Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 58 invités
[BD_3D] [4K] Sony BDP-S790, 3D, 1080 ---> 4K
Voilà j'en ai trouvé un à CHF 219.90. Je vais le chercher ce soir. ^^ Je vous posterai mon avis tout bientôt.
- Titi88887
- Inscription Forum: 04 Sep 2008 9:49
Ca fait combien en euros ??
- florent.u
- Inscription Forum: 22 Nov 2004 23:15
180 environ. Les suisses sont blindés
- mamadoo06
- Inscription Forum: 06 Sep 2008 15:30
Quand je pense que j'ai revendu le mien une misère!
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
Perso je l'ai payé 149 euros chez TARTY
- florent.u
Et encore, c'est le moins cher que j'ai trouvé, j'en ai vu à CHF 249.--. ^^'
- Titi88887
bonjour
Bon j,ai refais mes tests entre le 790 et le 5100.
Équipements;receveur av onkyo tx-nr906
4 haut-parleurs paradigm no9
2 hauts parleurs arrieres paradigm no7
1 centre paradigm cc390
bluray essayé ,pacific rim et le 2012
receveur en essaie séparé en hdmi ,a cause que mon receveur n,est pas 3d.
Définitivement le 790 est le meilleur en son que le 5100 et en video aussi ,faut pas oublié que le 790 est de la tranche que le pana 500 et l,oppo103.
bonne journée
bonne journée
- jbeau
- Inscription Forum: 12 Mar 2013 20:41
Merci d'avoir effectuer ce test direct entre S790 et S5100, qui contredit l'affirmation lue dans What Hifi, probablement basée sur une évaluation comparative mémorielle.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- ajr
florent.u a écrit:Perso je l'ai payé 149 euros chez TARTY
+1
- Walt
- Inscription Forum: 06 Fév 2010 20:36
Alors la bête est installée et j'en suis très satisfait. Effectivement l'appareil fait bien moins cheap que le S5100 (ma foi, Sony rabote partout, comme beaucoup de marques).
Sinon j'ai été quitte pour une belle frayeur à l'installation car j'avais exactement le même problème que sur mon S5100 : des parasites bleutées sur tout l'écran uniquement sur le menu d'accueil du lecteur et sur les films DVD's. Aucun problème sur les films Blu-Ray.
J'ai changé de câble, j'ai changé d'entrée sur mon ampli STR-DA5400ES. Rien à faire.
Et en prise directe sur ma TV 55HX920 aucun souci.
Après plusieurs tests je me suis rendu compte que si dans les options du Blu-Ray je mettais AUTO ou YCbCr (4.4.4) le problème survenait. Si je choisis YCbCr (4.2.2) ou RGB, plus aucun souci. J'ai donc choisi RGB et c'est nickel.
Si ça peut aider quelqu'un...
- Titi88887
je suis en YCbCr (4.4.4) sur 46HX900 (lui est en auto) aucun souci, c'est nickel.
- fancsat
- Inscription Forum: 26 Mai 2010 11:11
fancsat a écrit:Yinato a écrit:Bonjour à tous,
Je vous écris aujourd'hui car j'ai rencontré un petit problème en voulant utiliser la séparation audio et vidéo du lecteur via les deux ports HDMI dédié,
je m'explique ;
Je possède une TV Sony HX920 avec un ampli Sony BDV-EF200 et bien entendu le lecteur blu ray Sony S-790, je relie donc le port HDMI 1 du S-790 à la TV, puis le port HDMI 2 à l'ampli sur le port 2 (le port 1 de l'ampli (ARC) étant relié au port HDMI 1 (ARC) du TV.
Je test en lançant un blu ray (S-790), j'ai bien l'image mais je n'ai pas de son... Je cherche donc en essayant plusieurs choses et j'arrive finalement à obtenir le son en désactivant l'ARC dans les réglages HDMI de l'ampli Sony BDV-EF200.
Ça marche donc pour le S-790, mais le souci c'est que sans l'ARC de l'ampli, je n'ai plus de son sur aucune autre source (TV, PS3, etc)...
Ma question est donc la suivante ;
- Ai-je mal fait quelque chose ou est-ce tout simplement inévitable de perdre l'ARC pour bénéficier de la séparation audio - vidéo du S-790 ?
Je vous remercie par avance et vous souhaite à tous un bon dimanche.
Edit : Ma platine est également très silencieuse.
Idem chez moi sur un ampli STR-DN1040 , le son finit par venir tout seul en attendant mais le plus sur c'est de forcer la bonne source d'entrée car à cause de l'arc, l'ampli se met en mode TV (et donc sans le son puisque l'hdmi ne transporte que l'image dans cette configuration) donc il faut insister sur la source BD , là ou tu branches le second pour l'audio.
Essaie plusieurs fois , cela ne vient pas tout de suite chez moi et donc je rate toujours le début du son.
Attention avec ton ampli le son venant du S790 sera bridé , au mieux le DTS passera, pour avoir un son DD HD MASTER AUDIO il faut lirre le bluray sur l'ampli.
Donc choisir entre la super image du S790 avec un son bridé.
Ou le bluray intégré avec le top du son.
a+
J'ai le même problème que vous : j'ai séparé l'audio et la vidéo entre mon ampli HC (Marantz SR7007) et ma TV (sony w905) mais quelques minutes après le lancement de la lecture de n'importe quel bluray, ou après un "retour de Pause" (lecture => pause => lecture), j'ai une absence de signal vidéo durant une à deux secondes (écran noir) et mon ampli HC bascule automatiquement du mode "Bluray" au mode "TV" (donc plus de son) => Je suis obligé de rebasculer manuellement l'ampli sur "Bluray" pour retrouver du son.
C'est assez fatiguant (et surtout déstabilisant pour et quand Madame squatte devant ses films préférés !)
En tout cas, si je vous comprends bien, il n'y a pas de solution à ce problème... (sniiif!)
Par contre je suis très étonné (enfin.... disons plutôt... triste) vis-à-vis de votre dernière remarque! L'intérêt de séparer audio et video sur deux ports HDMI différents est justement d'essayer d'avoir le meilleur des deux mondes (réuni) !! Si en définitive il faut "choisir" entre l'un ou l'autre... cette "AV Separation" ne sert vraiment à rien et j'ai vraiment l'impression que, sur ce coup, Sony me prend pour un pigeon !!
En définitive me conseilleriez-vous, quoiqu'il arrive, de ne brancher qu'un seul cable HDMI en sorti du S790 vers l'ampli ou la TV (selon ma priorité de qualité, audio ou vidéo) ? Ai-je bien compris ?
Merci à vous!!
- JCTelo
- Inscription Forum: 07 Déc 2013 20:04
jbeau a écrit:bonjour
bonne journée
tiens je suis étonné car plus d'un utilisateur des deux disait que le 5100 avait un meilleur son. Tant mieux.
- mamadoo06
Comme il m'était arrivé de relayer cette information, c'est surtout la revue What Hifi qui dans un test comparatif de lecteurs BD avait estimé que le son du S5100 était légèrement supérieur à celui du S790.
Mais, comme cet avis était très certainement basé sur la mémoire auditive du ou des journalistes, amha, on ne peut pas vraiment le prendre comme argent comptant.
D'autant, que comme en matière d'enceintes et de casques, la comparaison peut être biaisée par divers éléments, par exemple, comme le niveau sonore employé sur deux modèles différents qui favorisera celui qui aura bénéficié du volume le plus important. Selon les spécialistes, lors de tests rigoureux, un quart ou un demi-décibel de différence introduisent déjà un substantiel avantage.
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
ok merci, bin tant mieux alors
Si en plus d'offrir une image époustouflante il y a le son qui va avec c'est tout bon
En tout cas dans des RS180 ça sonne très bien.
- mamadoo06
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
