Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: tracerbox et 11 invités
Tweeter à remplacer...
Commence plutôt par changer la 5,6ohm par une 6,8 pour voir déjà
- Sagem
La 5.6, c'est bien celle sur laquelle est écrit SETA 5R6 ?
- LeBienHeureux
- Inscription Forum: 06 Déc 2007 22:15
De toute façon y'a rien d'autre....
- LeBienHeureux
Tu devrais câbler ton filtre en l air, c.-à-d. Virer le circuit imrpimé et tout fixer à une petite planchette de bois, au moins tu es sur que les connexion seront bonnes. Comme là:
http://www.troelsgravesen.dk/CA18RNX.htm
- Sagem
Je pense que ça viendra pour une seconde fois, car là, j'ai tout fini !!! Il ne me reste qu'à rebrancher et à écouter....
En tout cas, je garde ce lien précieusement pour le faire.
Pour info, ça m'a bien plus de faire de la soudure !!!
- LeBienHeureux
Après viendras l envie de faire les caisses, puis de choisir tes hp puis de les mesurer etc etc, bref tu tombés doucement dedans...
- Sagem
Fais gaffe que les composants soient bien connecté et pas que ce soit l étain qui fasse la connexion
- Sagem
Sinon ça fait quoi ? Ça ne marche pas tout simplement ??? Ou il peut y avoir d'autres conséquences ?
- LeBienHeureux
LeBienHeureux a écrit:Sinon ça fait quoi ? Ça ne marche pas tout simplement ??? Ou il peut y avoir d'autres conséquences ?
Certains finissent par donner de gros coup de marteaux mais c'est l'accident le plus grave jamais constaté.
- chelmon01
- Inscription Forum: 18 Déc 2011 21:52
Bon en tout cas, je viens de les rebrancher et elles fonctionnent toutes les deux et les 3 HP de chacune d'entre elles... c'est plutôt bon signe, non ?
- LeBienHeureux
Ça veut dire que les composants en série sur le trajet du signal sont bien branchés, faut vérifier tout de même que les composants en // le sont aussi... mais si tu n entends pas de différence entre les 2 enceintes y a pas vraiment de raison... Bon et ce son alors ça donne quoi?
- Sagem
Non, a priori, pas de différence entre les deux enceintes ; en tout cas, à l'oreille.
Pour ce qui est du son : n'ayant aucun outil de mesure, je ne saurais être catégorique, mais j'ai comme l'impression que le haut médium est plus intelligible. Par contre, l'image virtuelle est descendue d'un cran vers le bas ! C'est assez surprenant... Enfin, pour ce qui est des aigus, ben y'a toujours cette sifflante sur les hauts !
- LeBienHeureux
Quand on touche au tweeter on touche aussi un peu a l image... Si ça siffle toujours faut mette une résistance en // alors (a défaut de mesures pour revoir le filtrage du tweet...) met la plus grosse résistance que tu as pour commencer. Faut la brancher a l extrémité de la 6,8ohm là ou le câble + du tweet est branché, et l autre côté faut le brancher au moins du cable du tweeter.
- Sagem
- LeBienHeureux
