Pour infos l'acheteur de mon caisson est intéressé par mon pack elatx
Du coup je vais en profiter j'y met le prix et je monte en gamme pour vraiment arriver à obtenir ce que je recherche en terme de qualité de son.
Après avoir rechercher toute la journée je vais opter pour les dali zensor 7 (je crois que tu les avais dans le viseur).
J'ai un prix intéressant sur le net dont je peux peut-être te faire bénéficier si tu es intéressé. Réception prévu dans la semaine.
Je te tiens au courant.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 126 invités
Oui tiens moi au courant moi je compte mettre des zensor 3 en surround et bien entendu la znesor vokal pour la centrale.
Tiens moi au courant au niveau de la qualité et de la différence, de toute façon moi je vais changer d'ici 2 à 3 mois max.
Par contre ton ampli est très juste lol les zensor 7 ont besoin de vrais watts (faut taper dans du aventage 2xxx-3xxx donc le haut de gamme des marques d'amplificateur) ou sinon un préampli (ou ampli d'occasion disposant de sortie preout 7.1 et mettre des blocs de puissance (3 amplis car c'est du 2.0 stéréo par bloc) yamaha p2500-p3500).
Moi je compte brancher les dali sur mon onkyo 875 en attendant puis je vais passer à une conig avec préamp emotiva umc-200 ou yamaha alimenté par 3 blocs yam p3500s.
- neokerim
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 16:34
Un vendeur réputé comme trés compétent et passionné m'a indiqué que mon ampli suffirait.
Selon toi quel peut-être la conséquence si l'ampli manque de puissance?
A savoir que j'utiliserai un caisson avec coupure à 80hz.
cdt,
cdt,
- vmicka
- Inscription Forum: 22 Nov 2008 19:50
J'avais un yam 861 et il ne suffisait pas pour mon kit eltax shine donc quand tu montes pas mal le volume ça commence à être très strident, manque de punch, moins de détails sonores et la précision au niveau de la spatialisation en pâtit ça commence à devenir brouillon à fort volume. Avec mon onkyo je n'ai pas ce soucis (il pèse 24 kg à faible, moyen ou très fort volume le son est impeccable avec l'eq désactivé c'est un vrai bonheur et avec mon kit shine en plus je n'ose pas imaginer avec les dali).
Plus tes enceintes sont bien alimentées et mieux est le son, tu en tires le maximum de tes encientes.
Ton yam peut fournir 45 à 50w réel à 0.1 % de distorsion par canal grand maximum en 5.1.
puis si tu achètes un kit comme les dali tu peux couper les frontales à 50hz , la centrale vers 60 (vokal) et +- 70 hz (zensor 1), avec les yam haut de gamme tu peux sélectionner le crossover par groupe d'enceinte, denon le fait dès le moyen de gamme, pioneer ne le fait pas, marantz comme denon le font aussi, onkyo aussi dès le moyen de gamme.
- neokerim
Ok merci pour ces infos.
Je dois contacter le vendeur demain donc je lui en parlerai.
Ton yam 861 niveau puissance c'était équivalent à mon rx-v675?
Toi qui a eu du yamaha et du onkyo tu préfères quoi?
- vmicka
Le yamaha était un moyen de gamme il est supérieur au 675 mais niveau puissance ça se vaut je dirai.
Enfaite il faut que je compare avec un yamaha haut de gamme, j'aime le son du onkyo sans eq il a une très forte puissance, cependant l'afficheur m'a laché, mais je l'ai réparé et la carte hdmi est hs aussi et j'utilise l'optique niveau fiabilité je très déçu.
Niveau spatialisation ça se valait je dirai mais avec yamaha tu as une meilleure spatialisation à gamme équivalente et des dsp qui vaut le coup.
- neokerim
Les shine ont un rendement de 89 db et les zensor 90 db donc a priori elles devrait pas être plus difficile à driver?
Parce que la j'utilise les shine et niveau volume sonore j'ai pas de problèmes.
Sur HDFever j'ai echangé avec un membre qui a un onkyo 515 (qui d'après moi est moins puissant) et qui m'a dit que ça marchait du tonerre avec les zensor 7.
Donc peut-être que je vais rester comme ça quit à passer à un ampli de gamme supérieur mais plus tard parce que là ca va faire mal aux finances
- vmicka
Tant que l'on a pas gouté à un ampli plus costaud on ne sait pas ce que fait réellement la puissance, oui la puissance ne fait pas tout mais elle est nécessaire en hc je te l'assure, oui ton 675 sera tout juste pour alimenter ton pack mais tes dali seront bridées avec 150w par canal par exempe elles délivreront un son plus généreux, plus amples et plus ouverts, ça sera plus tendues et controlées dans les basses.
Oui ne change pas tout toute suite, quand tu auras le budget tu pourras envisager par exemple un denon 45xx, marantz 7xxx, 8xxx, yama 3xxx, onkyo 3xxx,5xxx etc...
Avec un bon caisson (hp de 30 cm minimum) ça va claquer.
le rendement n'a pas trop d'importance sur la consommation en w d'une enceinte, une enceinte colonne exige plus de 100w par canal voir bien plus pour en tirer le maximum (150w réel (pas ce qui est annoncé par les constructeurs tu peux diviser ce résultat par 1.5 jusqu'à 3 pour certains amplis) donc 150w pour les zensor 7 minimum serait un must).
Prends des klipsch reference haut rendement 99-101 db avec des woofers de 18 ou 17 cm je sais plus tu verras envoie 40-50 w à ces enceintes à fort volume tu auras des basses très molles envoie leur 100w ou 200w elles se libéreront.
attention je parle d'ampli hc et non hifi qui est un autre débat et d'ailleurs les amplis hifi sont souvent plus puissants par rapport aux puissances annoncées.
Bon bah je vais craquer je pense dès que je touche ma paie début du mois prochain je vais craquer pour un pack dali zensor (7 - vokal - 3)
- neokerim
A volume élevé (je veux dire dans une pièce de 14 m2) comme j'ai actuellement un ampli puissant pourrai faire une différence ou bien la différence va se faire dans une pièce plus grande (20-30m2) dans laquelle il faudra que le volume soit plus fort pour avoir un niveau sonore équivalent?
- vmicka
certes tu auras moins besoin de puissance mais bon une enceinte correctement alimenté c'est toujours bon à prendre surtout dans les crêtes en hc.
- neokerim
Mouais, il faut arrêter la course à l'armement aussi !
Le Yam 675 de notre ami suffira laaaargement pour driver des Zensor 7 dans 14 m².
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
En même temps je préfère attente l'arrivée des amplis yamaha avec les HDMIs 2.0 (peut-être la série de cette année) comme ça il sera prêt pour la 4K
- vmicka
Dans 14m², il peut aussi être judicieux de se limiter à des Zensor 5, qui seront mieux contrôlables dans le grave par le 675. La course à l'armement doit aussi parfois être modérée dans le choix des enceintes. Tout est affaire d'équilibre.
- GeorgeCulasse
- Inscription Forum: 21 Mar 2012 14:39
mon oncle a un 671 avec des focal cobalt S (816 - cc800 et 806) + des symbol (equivalent au sib) en surr back , la piece fait a peu pres 20m² et faut vraiment pousser l ampli tres haut pour qu il montre ces limites.
quand j ai revendu mon onkyo 3009 et le temps que mon yam 3010 arrive j ai rebrancher mon vieux rxv-650 et a mon volume d ecoute (qui est deja assez elever) il encaissait bien mes anciennes chorus 800 V (836 - cc800 et 807) , et en hifi je le preferais nettement a mon ancien 3009 d onkyo.
mon oncle a quand meme reussi a mettre l ampli en securité , mais le volume etait a 0 DB .
- I--LOLO--I
- Inscription Forum: 06 Avr 2010 16:52
Oui j'ai actuellement des eltax avec un moins bon rendement et pour arriver à 0 il faut deja pousser !
Je pense attendre la gamme 2014-2015 pour changer mon ampli pour le moment ca sera suffisant dans ma pièce.
Merci pour tous vos retours ça m'aide beaucoup à me faire une idée.
- vmicka
Retourner vers Enceintes HomeCinéma |
