la Wii .
Lol ! Vive le PCHC !!!
david555 a écrit:Tu a réussi mc a lui faire accepter du 47.952?
Olivier C. a écrit:En espérant n'avoir rien oublié. Sinon dites le moi ... mais ne vous jetez pas par la fenêtre hein
- McGayver
Hello la compagnie!
juste pour vous faire part de ma petite expérience.
A l'aide des drivers NVIDIA, j'avais réussi à avoir une fréquence de 23.97592Hz avec mon JVC X35. C'était top mais hier j'ai voulu me mettre un film 3d et je me suis rendu compte que mon jvc n'appréciait pas cette fréquence "batard" (car non officielle) J'avais une 3d immonde qui scintillait/fourmillait dans tous les sens avec problème de synchro des deux images, bref pas possible. J'ai préféré remettre la résolution officiel (qui me donne tout de même un honorable 23.97685Hz).
Si ça peut servir...
- Francois76l
- Inscription Forum: 19 Mai 2009 19:35
Trouver un bon 48Hz peut nécessiter du fine tuning (idem que dans Powerstrip)... après si le diffuseur n'en veut pas, il n'en veut pas
- Olivier C.
Le spa 800 accepte le 47.952. Donc fine tuning. Mais comment fait on?
- david555
Timlings JVC pour info :
The JVC DLA-HD1 (RS1 in USA) requires the following 1080p timings: Testé jusqu'à la série HD990
1920 x 1080 @ 60Hz
Horizontal total active 1920
Horizontal front porch 88
Horizontal sync width 44
Horizontal back porch 148
Vertical refresh rate 60.00Hz (Edit 29-12-07: 59.94Hz is also good)
Vertical lines 1080
Vertical front porch 4
Vertical sync width 5
Vertical back porch 36
Pixel Clock = 148.500MHz
1920 x 1080 @ 50Hz
Horizontal front porch 528
Vertical refresh rate 50.00Hz
Vertical lines 1080
1920 x 1080 @ 24Hz
Horizontal front porch 638
Vertical refresh rate 24.00Hz (Edit 29-12-07: 23.98Hz is also good)
Vertical lines 1080
Pixel Clock = 74.250MHz
Horizontal Sync: Positive
Vertical Sync: Positive
1920 x 1080 @ 60Hz
Vertical lines 1080
1920 x 1080 @ 50Hz
Vertical lines 1080
1920 x 1080 @ 24Hz
Vertical lines 1080
- franckthx
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 23 Nov 2008 13:28
david555 a écrit:Le spa 800 accepte le 47.952. Donc fine tuning. Mais comment fait on?
T'aurais pas encore un problème de carte graphique des fois ? Essayes avec le GPU intégré pour voir parce que chez moi ça marche .
- McGayver
Oui mais ca drop a donf non?
- david555
Tu désactives Avisynth et tu choisis l'overlay comme Renderer dans MadVR comme ça t'est sur que ça tireras pas sur le GPU .
- McGayver
Non je voulais savoir si c etait fluide chez toi. Pas essayé encore en 47.952.
- david555
