Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: bigdiego, PJC et 8 invités
Pourquoi changer le potentiomètre de volume améliore le son
Message » 17 Fév 2014 0:23
TheD6Bel a écrit:Re merci,
j'ai vue des kits mais les prix :o :o :o 115€
http://www.audiophonics.fr/lite-v02-con ... -6989.html
je vais creuser plus le chip ds1802 :wink: merci
il y a ça aussi
http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -5805.html
j_yves
Annonce
Message par Google » 17 Fév 2014 0:23
Publicite
Message » 17 Fév 2014 20:29
Merci pour le lien mais cela reste encore chère pour mon petit projet, je vais soit gérer le son avec un ds1802 si je trouve deux schémas identiques (ceux que j'ai trouver n'ont pas le même voltage :o ) soit il sera géré directement depuis le RPI avec LMS et son dac.
TheD6Bel
Inscription Forum: 29 Juin 2012 9:50
Message » 20 Fév 2014 9:48
vite fait, concernant le DS1802, l'astuce c'est de l'alimenter en 2x2V5 (voire 2x3V...) avec 2 TL431 qui cree un0V virtuel au point millieu que tu relie sur ton 0V du DAC et de l'ampli.
Comme ca tu peux passer ton signal sans besoin de le reconditioner.
c'est un pot 45kohm, donc verifie que l'ampli sera ok avec ca, sinon faire un petit buffer , genre B1 ou "JG"
de memoire ce pot est très bon mais avec une petite degradation thd si le signal depasse 1Volt (jai lu ca quelque part).
ca ne me semble pas genant:
en general un signal qui sort d'un dac ou d'une platine sera de 2Veff donc +-2.8V peak.
comme en general tout est mixé à -20 (voire -30) db rms ca fait 10 à 20db de marge avant de depasser les 1V peak.
bref alons y tu rentre direct et tu sors direct vers l'ampli ca doit pas etre mal
tiens nous au courant (j'en ai 2 qui traine au fond d'un tiroir et ils pourraient bien servir un jour)
maxidcx
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Message » 20 Fév 2014 23:32
oui je voie j'ai bien un schéma avec les 2tl que tu site par contre j'ai pas de 15V sous la main, du 5V ou du 12V ok mais sa me fera une autre alim pour le ds1802
mais j'ai peut être trouver une autre solution :
http://www.befr.ebay.be/itm/Audiophonic ... 2333f946eb
je ne sais pas si sa fonctionne avec LMS sur raspberry mais bon pour le prix je risque pas grand chose si sa ne fonctionne pas je vais devoir créer le schéma du 1802 par contre je risque te de demander 2/3 truc :mdr:
TheD6Bel
Message » 21 Fév 2014 21:31
ne pas se casser la tete pour le +-15V en fait chaque TL431 rabaisse à 2.5V il suffit de changer la resistance de 1k5 par autre chose pour avoir environ 8/10ma dans la branche:
pour +-5V ca ferait 280ohms
le circuit que tu designe dans le lians audioponics c'est juste la platine avec les BP et un microcontroleur. Reste le probleme du potentiometre resistif. J'ai vu qu'il ont cette platine mais il faut prevoir de la programation : http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... 64112290cf
maxidcx
Message » 23 Fév 2014 10:20
je viens de recevoir 2 potentiomètre Cosmos d'un vendeur à taiwan sur la baie (bien emballé, très rapide et pas cher)
j'ai mesuré vite fait sur 8 positions prise un peu au pif les écarts entre les 2 pistes.
en faisant le ratio des 2 resistances , puis un 20LOG, et une soustraction entre les 2 resultat en db, j'ai un potar qui se comporte tres bien avec un écart de max 0.3db entre les 2 pistes.
par contre le second monte à 1.2db ce qui est un peux trop. je pense que 0.5 est acceptable.
ca peux peut etre se corriger en mettant quelques resistances en // à calculer ou tester finement.
maxidcx
