Quelques années en effet
l'auteur de l'I/V est sur ce forum ou sur diya... Il se manifestera peut-être !!
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Zbymar et 10 invités
excellent ce pdf aes
bon ca fait quand meme une douzaine de transistor et un dc servo par canal...
si on pouvait integrer une gestion du volume en derivant une partie du courant ca commencerait bien a m'interresser.
faudrait quand meme ecouter la difference avec un simple ad811.. Par ce que vu la quantité de composants et le challenge d'un pcb de qualité...
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Je n'ai pas compris l'intérêt de ne pas faire un miroir de courant classique en lieu et place de r1 et r7, ce qui donnerait logiquement un courant plus équilibré ainsi qu'un meilleur équilibre en température.
Idem je n'ai pas compris l'intérêt de cascoder le transistor d'entrée avec q3
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Une simulation rapide me donne une distorsion un poil meilleure pour le miroir de courant classique. 0.012% a 20k contre 0.013 pour la version avec résistance seule.
le ratio courant entrée/sortie est de 0.983 pour la résistance seule (a 10ma) contre 0.989 pour la version classique.
Bref c'est pas énorme comme différence (probablement également a cause des résistances d'émetteur assez élevées de 470 ohms), mais c'est toujours ça de pris.
- apolon34
Voici ma "version" du schéma hawksford:
J'ai remplacé la source de courant par J1 J2 R4 R5 (pour le simulateur. l'implémentation définitive utilisera un trimmer et un j309 ou 310).
Sa tension est censée être constante (impédance d'entrée nulle), donc pas de soucis.
J'ai transformé les miroirs de courant pour utiliser le schéma classique, avec les transistors Q3/Q6 qui fournissent le courant de base des transistors du miroir, ce qui permet de l'équilibrer presque parfaitement.
J'ai réduit R1,2,3,7,11 pour limiter la variation de tension au niveau des miroirs et une plus grande valeur n'est pas nécessaire à mon avis.
J'arrive à une distorsion simulée de 0.009763%, une impédance d'entrée de 40mohms, 7.5ohms vers 100mhz et une linéarité de l'entrée meilleure.
- apolon34
je comprends pas bien la R8 1kohm...
- maxidcx
c'est pour la simulation de la source de courant non idéale fournie par le dac. Son impédance de sortie est de l'ordre du kohm.
- apolon34
Vraiment, personne ?
- apolon34
Q3 sert a ce que la tension de travail du collecteur de Q4 soit la plus constante possible . voir le schema de l'UGS et les explication de Flat.
J'avaius il y a quelques années fait un schema de conversion I/V inspiré par l'ugs, je vais voir si je le retrouve.
bruno
bruno
- beiji
- Inscription Forum: 08 Jan 2006 9:29
bon j'ai retrouvé http://www.homecinema-fr.com/forum/diy-sources/etage-iv-sans-condo-de-liaison-sommation-de-sortie-de-dac-t29869290.html?hilit=etage%20i/V dans les fin fond du forum. LEs schema ne sont plus associé mais si ca t'interesse je peux te les renvoyer.
- beiji
Salut beiji,
avec plaisir si tu as la possibilité de me les envoyer ou les remettre en ligne
- apolon34
Voici ce à quoi je suis arrivé:
R5 et C4 forment un réseau optionnel pour réduire l'impédance d'entrée à haute fréquence en shuntant la sortie du dac à la masse.
R24 simule l'impédance d'entrée du preampli
U1 est un dc servo
J'ai rajouté Q7 et Q8 connectés en diode pour équilibrer les jonctions npn/pnp dans chacune des branches, pour réduire l'offset d'entrée et diminuer l'impédance d'entrée.
Le buffer de sortie est un demi "diamond buffer" ou le driver fonctionne au même courant que le transistor de sortie pour limiter la distorsion. Je vais probablement lui appliquer le même "truc" que pour l'étage de conversion i/v avec un npn et pnp connectés en diode.
J'ai conservé le schéma originel de hawksord avec un filtre du second ordre et contre-réaction. Il pourra facilement être modifié pour supprimer la contre-réaction, selon les goûts.
Il me reste à finaliser le choix des transistors (à priori 2sc2240/2sa970 ou bc550/560 doit passer partour) et vérifier les dissipations.
U1 est un dc servo
- apolon34
bon je n'ai retrouvé que les schema sur microcap9, le reste a disparu avec le vol de mon pc portable et d'une cle usb.
donne moi ton email en mp et je te fais suivre ca.
tu comptes utiliser quoi comme DAC ?
bruno
bruno
- beiji
Mp envoyé.
concernant le dac, c'est le mien, visible ici: http://www.homecinema-fr.com/forum/diy-tdg/dac-cs8414-sm5847-pcm1704-t29882749.html
Mp envoyé.
- apolon34
j'ai jeté un oeil récement sur ce probleme de l'IV pour PCM1704 et je suis tombé sur 2 trucs:
tout dabord le constat fait par plusieurs personnes qu'un simple AD844 utilisé en miroir de courant (sans feedback donc) fait parfaitement le boulot, en fait il en faut 2 en parallèle (stackés) et on peux utiliser le buffer du premier. ou alors utiliser un buffer BUF634 en sortie de la resistance I/V (patte 5 TZ)
voir ce fil, qui fait 70+ pages.
http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... 4-i-v.html
il y a aussi une version discrete d'un AD844 ici:
http://s3t.it/data/uploads/discrette-iv ... ockoff.pdf
et il y a aussi des implementation plus sioux sur le meme principe, mais avec un étage suiveur et une contre reaction:
http://s-audio.systems/diy/i-u-for-current-mode-dac2
j'ai envie de tester ce PCM1704 et AD844 (tout est dispo sur mouser)
le tout avec une regul Nazar ca doit pas etre mal.
- maxidcx
