Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Robson5 et 25 invités
Ratio chambre de compression / boomer
Des écoutes convergentes en somme
- Igor Kirkwood
NOIR a écrit:Igor Kirkwood a écrit:Quand J'écoute une installation de qualité comme celle de spads, je pense que toutes les anomalies de positionnement ou de réglage doivent s'expliquer.
Suis content qu'après mon écoute de son système, spads a trouvé la cause de l'affaiblissement d'une enceinte, et mieux encore il l'a corrigé.
C'était donc seulement une chambre de compression capricieuse .
J'ai vu que le lendemain avec NOIR vous avez augmenté le niveau des chambres de compression afin que l'équilibre soit bon même avec davantage de recul.
J'ai rédigé un CR de mon écoute ici:
enceintes-haute-fidelite/jbl-enceintes-de-legende-et-consoeurs-n-8-t29970246-4935.html
J'ajouterais que m'intéressant aux courbes cibles, je suis surpris que l'aigu de spads monte droit à 10000 Hz, et ce avec un bon résultat auditif.
Sur mon installation (3,70 m 22 m2 local traité) être à peu près droit n'est guère possible..Je viens de retrouver ( ) un réglage ancien qui était nettement plus montant en aigu....Et bien l'écoute est alors nettement moins bonne, dans mon local.
En tout cas je suis persuadé, pour une bonne installation, que celle ci nécessite des allez retours nombreux entre plusieurs réglages, pour enfin trouver le meilleur (par réglage j'inclue: la position, le traitement acoustique, l'égalisation etc... ).
non en fait on avait baissé le niveau du grave, ce qui n'est pas tout à fait pareil en terme de résultat
si, en fait le fait d'abaisser le niveau de grave de - 2db sur l'ampli de grave
fait remonté de +3db les aigus
j'ai remis a fond l'ampli de grave et remonter de +2db le niveau des aigu sur le filtre M552
ça donne exactement la meme courbe.
- spads
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 10:49
oui, il y a un problème sur le dbx 223xs , en faisant des mesure a l'oscilloscope sur les sorties symétriques
malgré qu'en entrée symétrique les signaux sont parfaitement égaux par exemple 1v point chaud 1v point froid
en sortie tu a 1v point chaud 0.8v point froid ,j'ai démonté le couvercle mais aucun réglage possible
sur le filtre M552 il y a un potar de réglage a l'intérieure pour chaque sortie symétrique.
- spads
un autre problème sur une mesure du boomer en passif et en actif
sur la mesure avec le filtre passif la courbe est a peu près droite
et sur la mesure en actif il y a une bosse a 310 hz
de plus jbl préconise une coupure a 1khz avec une pente a 12db pour respecter les courbe des hp d'origine
avec mon filtre je ne peux pas changer de pente limité a 24db et je ne peux pas corriger ma bosse a 310hz pas d'égaliseur
courbe bleu passif fc 1khz pente 12db mesurer 1.2khz ?
courbe verte actif fc 1khz pente 24db
- spads
C'est le gros inconvénient des filtres actifs comme le M552.
Mais sinon, la vrai question est : Est ce que cette "bosse" s'entend ou pas ?
- NOIR
la bosse fait +1db c'est peut.
sinon j'ai modifié les réglages du filtre pour obtenir la meme qu'en passif
il faut que je coupe beaucoup plus haut vers 1.1khz pour obtenir une coupure au courbe de mesure
a 1khz soit la graduation du filtre est pas bonne a 800hz ça ne vas pas du tout je pense qu'en utilisant
la pente a 24db ça perturbe et en mesurant la courbe d'origine en filtre passif je trouve 1.2khz ?
erreur de mesure ?
erreur de mesure ?
- spads
Avec une coupure à 24db/oct tu peux effectivement couper plus haut pour arriver en fin de compte au même résultat qu'en 12db/oct
- NOIR
modification de mon installation passage de filtre analogique JBL M552
en filtre numérique dcx 2496 , rachat d’un ampli MCINTOSH MC7270
essais en passif de l’ampli MC7270 medium aigu excellent mais les graves
très gras , passage en actif avec le mc72770 pour les medium aigu et ampli
yamaha p3500s pour les graves , graves trés propres pour le p3500s, mais medium aigu
n’étant pas aussi clair en passif ou de qualité du p2500s en actif, courbe de mesure
effectué pour comparaison complétement identique , en fréquence mais pas en niveau
je passe en sortie 4 ohms sur le mc7270 est la miracle le medium aigu devient excellent.
mesure meme courbe de réponse en fréquence mais pas en niveaux normale je perds
4db ,donc je repasse en 8 ohms mais en faisant une mesure plus précise c'est 3 db
donc - 3db d'atténuation sur le dcx2496 sur la compression
maintenant je ne pas faire d'essais en commutant rapidement pour pouvoir
comparer le medium de p2500s et le medium du mc7270 en actif.
- spads
marrant comme essai sur cet ampli Mc.
En tout cas, c'est ce que tu aimais. Tu dois être content
- NOIR
super je vais essayé de ne plus rien touché !!!!!!!!!!!
le dernier truc que j'ai écouté et j'ai pris mon pied
c'est promised land de omar sosa .www.youtube.com/watch?v=QaTa6G1uJ3E
et rokia traoré bowmboi
- spads
Ah le Rokia Traoré c'est un petit bonheur à l'écoute
- NOIR
changement d'ampli en remplacement du Yamaha p3500s
par un ampli rotel 1090 thx 2*380W sur 8 ohms
poids 38kg
pas de ventilateur ,pas de bruit , ne chauffe pas du tout.
changement pour l'esthétique gout personnel car l'ampli Yamaha p3500s
fonctionne parfaitement.
poids 38kg
- spads
spads a écrit:pas de bruit , ne chauffe pas du tout.
le yamP3500 aussi , non ? en tout moi, mes p5000 ne chauffent pas du tout (donc pas de bruit, car les ventils ne se mettent meme pas en route )
As tu senti une différence ? j'imagine que tu l'utilises pour tes woofers et le Mc pour tes compressions ? quelle fréq de coupure as tu choisi déjà entre LF et HF ...
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
CDGG a écrit:spads a écrit:pas de bruit , ne chauffe pas du tout.
plus de puissance ,sur le p3500s je clip facilement , mc7270 sur les compressions et le rotel sur les graves ,j'ai pris les pentes et la fréquence d'origine du passif
p 12db ,freq: 1khz
rendu des amplis sur le grave:
mc7270 : beaucoup d'assise , trop de grave , manque de fermeté.
p3500s : moins d'assise , grave ferme
rotel 1090 : plus d'assise , grave ferme ,puissance sans limite , au delà de la puissance des boomers.
- spads
